Potenciómetro para ...
Potenciómetro para rotor Kempro KR400
EA5DOM
#20738  - 3 julio, 2012 16:43
El potenciómetro de mi rotor de azimut me está dando muchos problemas y la solución va a ser cambiarlo. Lo que pretendo es conseguir uno compatible y cuando lo tenga realizar el cambio
De esta manera tener el rotor fuera de servicio el mínimo tiempo posible
El original es bobinado, pero no le veo ningún sentido ya que además estoy utilizando una tarjeta controladora en la que se conecta a la entrada de un A/D. La corriente es mínima y seguro que hay potenciómetros mucho mas indicados para esta aplicación. El problema es que mecánicamente sean compatibles
¿Alguien me puede indicar que potenciómetro es el que encaja aquí y dónde conseguirlo?
El rotor es un Kempro KR400
Gracias de antemano
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EB6AOK
#195502  - 3 julio, 2012 18:02
Hola Luis
Has mirado de poner "kenpro spare parts" en san google ?
Asi encontre yo las piezas para reparar el rotor y el controlador ham IV
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
#195530  - 3 julio, 2012 18:39
En Onda Radio tienen un potenciometro bobinado de 500ohms que sirve para el Kenpro.
EA1GAR
#195503  - 4 julio, 2012 05:05
Debe de ser bobinado, ya que el rotor está en exterior, a pleno sol en verano, y alcanzando muy altas temperaturas, y en invierno muy bajas... además con condensaciones en el interior de la carcasa del rotor... y aún así cascan!!! imagínate un potenciometro de grafito, que ya se estropean en equipos que no tienen tanto estrés...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1AWY
#195548  - 4 julio, 2012 09:04
No se en ese rotor, pero en mi ham IV el potenciómetro tiene que ser el original porque gira 360º. Los normales giran unos 300º. Para conseguirlo, el cursor no se desplaza en un plano horizontal, sino que "sube por una escalera de caracol".
Javier Muriedas
EA5DOM
#195504  - 4 julio, 2012 20:33
Gracias por las indicaciones. Tengo localizado un bobinado de 500 ohm con eje de 3.6mm que espero que valga.
Ya os contare Cómo queda
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
#195625  - 5 julio, 2012 07:30
En principio es con eje de 6mm.
EA5DOM
#195505  - 16 julio, 2012 10:20
Efectivamente Ramón, el eje del potenciómetro original es de 6mm
El que compré es este Pot 500Ohm y tiene un diámetro de 6.3mm. Así que me ha tocado
aumentar en 3 décimas el diámetro interior de la rueda dentada que va asociada al
potenciómetro. El diámetro de la rosca tampoco coincide. El original mide 8.90mm y este
9.40mm. Por lo tanto el agujero de la placa donde va instalado también lo he tenido que
aumentar. La longitud del eje tampoco me coincide. Son 25mm en el original y 20mm en este
aunque esto no impide el poderlo utilizar
Por lo tanto ha habido que hacer "bricomanía" y perder mas tiempo del esperado :(
Estaría bien saber la referencia del potenciómetro que venden en Onda Radio y que es compatible en dimensiones
Una cosa mas para tener en cuenta:
Hace falta una llave allen muy pequeña, de 1.5mm. Es necesaria para soltar la rueda dentada
que va unida al potenciómetro
Espero que la info sea útil
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA8ARG
#196381  - 21 julio, 2012 08:59
Saludos a todos.
Tengo un Kenpro modelo kr-600rc y después de estar desde el año 1989 montado y revisado en el 2005 sin ningún problema me dejo de funcionar hace unos días, empezó rotando tanto para un lado como para otro algo lento y dando como saltos, lo enciendo y marca la misma posición que tenia cuando se paro, si hay algo de viento el mismo se auto ajusta en el medidor.
Tengo que bajarlo para mirarlo pero si alguien sabe lo que puede ser, el rotor o el mando estaría muy agradecido para ir a tiro echo.
Muchas gracias de antemano
73 y DX
José Antonio EA8ARG
EA8ARG
#196813  - 24 julio, 2012 21:47
Buenas noches.
Este rotor también se comercializo en Yaesu modelo G-650
73 y dx
EA8ARG
#197079  - 30 julio, 2012 13:58
Hola, alguna posible idea
73 y dx
EA3NN
#195506  - 30 julio, 2012 19:04
Pues que se te hayan comido los dientes de la carcasa exterior que es de aluminio, a mi me paso en un kenpro kr-450 xl, las carcasas las puedes encontrar por internet, pero a mi el problema es que se me jodio la carcasa y los engranajes que hacen rodar la carcasa, y esos pinyones engranajes si que no los encuentro en ningun sitio.
En este enlace tienen repuestos de las carcasas. Si sabeis de algun sitio donde vendan engranajes, asi lo arreglaria, aunque ahora tengo un prosistel.
http://www.rosscomm.co.uk/products/spares---rotators
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA8ARG
#197514  - 2 agosto, 2012 22:05
Hola Dani y muchas gracias por la información de la carcasa del rotor aunque yo pienso que es otra cosa ya que el rotor no gira y supongo que si rompe la carcasa se movería el mando pero no la antena, intentare bajar el rotor y ver que es el problema.
José Antonio EA8ARG
