PowerSDR y Softrock...
PowerSDR y Softrock RX ensemble II
EA4EXD
#19510  - 5 abril, 2012 14:38
Hola cordiales saludos a todos. A ver si alguien puede ayudarme:
Después de mucho pelear he conseguido usar el PowerSDR con mi softrock RX ensamble II, pero no consigo recibir la banda corrida, sola la banda de 40m. Ya que en la configuración general elijo el soft rock 40 y solo deja la banda de 40m. No sé si hay alguna otra forma de configurarlo o hay que cambiar algún parámetro para que la banda sea corrida. Supongo que esto le ha debido de pasar a alguien al usar el PowerSDR con el softrock.
Desde luego en 40m la recepción es impresionante con este pequeño circuito.
Agradecería si alguien me pudiera ayudar a corregirlo, muchas gracias anticipadas.
EA7GWC
#185140  - 5 abril, 2012 14:48
que version usas.......?
Pon la 1.19.3.15 de SV1EIA.
http://code.google.com/p/powersdr-iq/downloads/list
http://www.wb5rvz.com/sdr/ensemble_rx_ii/psdriq.htm
Cuando desinstales la otra guarda los skins.
EA4EXD
#185141  - 5 abril, 2012 16:24
Hola saludos EA7GVC, si esta version tambien la he puesto, y he elegido las dos formas de configurarlo , SDR-Si 570 y soft rock 40. En la primera no me funciona, es como si no detectase el softrock conectado y en la segunda me pasa lo mismo que en otras versiones de PowerSDR no me pasa de 7100 Mhz. No se si es que hay algo que no configuro...
Muchas gracias por tu respuesta. Dime si hay que configurar algo mas..
73 de Jesús
EA4EXD
#185142  - 5 abril, 2012 16:47
Ya esta solucionado, gracias EA7GVC...
Tenia sin picar la casilla USBtoI2c, la he marcado y ha funcionar en todas las bandas.
Me has dado el hilo, he entrado en la pagina de wb5rvz y he encontrado la respuesta.
Te reitero las gracias. Te comento por si no lo has probado que estoy alimentando directamente toda la placa a traves del usb. Lo tenia pensado hace tiempo, pero no me decidia, por si se sobrecargaba el puerto usb. Pero esta mañana lo he hecho, lleva en este momento 7 horas encendido y funciona perfectamente.En una placa con tx seguro que no se puede hacer, pero solo en Rx el consumo es minimo.
73 de Jesús EA4EXD
EA5GU
#185149  - 27 noviembre, 2012 10:49
Hola Jesus podrias indicarme la configuracion que usas para el ensembler RX TX ya que no soy capaz de sacarle punta y con el HDSDR y EL SDR# funciona pero no transmiito.
gracias de antemano
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
