Power splitter.
Power splitter.
#30300  - 11 abril, 2015 15:30
Hola, acabo de subir a mi web un articulito sobre el Power splitter que me he hecho esta semana santa, es para dos antenas y para la banda de 144 Mhz.
Acabo de darme cuenta que falta la foto del montaje final con los tapones de las puntas.
http://ea4adj.jimdo.com/power-splitters-combiners/
#274045  - 11 abril, 2015 19:28
Pedro, vas lanzado !!
Tiene muy buen aspecto, como todo lo que haces.
A todo esto, es curioso lo del nombre que le damos a ese artefacto.
Como tu has comentado, todos lo llamamos "enfasador", y efectivamente, no tiene nada que ver con las fases.
Pero creo que "Power splitter" tampoco es. Incluso supongo que una simple T tampoco sería un "Power plitter" de -3dB, o 50% a dos bocas ya que supongo que según como sean las cargas (antenas) así va a repartir.
Realmente ese artefacto es un simple transformador o adaptador de impedancias de 1/4 de onda, con la única particularidad que en un extremo le ponemos más de un conector.
Creo que también les llaman "Combinadores".
Bueno, no me enrollo más.
Estupendo trabajo.
#274046  - 12 abril, 2015 09:17
Hola Máximo me alegra leerte.
Bueno digamos que más que lanzado estoy rematando cosas, si te digo que tenía el previo y el combinador/divisor casi terminados desde el verano.
Peeero a veces hay otras cosas con más prioridad y ahora que he tenido unos días he aprovechado.
Volviendo a tu comentario, pues en parte si y en parte no, cuando yo le nombre como splitter, y como tú sabes mejor que yo, ya que controlas bastante más que yo el idioma de Shakespeare, splitter es divisor y es que yo lo estaba mirando desde el lado del transmisor, en donde la misión de este cacharro es dividir la señal en dos y en fase (lo que uno haga ya con el cable de ahí a las antenas es otra cosa), de ahí que como bien dices las dos bocas de salida presenten -3 dB, es decir la mitad, pero sin que la impedancia a su entrada se altere y siga siendo de 50 Ohmios y así lo hace. El reparto siempre que el sistema antenas, TRX y líneas de transmisión cumpla con los 50 Ohmios será como se ha comentado, tú le metes 100 w p.e. y él te da 50w en cada salida.
Claro desde el punto de vista del receptor lo que hace es coger la señal de dos fuentes (antenas generalmente) y las combina y en caso de que ambas señales lleguen en fase a sus respectivos conectores, en el conector que va al receptor tendremos la suma de ambas.
Lo de la adaptación de impedancias forma parte de cómo funciona el chisme, es evidente que para poder conectar dos cargas de 50 a la vez, necesitas algo que te mantenga la impedancia.
Jueer, como me he enrollado, bueno Máximo, gracias por responder. Me he enrollado un poco más por si a alguien le sirve.
Pero en lo básico solo quería decirte eso, que los dos llevamos parte de razón.
Un abrazo.
EA3HMJ
#274106  - 12 abril, 2015 11:07
Pedro,
¿Que relación de tamaño hay entre el tubo exterior y el interior?
Es algo que siempre me ha llamado la curiosidad.
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
EA6FG
#274047  - 12 abril, 2015 19:27
Joer Pedro, es que no paras. Espero que te salga "niquelao".
Por cierto, que tal el medidor LC ??.
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
EA4CYQ
#274048  - 12 abril, 2015 21:43
La pinta excelente.
Me asalta una duda. La impedancia se calcula por los diámetros de los dos tubos (el externo y el interno), igual que los cables, pero en este caso el tubo externo es cuadrado, esto debe afectar no?.
No saldría mejor la adaptación con los dos tubos redondos.
Juan Antonio
#274049  - 13 abril, 2015 08:15
Hola, pues el medidor LC, esta montado pero parado Pepe, me falta montar dos condensadores y la bobina de precisión. Los condensadores los tengo, pero la bobina estoy a ver si la localizó.
Las fórmulas e info para los cálculos están en los Handbook de la ARRL, pero hoy en día lo lógico es usar software, yo uso el "APPCAD" con el que puedes calcular distintos tipos de líneas de transmision.
Y claro Juan Antonio, el cálculo difiere si se usan tubos redondos para ambos conductores o como es este el exterior es cuadrado.
73, que poco me gusta escribir con el móvil.
#274197  - 13 abril, 2015 11:56
Pedro, en la siguiente página tienes una calculadora web que te da las medidas.
http://dg7ybn.de/Splitters/coax_online_calc.htm#Splitter_Calculator
Comentar que no hay una medida sola, hay muchas que todas ofrecen la impedancia requerida. No se si es una relación fija o hay más cálculos.
Normalmente escoges las medidas por la disponibilidad de tubos y también según la potencia que le vayas a meter.
#274050  - 13 abril, 2015 20:43
Ok, TNX, yo uso habitualmente el AppCAD, que trae muchas aplicaciones.
Y claro la impedancia del conjunto depende de:
a - El diametro "externo" del conductor interior.
b - El diametro "interno" del conductor exterior (o las dimensiones de los lados internos en caso de ser tubo cuadrado).
c - La distancia que los separa.
d - La cte dielectrica del dielectrico que separa ambas lineas, el vacio es 1 y el aire 1.001, vamos que da igual. Pero no si es PTFE, Nylon, FR4, etc.
Basicamente y resumiendo las dimensiones de las caras expuestas, la distancia de separacion y la cte dielectrica del separador.
Todo esto es aplicable a cualquier linea de transmision, hilos paralelos, un hilo sobre masa, pistas sobre masa (strip lines) etc. Actualmente se tira de programas de CAD, como es logico al diseñar pistas que contengan RF en una PCB y mas si ya hablamos de unas frecuencias deben hacerse del ancho adecuado a la impedancia correspondiente.
Ademas son totalmente escalables, me explico una linea coaxial formada por dos tubos de cobre concentricos de 43mm (int) y 100 mm (ext) de diametro tienen como impedancia 50.6 Ohm y una linea coaxial formada por dos tubos de cobre concentricos de 430mm (int) y 1000 mm (ext) tambie, logicamente la ultima aguanta lo que le metas al ser mayor su separacion.
73 y TNX por aguantar el rollo.
