Preamplificador RX ...
Preamplificador RX Bandas HF 160 80 Metros
#18272  - 4 enero, 2012 18:05
Alguien tiene información, esquema de un Preamplificado para la recepción
en las Bandas bajas de HF en 160 y 80 Metros…
Para ponerla en una antena BEVERAGE , Antena K9AY Loop System o similares …
ver http://www.dh1tw.de/w7iuv-beverage-pre-amp-2n5109
http://xv4y.radioclub.asia/2013/01/06/preamplificateur-large-bande-pour-bandes-basses-suite/
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#175234  - 4 enero, 2012 18:06
Alguien ha probado el preamplificador en Kit ACTIVE ANTENNA ACA-1,
para la recepción entre 1 y 100 MHz, tiene control de ganancia ...
Alguien ha probado el preamplificador de FLP1 de K8LV es un preamplificador de altas prestaciones ,
diseñado para las bandas de 80 y 160 metros, puede ser utilizado no sólo con antenas Beverage, sino también con una amplia variedad de diseños de antenas de recepción.
La mayoría de antenas para recepción en ángulos bajos entregan al receptor señales extremadamente atenuadas, que deben ser amplificadas para estar en los mismo niveles de las señales recibidas con la antena transmisora.
El diseño del amplificador necesario es complejo debido a la necesidad
simultánea de baja intermodulación y de alto rechazo de señales adyacentes o en la misma banda.
Para satisfacer ambos requisitos, este preamplificador emplea un circuito
integrado MMIC de última generación para la amplificación, precedido
por filtros paso banda de alto Q. El MMIC está basado en tecnología
GaAs, y es capaz de alcanzar los 20 dB de ganancia manteniendo un nivel
de intermodulación increíblemente bajo, especificado en un punto de
intercepción de tercer orden de +35 dBm, lo cual supera las características de intermodulación de la mayoría de transceptores comerciales de aficionado.
El FLP1 se entrega premontado con componentes SMT en ambos lados de
una placa de circuito impreso con plano de tierra. El paquete final es
montado en una caja metálica que blinda totalmente la circuitería e
incluye dos aletas para su montaje en una superficie plana. Para cada
banda hay un condensador ajustable que permite sintonizar el filtro de
entrada a cualquier frecuencia dentro de la banda; cada uno es ajustado en fábrica a la banda correspondiente, y normalmente no requerirá ajustes
posteriores. El cable de alimentación del FLP1 contiene varios dispositivos de filtrado de RF y CC, para minimizar problemas de interacción en estaciones con varios transmisores, al igual que para evitar daños por inversión de polaridad.
Para más información visitar el sitio web
http://n8ea.com/flcv1n2.htm
www.booksandtubes.com/K8LV.htm.
Alguien ha probado el PALSTAR MW550P Active Preselector/Tuner http://www.palstar.com/mw550p.php
The word is spreading about Palstar’s unique, high-end amateur and shortwave radio products carrying on in the Palstar tradition for products of the highest quality. The American made MW550P tuner is no exception.
The MW550P is an active preselector and antenna matching unit for AM broadcast and 160 m reception. The MW550P will match any antenna (eg. random wire, beverage etc.) to 50 Ohms across the broadcast band. The selectivity can be varied by adjusting the antenna coupling and a 4 kHz bandwidth is achievable. As on all Palstar tuners the front panel and top cover are powdercoated.
ver http://radioakroatis.blogspot.com.es/2011/06/palstar-mw550p.html
· http://www.eham.net/reviews/detail/3576
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#175235  - 4 enero, 2012 20:33
Necesitas un preamplificador con aguante, porque los niveles de señal a manejar son brutales en muchos casos.
W7IUV es tu amigo:
www.isp.ca/ve3nh/w7iuv.htm
ok1hra.nagano.cz/preamp_r50.pdf
IK4AUY
http://www.webalice.it/romano.cartoceti/index.htm
también tiene un buen preamplificador para HF
http://www.webalice.it/romano.cartoceti/qex_march_april_03.htm
Muchos de ellos se basan en el amplificador Norton:
http://www.qrp.pops.net/preamp.asp
del que puedes leer más información en esta página muy completa de CLifton Labs
http://www.cliftonlaboratories.com/norton_amplifier.htm
Para un preamplificador con gran aguante también puedes estudiar el diseño que W8ZR uso para su multicoupler, con un GALI-6
http://www.w8zr.net/multicontroller/index.htm
Suerte con las pruebas.
