?Preescaler para os...
?Preescaler para osciloscopio?
EC1CFK
#2600  - 18 diciembre, 2008 15:07
Hola a todos, como soy un poco borrico en estos temas, quiero haceros una pregunta.
Se que a un frecuencimetro se le puede poner un preescaler para ampliar su rango de medida de frecuencias.
Pregunto: se puede hacer lo mismo con un osciloscopio, y en caso afirmativo saber si es valido un preescaler para frecuencimetro para usarlo en un osciloscopio?, y tambien saber donde puedo encontrar informacion para hacer uno.
gregorio
EC1CFK
EB3BRJ
#55670  - 18 diciembre, 2008 15:48
El prescaler generalmente afectya a la forma de onda. En un frecuencímetro esto no importa porque lo que interesa es contar los ciclos de la señal, pero en el osciloscopio verás una onda cuadrada, o algo cercano a una onda cuadrada dependiendo de la frecuencia.
Además para excitar un prescaler hace falta que la seªnal tenga unos niveles determinados.
http://EB3BRJ.net
#55671  - 18 diciembre, 2008 15:55
Gregorio,
lo que tu buscas en un conversor (down converter), que recibe un rango de señales en un rango determinado (por ejemplo, 130-150 MHz) y lo convierte en una señal 0-20 MHz que entra por la banda pasante de tu osciloscopio.
Tienes un ejemplo en QST, en Febrero de 1982, página 49: HF Adaptor For Narrow-Bandwidth Oscilloscopes, de AE1X
Un principio parecido, pero usando la tarjeta de sonido del PC y un DDS (que podría substituirse para una frecuencia determinada por un oscilador a cristal), lo han usado para hacer un analizador de espectro en QST, revista de octubre, páginas 36 y siguientes. Aquí aprovechan que la banda pasante de una tarjeta de sonido "moderna" puede llegar a los 96 kHz, con lo que puede verse muy bien un buen pedazo de, por ejemplo, la banda de 40 metros. Información sobre el montaje y el programa para ver en PC (que funciona muy bien en modo de demostración) la puedes descargar aquí:
http://www.arrl.org/files/qst-binaries/QS1008Steber.zip
Espero que haya sido de ayuda.
EA4DSY
#55672  - 22 diciembre, 2008 01:19
Hay un kit de Nueva Electronica que es un conversor con ese fin.salió hace poco, no recuerdo el número de la revista. lleva un integrado quizas era un SA602 o algo así, y hace una conversión de frecuencia para poder verla en un osciloscopio con menor ancho de banda.
Mira el listado de kits.
Por otra parte los osciloscopios de muy alta frecuencia funcionan haciendo un muesteo, no muestran la señal real inmediata.
EC1CFK
#55935  - 23 diciembre, 2008 10:52
Hola a todos, habéis sido muy amables dándome información sobre este asunto del conversor de frecuencia.
Pero el problema se me ha solucionado de forma inesperada y con suerte, debido a que en la empresa en la que trabajaba y me jubile sabían que andaba buscando uno.
El departamento de desarrollo ahora ha comprado osciloscopios digitales por que necesitaban entre otras cosas memorizar las señales, de modo que los que tenían analógicos los han desechado, uno de ellos me lo han regalado, y tiene un rango de frecuencia suficiente para mi, de modo que esta es la causa de que ya no necesite un conversor.
Repito muchas gracias a los tres por vuestra información,
Os deseo de que tengáis una feliz Navidad.
EC1CFK.
Gregorio
#55673  - 23 diciembre, 2008 12:50
Enhorabuena, yo donde trabajo pedi hace años uno analogico de 60 Mhz y que estaba por ahi cojiendo polvo y pese a decirles que se lo compraba ni asi quisieron.
Hala a cacharrear que es un buen ejercicio para la mente.
73 dx felices fiestas
