Prblemas de radiofr...
Prblemas de radiofrequencia.
EA3EF
#4646  - 10 mayo, 2009 18:10
Hola a todos, necesito que alguien me asesore. dispongo de un dipolo en "uve" invertida para la banda de 40 metros autoconstruido sin balun ,o sea un extremo al vivo y el otro a la malla del coaxial. Cuando transmito con el micro original de la TS-850s y me autoescucho noto que el radio sale distorsionado y con el MC-60 sale un pitido seguido que me impide transmitir y a mas el pc que lo tengo al lado "se me cuelga" teniendo que volver ha reiniciarlo.Supongo que es un retorno de radiofrequencia que me hace la transmision imposible, pero lo que me estraña es que tengo otro dipolo de las misms caracteristicas para 80 metros autoconstruido tambien sin balun y me funciona bien.¿Que puedo hacer? ¿Tengo que poner un balun? ¿Por donde empiezo?Espero vuestras respuestas...
Gracias por delante y 73's cordiales.
Santi.[url][/url]
73's de Santi
Subirats (Barcelona).
EA5HDU
#69508  - 10 mayo, 2009 21:46
Hola; yo tengo un problema también de RF. Tengo montado un windom, autoconstruído, pero con balum, y tengo el mismo problema de retorno de RF.
Algunos compañeros tras consultar, me han aconsejado instalar ferritas en el cable del teclado y del ratón del ordenador para que se quede colgado, así como en los altavoces auxiliares que tengo en mi Yaesu. Este finde tan solo he podido hacer una pequeñe prueba con una ferrita recuperada de un cable de carga de cámara de fotos digital y me ha ido muy bién. El ordenados no se ha vuelto a quedar cogado como antes.
Esta semana iré a la tienda de <electrónica a por <las que me faltan... y a funcionar.
También es importante que tengas una buenta toma de tierra a los equipos.
The future belongs to those that have faith in it.
EA3EF
#69509  - 10 mayo, 2009 22:05
Hola ,buenas noches,el tema de las ferritas y ponerlas en el cable del raton o pc ya me lo habian comentado pero el principal problema es que no puedo transmitir ya que el radio no sale bien.
73's de Santi
#69541  - 11 mayo, 2009 12:08
La primera respuesta que se debe mirar ya te la has dado tu mismo, BALUN o choque en la alimentacion de la antena.
EA3EF
#69562  - 11 mayo, 2009 18:03
Hola, pero lo que me extraña que con un dipolo igual para 80 funciona bien sin balun........
73's de Santi
EA4BGH
#69577  - 12 mayo, 2009 19:31
Hola! Hola! Probando.... (es que es mi primer mensaje; saludos a todos!)
Santi, un dipolo alimentado con coax sin balun, radia por la malla del cable.
Si en uno tienes problemas y en otro no, probablemente se deba a la longitud del coaxial. En un caso es resonante y en el otro no.
Solución: BALUN.
De ferritas, de lazo, de bobinas, de lo que sea.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3NY
#69510  - 12 mayo, 2009 20:23
Si tienes un problema de RF no intentes eliminarla de tus periféricos, lo que tienes que hacer es solucionar la fuente, de donde proviene, mata el mal de donde salga, no a donde vaya :cheer: . Aplícate la ley de Murphy; si puede salir mal, saldrá mal, o sea, que si montas un dipolo, metele balum ya de entrada. ¿Que te funciona el dipolo de 80?, pues eso es que has tenido churra, pero no es lo adecuado.
Espero lo soluciones ;)
Eduardo
EA3NY
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
EA3SE
#69690  - 14 mayo, 2009 12:26
Santi,
Eduardo tiene razón, mata el problema en su origen..
Revisa la continuidad de masa del MC60, a veces falla...
Y pon ferritas en el coaxial, justo después del balun y en la salida del TX, suelen solucionar muchos problemas..
Hay gente que pone un condensador dentro del MC60, si buscas encontrarás articulos en Internet
Que tengas suerte!!
JuanJo
EA4FSI
#69854  - 14 mayo, 2009 13:07
Como bien indica EA4BGH, te hace falta un balun (BALanced-to-UNbalanced).
El dipolo en sí es un medio balanceado (BALanced) y el cable coaxial que lo alimenta es no balanceado (UNbalanced). Esto quiere decir que al conectar ambos y transmitir, la corriente que circula por el dipolo no estará equilibrada, provocando que parte de la corriente vuelva por la malla del coaxial hacia tierra.