P.S. esos kits de banda ancha son castañas...
#175236  - 4 enero, 2012 21:06
No sé si te dará resultado colocar un preamplificador en una Beverage. Amplificará la señal pero el ruido también.
Probé hace años un AMECO PT-1 en 160, con el resultado que dice Jon, una castaña. Yo no pondría nada en una Beverage.
José Luis
#175262  - 4 enero, 2012 21:18
Un amplificador de banda ancha en frecuencias bajas es muy delicado, aunque se busquen diseños basados en transistores de elevada corriente no sera operativo si hay estaciones comerciales cerca, o si hay otro tipo de transmisores, como puede ser una estacion de concursos multi.
El mejor resultado con antenas Beberage en multi-multi ha sido con unos triplexores para 160, 80 y 40, y de curva muy estrecha, y ningun tipo de amplificacion, a pesar de no ser largas (+- 100m).
En Kits&parts hay unos kit de filtro para QRP que van muy bien para recepcion.
Band Pass Filter for $9
Universal Dual BPF for $11
Y si quieres probar un amplificador, tambien lo tienes.
Wideband RF Amplifier for $8
EA7BJ
#175237  - 5 enero, 2012 10:14
Como veo que vas usar una antena para recibir, te recomiendo la colocacion de una proteccion a la entrada de RX del equipo, los americanos le llaman FRONT_END SAVER, pero no es mas que un rele que activamos con la propia señal de PTT del equipo para anular la antena de RX mientras el equipo estas en TX, evitando que la antena RX devuelva al equipo parte de la energia captada por la cercania a la antena de TX.
Existen versiones comerciales del aparato, pero ya te digo, con un rele y un poco de ingenio consigues el mismo objetivo....
Version comercial
http://www.radiobooks.com/products/fes.htm
La misma pero con esquema
http://www.k0to.us/HAM/Articles/KD9SV%20Front%20End%20Saver%20Feb%2097%2073mag.pdf
http://www.ok1rr.com/e107_plugins/content/content.php?content.35
#175313  - 25 noviembre, 2012 01:23
Muchas gracias por la información
Alguien sabe la diferencia entre el modelo MFJ-1707 y el MFJ-1708
AUTOMATIC RF SENSE ANTENNA SWITCH
RF SENSING, TR SWITCH
Estos aparatos es parecido a un conmutador de antenas separadas de TX a RX realizado por AD5X
Tema relacionado
- Antenas RX para Bandas Bajas 160 80 40 Metros
- Antena BEVERAGE para RX
- ver http://j28ro.blogspot.com.es/2012/04/antenne-beverage.html#more
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA6XD
#175238  - 25 noviembre, 2012 09:47
Hola Carlos.
Yo no estoy muy metido en el tema pero si montas una K9AY es para recibir menos ruido que con una BEVERAGE, si quieres aumentar las señales recibidas tendrás que poner algo muy concreto como amplificador, como ya te han comentado, todo lo de banda ancha es una castaña.
La K9AY es lo que es y sirve para lo que sirve, si quieres aumentar la señal con esta antena tienes dos soluciones, una es montar 4 antenas K9AY (N/S - E/O - NO/SE - NE/SO) y seleccionar la que te de mejor señal con un SWITCH automático o en todo caso montar una sola sobre una torre y girarla con un rotor para una mejor señal.
Si te es posible, a mi entender, la mejor opción sería poner una K9AY sobre una torre y con rotor, te evitas complicaciones y es posible su instalación porque no es escesivamente grande, con 3 cañas de pescar, un Balun de alta relación y una sencilla resistencia adecuada a la Balun pues ya lo tienes,´más eficaz y económico imposible.
Solo son ideas.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA3CI
#208246  - 26 noviembre, 2012 19:54
EC4AA escribió:
EA6XD escribió:
Hola Carlos.
Solo son ideas.
Guillermo. EA6XD
1.- QED.
