Pregunta fácil
Pregunta fácil
Página 1 / 3
EA5DO
#29680  - 28 enero, 2015 23:03
Me han "descolocao". :blush:
Yo siempre entendí que los baluns y choques de RF se colocaban lo más cerca de la antena.
Leyendo las instrucciones del MFJ-915 nos dice que hay que ponerlo al lado de la emisora.
¿Donde lo pongo?
73s Manolo - EA5DO
EA1CDV
#268534  - 28 enero, 2015 23:19
Entiendo que las instrucciones son claras, al lado de la emisora. Es un balun de corriente 1:1 para aislar de I3 o retornos de RF tu cuarto de chispas.
No descartes poner otro arriba, pero ese prueba a ponerlo debajo a ver si te solventa la RF en el cuarto de chispas.
http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-915
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
#268568  - 29 enero, 2015 09:29
Cada instalación es única y habría que analizar cada caso concreto, pero como regla general...
El choque de RF hay que ponerlo siempre junto a la antena si pretendes que solo ella haga de antena, pero eso no garantiza que no haya corriente de retorno en el caso de que el coaxial no esté colocado simétrico con respecto al campo de RF, y en ese caso convendría colocar otro choque donde el coaxial abandona el campo de la antena (donde entra en la vivienda).
En el caso de que sea dificultoso colocar este segundo choque en el lugar indicado puede colocarse junto al equipo, pero es mejor evitar que circule esa I3 por el interior de la vivienda y cerca de las instalaciones de los vecinos.
#268535  - 29 enero, 2015 10:03
¿Donde lo pongo?
No hace mucho salió publicado un artículo en la revista de URE sobre ese tema.
Como no podía ser de otra manera, el artículo era de Luis EA3OG.
¿No leemos la revista?
No recuerdo el número pero si buscas en los últimos meses seguro que aparece.
De todas formas se pueden leer los magníficos artículos de Luís en su web:
¿Un trozo de cable como hilo largo necesita un balun 9:1?
EA5DO
#268536  - 29 enero, 2015 17:54
En principio me ha dado mejor resultado arriba que en el cuarto de radio.
No obstante seguiré probando, pues me están surgiendo más problemas.
El resultado final lo comunicaré .
Gracias por vuestros consejos.
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
73s Manolo - EA5DO
EA5DO
#268537  - 29 enero, 2015 17:55
Sí que me gustaría saber en que revista se habló del tema.
73s Manolo - EA5DO
EA2HI
#268613  - 29 enero, 2015 23:51
Saludos. En lo poco que entiendo, entiendo que la mejor manera de evitar problemas es no dar lugar a ellos; me explico: si el equipo sale a 50 ohmios, el coaxial es de 50 ohmios asimétricos (como el pi del equipo) debe estar acoplado correctamente, luego el problema debe estar entre el coaxial y el radiante, ahí lo coloco. Si es dipolo, balún, si es hilo, unum. Otra cosa es que a pesar de todo, no esté correctamente ajustado y "babee" el coaxial, convirtiéndose también en parte del radiante, en ese caso pues...ferritas a lo largo del coaxial, etc. Otra cosa es que el "rebote" pueda afectar a los elementos del acoplador cuando no ajusta a 1:1
Es una opinión... :unsure: :unsure: :unsure:
ea2hi
#268720  - 30 enero, 2015 09:58
Incluso, yo pondría dos chokes, uno arriba y otro abajo.
En mi próxima instalación (en HK1H) así lo haré. Con descargadores de rayos a la entrada del cuarto, etc.
Esos descargadores además de descargar posibles rayos, hacen otra función. Según donde se coloquen, son chokes también, por hacer cuartos de onda a tierra.
EA3FNM
#268538  - 30 enero, 2015 23:50
Yo lo tengo conectado junto a la antena y perfecto.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5DO
#268539  - 31 enero, 2015 23:11
Todo viene por los problemas que tengo al transmitir, pues apagaba y encendía las televisiones de mi casa.
Ya no se que hacer, hay balun, choques de rf, ferritas, filtros de red, ahora el MFJ915.
No tengo ni puedo tener toma de tierra, el problema sólo se me presenta en 40 y 80 m. (dipolo).
En las demás bandas (antena vertical) no tengo problemas.
El problema ha quedado "reducido" a que sólamente me baja la voz de la TV al transmitir.
Menos de 20 wtts, no hay problema de ningún tipo.