Si no tienes una buena toma de tierra, esa corriente te puede acabar en cualquier lado, provocando interferencias en otros dispositivos. Además, independientemente de que la tierra sea buena o no, el hecho de que la corriente en el dipolo no esté equilibrada causará distorsiones en su diagrama de radiación.
73 cordiales,
Ismael - EA4FSI (ex EB2CWS)
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
Web: http://www.ipellejero.es/
Blog: http://emercomms.ipellejero.es/
Twitter: @ipellejero
EA4AON
#69856  - 14 mayo, 2009 19:01
También puedes probar a hacer un choque de RF "al aire" dando una 6 vueltas al cable coaxial de subida justo antes de la conexión al dipolo con un diámetro de unos 10 a 15 cm.
Suerte, y ya nos contaras.
73's Javier.
Javier - EA4AON
EA5HIZ
#69511  - 14 mayo, 2009 21:39
Hola a todos, ¿Que tipo de ferritas hay que poner?.
Lo digo porque tengo una Yaesu FT897D con su acoplador FC30 y al transmitir, me oigo por el ordenador que está a 3 metros de distancia. Sobre todo en 40 y 20 metros.
Tengo un dipolo Diamond W8010 con su correspondiente balun y el equipo debidamente conectado a tierra.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA3SE
#69900  - 15 mayo, 2009 10:30
De entre los muchos artículo, os adjunto uno que puede ser interesante (para los que lean el inglés), sobre el tema de las RFI....
Echadle una ojeada....
Saludos cordiales
JuanJo [file name=RFI_Ham.pdf size=0] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/RFI_Ham.pdf [/file]
EA3SE
#69901  - 15 mayo, 2009 10:31
Saludos cordiales
JuanJo
EA3SE
#69940  - 15 mayo, 2009 10:32
Saludos cordiales
JuanJo
Bueno, es demasiado grande y no lo quiere, lástima....
EA5HIZ
#69512  - 15 mayo, 2009 19:35
Gracias Juanjo. ¿Que tamaño tiene el artículo?, te lo digo porque me lo envies al mi correo
ea5hizARROBA.gmail.com
o bien que intentes colgarlo aquí: http://www3.bigupload.com/upload2.php?r=1&toolbar=&flash=
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EC4TR
#69513  - 15 mayo, 2009 21:55
Hola supongo que te refieres a este documento
http://www.audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
muy interesante, lastima que este en ingles, se hace cuesta arriba cuando llevas unas cuantas paginas leídas.
EC4TR.luis @ gmail.com
EA3EF
#69883  - 15 mayo, 2009 23:18
Hola a todos, y gracias a todos ( Javier,Ismael,Juanjo,Angel, Luis, Eduardo) por aclararme el tema. Me ha quedado bastante claro que tngo que hacerme con un balun,de hecho lo tengo ya pedido (uno relacion 1:1).Yo pensaba que como me funcionaba el dipolo de 80m ,el de 40m pues tambien tenia que funcionar pero veo que no.Gracias por vuestras respuestas y cuando lo solucione os lo cuento por aqui.
Saludos y 73's.
Santi.
73's de Santi
EA5HIZ
#69514  - 16 mayo, 2009 12:37
Si que es interesante, pero habrá que echarle paciencia para ir traduciéndolo para sacar algo en claro.
De todas formas creo que he dado con mi problema:
Cuando uso el equipo conectando el micro en la base de la emisora no hay interferencias en el PC.
Pero cuando uso el "ladrón" que me hice para CAT a través del conector del micro, según otro hilo de este foro, es cuando se producen las interferencias.
Lo tengo dentro de una caja de plástico y voy a cambiarla por otra metálica conectada a masa a ver si así desaparecen.
Gracias por la aportación
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA3SE
#69515  - 16 mayo, 2009 19:54
Hola, saludos a todos
Juanma, Luis (EC4CLR) ha dado en el clavo, efectivamente es ese el artículo....
Como ya te ha puesto la dirección de la página puedes verlo allí, de todas formas te lo envío por correo..
Hay mucha info, te envío otro sobre choques de RF y ferritas y sus características....
Y piensa que eso de la RFI a veces da muchos dolores de cabeza, pero al final se soluciona bien.
Buena suerte!!
JuanJo
#70064  - 17 mayo, 2009 01:06
No, no es ese el problema, el problema es que parte de la RF no sale por la antena, solo que a veces lo notas y otras no.
Quitar el adaptador del micro solo enmascara el problema, se te podra reproducir nuevamente con cosas tan tontas como mover un poco el teclado o cambiar de sitio el micro.