2.- No suele hacer falta aumentar la señal. En MF & LF la relación S/N ya no mejora al usar un amplificador (nosotros no lo hemos necesitado ni conectando 4 Rx a la misma K9AY; al contrario, los SDR se saturaban y aparecían IP)
3.- Falacia.
4.- Un micrófono es lo que es y sirve para lo que sirve, un Yaesu es lo que es y sirve para lo que sirve, una Yagi es lo que es y sirve para lo que sirve, etc... ;)
5.- Suele bastar con 2 ortogonales ya que el diagrama azimutal es tan ancho (120º aprox.) que no merece la pena pasar de 2 a 4.
6 & 7.- Las antenas K9AY (y las EWE) no funcionan elevadas, si no a nivel del suelo: su mejora F/B será tanto mejor como sea la conductividad del mismo.
8.- No tan sencilla: debiera ser ajustable por el operador para ir variando el ángulo de elevación del nulo de la señal a rechazar, pues éste va cambiando con el tiempo.
Buenas noches Manuel,
¿podrias ampliarnos los puntos anteriores que te resalto en rojo? Me parecen muy interesantes. Gracias.
EA3CI- Lluis
EA3CI
#208274  - 26 noviembre, 2012 21:57
Gracias Manuel,
en este enlace que me has pasado ya lo veo claro.
http://cn2r.net/cn2r/Photo/Station/Design/Switching%20Control%20Design/slides/k9ay%20Vactrol%20Controller.html
EA3CI- Lluis
#208278  - 12 mayo, 2016 15:59
Alguien ha experimentado o probado algún preamplificador de RF-bajo ruido,
con el viejo transistor tipo Philips BF981 de dos puertas MOSFET, para las
bandas bajas de 160m y 80m, para utilizarlo con antenas de RX, con señales débiles...
· Esquema del artículo de IK4CIE, “parlarvi della banda dei 160m”... con el transistor BF-964 o BF-981
· Esquema del artículo de N4IS – “160m preamplifier for WF antennas”…
con 6 transistores BF981 Dual Gate MosFET.
Ver muestra del resultado de NX4D preamp aquí
· Interesante artículo comparativo con BF981 y otros transistores
On Comparing Noise Output Powers Of Amplifiers With Simple Equipment
- Información relacionada en:
· By N4IS – 60m preamplifier (six BF981 Dual Gate MosFET) for WF antennas
· By VK2ZAB - BF981 Mosfet 2 Metre Preamp
· “On Comparing Noise Output Powers Of Amplifiers With Simple Equipment”
· By Todd Emslie - Tunable BF981 Mosfet VHF RF Preamplifer (mejorar la sensibilidad)
· By OZ2OE - Design of a preamplifier for 144 MHz with 1 dB NF and 23 dB gain using BF981.
· By DK4MM translated by DL5DBM - modified preamplifier with a better RF-SHIELDING BF981
· By G3PTU - Pre-amplifier dual gate MOSFET BF981
· By F1AFZ - PREAMPLI 144 et 432 MHz
· By EI9GQ - Circuits R.F. AMPLIFIERS
· LW3DYL - Conversor de AM para la Banda de 80 Metros
· By PA1W - 8Om MAS contest TRX with BF981 and EF184
· By YO4HFU - Modified YAESU FTL-2011 BF981 Preamplifier
· Et convertisseur HF général... Avec MosFet dual gate BF981 (ou BF961)
· L'amplificateur HF utilise un MosFet à double gate BF960, BF961, ou BF980, BF981
· Discontinued Tuners, Preamps, Combiners & Splitter
· Lista de Amplificadores de Bajo Ruido
73 Carlos EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#294772  - 12 mayo, 2016 18:10
Carlos:
¡Qué bueno el esquema con los 6 transistores en paralelo!
Ese truco, que también usan fabricantes comerciales de equipos, evita tener que usar FET especiales a prueba de bombas, como los Cristalonix.
Ulrich Rohde los usaba a tutiplén en sus diseños super-resistentes de los 80 y 90... y AMRAD usó uno en su antena activa para HF....
Es estupendo disponer de tanta información y tan buena.
EA1TA y EC1T reaccionaron
