PREBLEMA CON TS-120...
PREBLEMA CON TS-120-S AYUDA !!!
EA3ATJ
#4399  - 22 abril, 2009 16:42
Hola Foro:
Hace tiempo que me compré este equipo (nuevo) años 80's, ha ido siempre de maravilla, ha hecho muchas expediciones :silly: hasta que ya lo dejé en casa funcionando perfectamente; hace un mes aproximado que las bandas de 10 y 15 mts se queda mudo (pero hay BF) y el display se quedan encendidos los dos puntitos de las comas (ej 21.234.2 ).
Sé que es un problema que ya ha pasado en otros equipos iguales. He mirado varios foros (en inglés:S )y la mayoría dicen que es en el PLL el CI 4066 que hay que cambiar.....pero no estoy seguro:dry:
Alguien que hubiera reparado este equipo, me podría decir si es esto ??
Os dejo el enlace al PDF del manual con el esquema por si hace falta.
http://www.docstoc.com/docs/1303954/Kenwood---TS-120S---TS-120pdf---Owners-Manual---English
Muchas gracias por leer mi post:)
73's
Alain ea3atj
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EA4FJD
#68034  - 23 abril, 2009 07:27
efectivamenet eso suena a que no engancha el PLL.
si solo lo hace en 10 y 15, no creo que a priori sea problema de componentes,
ya que gfallaría en todas las bandas (el PLL es el mismo para todas) aunque podrñía ser que al ser las dos bandas mas altas, el integrado ya no funcione bien por envejecimiento. Yop creo que es mas bien de ajuste. comprueba los voltajes de salida del PLL havia el VCO,(consigue el manual de taller o de ajustes, ahí vendrá qué voltajes necesita para cada banda) y compáralos entre las bandas que funcionan y las que no.
seguramente hay alguna bobina que se pueda ajustar para 10 y 15, para volver a centrar los voltajes.
73, Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA3ATJ
#68094  - 23 abril, 2009 15:23
Hola José
En primer lugar, gracias por contestar !!!
Este fin de semana veré lo que me dices.... en mi post, puse que era un 4066, pero es en realidad un MC4044, pero bueno....
Lo difícil será encontrar el manual de servicio, he mirado en todas partes y nada:(
Miraré las tensiones a la salida del PLL al VXO; si veo algo raro, lo cambio (si encuentro recambio) y listo. Supongo que ya lleva mucha guerra encima;) jeje
Esperaré que alguien que haya tenido la oportunidad de repararlo, me pueda aclarar algo más !!!
Muchas gracias, José
73's un abrazo
Alain
EA5ADT
#68105  - 23 abril, 2009 16:01
Hola y saludos cordiales:
Eso es del conmutador de banda que está sucio.Eso mismo me pasó a mi,lo desmonté lo limpié y asunto arreglado.Tienes qie limpiar los platinos de conexión que van en el eje del conmutador y creo que solucionaras el problema.EA5ADT
EA3ATJ
#68106  - 23 abril, 2009 16:08
Hola EA5ADT (no sé tu nombre)
El conmutador de bandas, está limpio, puesto que es lo primero que hice !!! limpiar las tres "galletas" y los cursores. Sé que es un fallo normal en estos conmutadores antiguos, pero ya vés....limpio >!!!:blush:
Gracias por leer el post y por la ayuda !!!
73's saludos
Alain
EA7CBQ
#68035  - 23 abril, 2009 16:26
Si tienes SKYPE,instalado te lo mando si me pasas un nombre o contacto. Yo tengo el manual de servicio,pero en ingles,ocupa 20 mb. en formato pdf.
Saludos EA7CBQ, Fructuoso.
Email: ea7cbq@ure.es
Skipe: ea7cbq
EA3ATJ
#68108  - 23 abril, 2009 16:39
Hola Fructuoso
Gracias por contestar y gracias por tu ofrecimiento, el cual me irá muy bien :woohoo: .
No tengo Skype, pero creo que el E-mail (mi indicativo@inbox.com) aguanta bastantes megas, creo.....
Por intentarlo, que no quede 😆
Gracias, por todo;)
73's
Alain
EA7CBQ
#68033  - 23 abril, 2009 17:07
Pruebo mandarte el archivo del ts-120 s
Indicame si lo recibiste.
Saludos . Fructuoso ea7cbq
email:ea7cbq@ure.es
skipe:ea7cbq
EA3ATJ
#68109  - 23 abril, 2009 17:22
Hola Fructuoso
En cuanto llegue a casa lo miro, si ves que no pasa, prueba en (alainjose2005 arroba gmail.com), que parece que también aguanta megas, creo:S
Gracias por tu ayuda;)
73's
Alain
EA7CBQ
#68036  - 23 abril, 2009 17:25
Lo mande, y aplique el codigo del filtro antispan.Espero que lo hayas recibido.
Saludos.EA7CBQ.Fructuoso
EA7CBQ
#68037  - 23 abril, 2009 17:55
Me alegro que lo recibieras por "gmail"
Saludos de EA7CBQ-Fructuoso
EA3ATJ
#68114  - 23 abril, 2009 18:07
También por el "inbox":laugh: :laugh: jajaja
Muchas gracias, 73´s
Alain
EA4FJD
#68115  - 24 abril, 2009 12:19
Bueno, pues luego nos vas contando, a ver si lo consigues arreglar o se nos ocurre mas cositas posibles entre todos!!!
buenfinde,
73,
Jose.
EA3ATJ
#68158  - 24 abril, 2009 15:13
Hola José,
Bueno, pues primero a estudiar el manual de servicio que me ha pasado Florentino, que tiene tela:( jeje
Y luego a mirar tensiones y a ver que puede ser, aunque creo que como no sea como dices: que se ha muerto (el MC4044p) de viejo.....porque está por la parte de abajo, que está todo muy limpio, vamos, nuevo !!! (Ya sé que no tiene nada que ver...)
Ya os iré diciendo, gracias a todos por seguir el hilo;)
Si alguien más tiene experiencia con este equipo, "posss"... que lo diga:side: .
73,s Saludos
Alain ea3atj
