PREGUNTA DE CIRCUTO...
PREGUNTA DE CIRCUTO DE TANQUE Y VALVULA EL509.
EA1DIW
#6796  - 28 octubre, 2009 01:58
HOLA, ESTOY INTENTANDO PROBAR SU PUEDO SUBIR DE BANDA A 20-30M , UN AMPLIFICADOR LINEAL DE CB CON UNA VALVULA EL509 PARA USAR CON ALGUN QRP, HE MODIFICADO LAS ESPIRAS DE LA BOBINA DEL CIRCUITO TANQUE DE LA SALIDA, ORIGINALMENTE TIENE 12 ESPIRAS CON DERIVACION EN LA 4, HE CAMBIADO LA BOBINA POR UNA CON 20 ESPIRAS Y LA DERIVACION EN LA 4, Y EN PRINCIPIO CREO QUE FUNCIONA ALGO, LA SALIDA ES DE 50W CON UNA EXCITACION DE 5 PERO EL CONDENSADOR VARIABLE DE AJUSTE DE POTENCIA QUEDA AL FINAL DE SU RECORRIDO ESO EN 20M, EN 17M LA POTENCIA ES DE 80W Y EL CONDENSADOR VARIABLE QUEDA CASI AL PRINCIPIO DE SU RECORRIDO, FUERA DE ESTAS FRECUENCIAS YA NO SALE NADA DE POTENCIA, IMAGINO QUE JUGANDO UN POCO MAS CON LAS ESPIRAS DEL TANQUE ES FACIL QUE LA MAXIMA POTENCIA SE CONSIGA EN 20M Y CON LA BOBINA CON MAS ESPIRAS ESPERO QUE FUNCIONE ALGO ENTRE 20 Y 30M , 4 MHZ DE ANCHO DE BANDA,CONN EL CONDENSADOR VARIABLE, MI PREGUNTA ES SI DEBO DE MODIFICAR LAS BOBINAS DE LA ENTRADA A LA VALVULA (CATODO) PARA UN MEJOR RENDIMIENTO DE LA VALVULA , ESTA VALVULA CREO QUE NO ES CAPAZ DE ENTREGAR MAS DE 80-90 W MAXIMO, EN PRINCIPIO NO HE TOCADO ESAS BOBINAS.
LA IDEA VISTA LA EXPERIENCIA ES PONER UN CONMUTADOR EN DISTINAS DERIVACIONES DE LA BOBINA A VER SI TRABAJA EN ALGUNA BANDA MAS AUNQUE CON LO CONSEGUIDO YA ESTA BASTANTE BIEN.
ALGUNAS SUGERENCIAS???
ALGUNA IDEA QUE NO COMPLIQUE MUCHO EL MONTAJE??
UN SALUDO.
JUAN A.
EA7EE
#83237  - 28 octubre, 2009 10:42
Mira esto:
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1195661805
EA7EE
EC5E
 EC5E
#83247  - 29 octubre, 2009 20:44
si te falta capacidad en el condensador en esa banda puedes al mismo tiempo que commutas la bobina pones un condensador fijo en paralelo eso si de alto voltaje por lo menos 15000 volTs, de todas formas juega con la bobina, y importante que a la entrada del lineal no tengas roe,,, utiliza un pi por banda.
un saludo, EA5DT
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
EA1DIW
#83405  - 30 octubre, 2009 02:07
GRACIAS, LO TENDRE EN CUENTA.
