Pregunta a usuarios...
Pregunta a usuarios de cushcraft ma5b
EA1HPQ
#2570  - 15 diciembre, 2008 16:38
Hola a todos , estoy casi estrenando una antena cushcraft ma5b y al hacer pruebas en 14 metros frecuencia alrededor de 14240 mas o menos , este fin de semana escuchaba con una antena vertical varios qso en 20 metros y al cambiar a la cushcraft la señal bajaba mucho , empezaba a girar la antena y la señal aumentaba algo , pero se recibía mas con la vertical (butternut hf9v) que con la cushcraft .
¿es normal ?
Ya se que es una antena de las llamadas de compromiso pero creo que recibo poca señal , por otra parte he oído decir que en 20 metros tiene poco ancho de banda ¿sabe alguien cual es el tramo de banda donde mejor trabaja ? ¿y la roe ? , a mi me da un poco más de 2
Tambien tengo que decir que al moverla salió por los agujeros de drenaje de las bobinas bastante agua ¿influye que se meta el agua en la recepción ?
Bueno a ver si alguien me puede aclarar las dudas , preferiblemente alguien que sea usuario de esta antena
Saludos .73
EA4NA
#55395  - 15 diciembre, 2008 17:57
Si los QSOs que escuchabas eran DXs, es normal que escuches mas con la vertical, dado que para oir lo mismo y con la misma intensidad a la Ma5b le haria falta estar mas alta de 30 mtrs y poder conectar con los mismos angulos. un simple dipolo colocado a una altura de dos longitudes de onda escuchará mas las estaciones DX que lleguen a 2, 3, 4, 5, 6 grados sobre el horizonte, que cualquier directiva colocada a una longitud de onda. Las antenas con las que podras hacer mejor los enlaces que se te presenten en angulos bajos serán las antenas con polarización vertical, aunque le pese a algun GÜRU.
Procura colocar las bobinas con los desaguaderos en la parte inferior y ajustala correctamente
SALUDOS
Ramóm ea4na [file name=El_diagrama_de_radiaci__n_de_las_diferentes_antenas_est___bien_descrito_en_la_literatura_t__cnica_convencional.doc size=408064] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/El_diagrama_de_radiaci__n_de_las_diferentes_antenas_est___bien_descrito_en_la_literatura_t__cnica_convencional.doc [/file]
EA1HPQ
#55405  - 16 diciembre, 2008 09:36
Muchas gracias por responder , el documento adjunto es muy interesante.Saludos.73
EA3NR
#55480  - 16 diciembre, 2008 12:42
Fantástico documento!
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