El próximo movimiento va a ser cambiar la bajada de la antena de TV puesto que no tenemos antena colectiva y cada vecino tenemos nuestra antena propia.
Ya imaginaréis que no me estoy aburriendo.
Gracias a todos.
73s Manolo - EA5DO
#268540  - 31 enero, 2015 23:39
Hola, ¿has probado a intentar bloquear la entrada de la RF en el televisor afectado?
Me refiero a que montes en todos los conductores que entren/salgan del TV (coaxial. cables de euroconector, cable de alimentacion, etc) un clip de ferrita y si metes mas de una espira mejor, las que puedas y en este caso lo mas cerca del aparato.
El TV que tengo en la buhardilla hacia ITV puse un clip de ferrita (mas bien gordito) y pase el coaxial de la antena de la TV 3 veces y fin del problema.
Suerte.
EA5DO
#268541  - 1 febrero, 2015 10:13
Si, también lleva una ferrita el cable de antena, le pondré más a ver.
Para más INRI, si le doy la vuelta a la toma de corriente de la TV, hace una cosa (se enciende) al darle otra vez la vuelta se va la voz y cambia de canales con más de 50 wtts.
Sigo sin aburrirme
73s Manolo - EA5DO
EA3FNM
#268542  - 1 febrero, 2015 11:15
No te entrara el problema por la red electrica?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#268543  - 1 febrero, 2015 13:00
Por eso, bloque la RF en todos los cables que entran en el TV, ferrita y mas de un pase a traves de ellla.
#268885  - 1 febrero, 2015 15:18
Puedes poner y probar una tierra artificial, como las MFJ-931 o MFJ-934;
http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-931
#268906  - 1 febrero, 2015 16:36
Tendras que determinar para donde se te cuela la HF y despues buscar la mejor formula para eliminarlo,de momento no saves por donde tienes el problema,dificil lo tienes para resolver lo,es una locura verdad,uno se vuelve loco,pues paciencia y ir eleminando.
saludos.
#268544  - 1 febrero, 2015 18:01
Hola a todos,como dices que vais con antena individual, es curioso que solo te pase a ti,y los vecinos,??no les pasa??.respecto a poner tierra artificial ,no es aconsejable ya que el cable que se pone como tierra artificial radia,con lo que se agranda el problema en el interior de tu qth,si los vecinos no tienen ese problema mira tu antena de tv,? no estaras usando amplificador en la ant de tv??,dificil solución y mas con potencia,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5DO
#268920  - 1 febrero, 2015 20:23
Bueno, gracias por vuestro interés en resolverme el problema.
Ya he puesto ferritas en la toma de antena del TV.
He puesto filtro de red en la toma del TV y en la toma de mi fuente de alimentación.
Esta tarde he cambiado la bajada de la TV.
No ha mejorado nada.
Mis vecinos, por ahora no me han dicho nada, tampoco les he preguntado para no levantar suspicacias, esta tarde me ha visitado el de la puerta de enfrente (acabo de ser abuelo) y no me ha dicho nada, la verdad es que no quiero molestar y salgo muy poco en 40 y 80 m. por este motivo.
Tengo un amigo que me podría dejar una tierra artificial, haré caso a Máximo. Por probar no se pierde nada.
Se me están acabando los recursos para solucionar este problema.
73s Manolo - EA5DO
EA5DO
#268921  - 1 febrero, 2015 20:30
No se si cambiar la antena de TV o cambiar la ubicación de la misma.
73s Manolo - EA5DO
#268545  - 1 febrero, 2015 21:10
Localiza antes de nada por donde te entra la RF, mira si el tema es que te sube el volumen y cosas por el estilo, quita la antena del televisor desconectala de atras y prueba a ver si te sigue haciendo cosas raras, para eso no necesitas señal de TV, la quitas y ves si el volumen se va o lo que sea. Y para la alimentacion (230v) monta una o varias ferritas en el cable de alimentacion lo mas cerca del TV no a un metro, pegadas al TV y nos cuentas.
Si determinas de este modo que la RF entra por la antena quizas un filtro de paso alto te ayude, recuerdo que por aqui alguien puso un esquema que iba bien.
Y pinta a que es el TV, que debe de estar muy preparado para la "compatibilidad electromagnetica". Si no ya tendrias alguno llamandote en la puerta.
Ya de paso dinos cuantos cables entran/salen de tu TV.
- Antena.
- Alimentacion.
- ¿alguno mas?
Animo que al final le extrangulas la RF al TV.
Página 1 / 3
