Powersdr y N1mm
Powersdr y N1mm
EA7MT
#26460  - 20 diciembre, 2013 21:56
Bueno pues después de hacer el tes de la arrl con el powerHPSDR y el aNAN, parece que se fue todo el control de la CW y no se muy bien que pasa?....
1º el Anan solo con el manipulador en cw todo OK
Cuando engancho con el N1mm o dx4win me pasa lo mismo, parece que el soffware no sabe hacer cw y sale una especie de 4 puntos para la Q 3 puntos para O y solo sabe hacer puntos ,y no muy bien jajaajaja, hay una ligera diferencia entre los puntos y rayas.
Algún ajuste mal?hay un ajuste en el Sdr que da el "peso" ,esta a 50-5 de origen
Los puertos com232 virtuales mal?, estos puertos los borre un par de veces.
Sin embargo el Cat es de virtuales com232 y funciona ok.
A ver si me podéis ayudar, cualquier tontería y se queda cojo....
Gracias........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA4S
 EA4S
#240301  - 21 diciembre, 2013 06:24
Buenas.
Eleuterio prueba a quitar el keyer del equipo, seguro que lo tienes es semiautomático. Tienes que ponerlo como si fueras a transmitir con un manipulador vertical.
Sancho Panza.
EA7MT
#240302  - 21 diciembre, 2013 20:17
Hola, pues si,quite esta mañana el manipulador y todo bien? no se, el mani.es de palas y no veo muy bien en que influye ,pero funciona......los puertos com virtuales parece que van bien.
Y después de todo ,hoy quite los cables virtuales VAC. soldé un par de cables al micro y altavoz y con una mini tarjeta usb me hice unos qso en rtty pa matar el gusanillo de las digitales ......los VAC los dejo pal año que viene.
Si alguien los tiene funcionando con Anan ,pse a ver como los pone.
Gracias..........Lute
