POTENCIA YAESU FT-9...
POTENCIA YAESU FT-990
EA5NZ
#25598  - 27 septiembre, 2013 09:49
Hola, un amigo hace mucho tiempo que tiene un Yaesu FT-990.
Bueno, ahora quiere subirle unos 40 vatios, pero no sabe como.
La versión del 990 es la 1.20
Por favor, si algún colega sabe como hacerlo, enviarle la info a: amenhotek@gmail.com
En su nombre gracias.
Juan Antonio.
EA5NZ. IM97KW
EA5FGF
#233955  - 28 septiembre, 2013 08:37
Con todos mis respetos.
QUE MANIA CON QUERER SUBIR UNOS CUANTOS WATIOS LOS EQUIPOS
Si vas a llegar exactamente igual con 80 que con 120 watios.
Lo único que vas a conseguir, es que revienten los finales y luego vendrán las lamentaciones... enfin alla cada cual con su cada cuala.
Yo no lo haría, pero algunos quieren saber mas que los ingenieros que diseñaron el equipo.
EA7PY
#234051  - 28 septiembre, 2013 11:13
5FGFG Tienes toda la razón, pero el personal no lo comprende, y si lo comprende es igual, los pasos finales son baratos.
Dile a tu amigo, que el que lo ha diseñado, ha pensado en la potencia que entrega de serie, también ha pensado en los refrigeradores , ventiladores y todos los circuitos auxiliares, es como poner a un 600 a correr a 150, en corto plazo se descuajaringa.
EA4GKQ
#233956  - 28 septiembre, 2013 14:23
Totalmente de acuerdo ese 20% de potencia extra solo te valdrá para forzar los finales. Mi ft2000 de casa daba 130w en todas las bandas y la he bajado a 100.
Ángel
#234067  - 28 septiembre, 2013 18:03
HEREJE!!!
EA5NZ
#233957  - 28 septiembre, 2013 21:31
Hola otra vez.
Este hilo va de que si algún colega sabe como subirle la potencia al FT-990.
Lo que haga con esos vatios es su problema, hayá el.
¿Algún colega le puede ayudar?.
Nuevamente gracias.
Juan Antonio.
EA5NZ. IM97KW
EA1BAB
#234113  - 29 septiembre, 2013 05:52
Lo mejor es comprar un amplificador, lo demás no vale para nada además de poner en riesgo el equipo. Puede que no te gusten las respuestas pero la mayoría coinciden y eso es significativo.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA6XD
#234116  - 29 septiembre, 2013 06:15
Hola Foro.
Yo opino lo mismo que todos, evidentemente subirle 40w a un equipo para lo que NO está diseñado es correr riesgos innecesarios para no ganar nada, pero también si quiere hacer la operación pues hay que ayudarle ¿?¿?¿? a que lo [strike]casque[/strike] modifique a su gusto.
EDITADO: Para ganar UNA SOLA señal de S-meter necesita [strike]TRIPLICAR[/strike] CUADRUPLICAR la potencia de salida o sea que cuarenta vatios de más solo es "aguachirri", para mi si quiere mejorar pues lo primero poner una mejor antena y si no le es suficiente o ya tiene la mejor pues una pantufla de varios KILOS y listo.
Un saludo al Foro.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
#234117  - 29 septiembre, 2013 18:29
Para ganar UNA SOLA señal de S-meter necesita [strike] TRIPLICAR[/strike] CUADRUPLICAR la potencia
EA1BAB
#234156  - 29 septiembre, 2013 19:34
Yo también lo veo así.
73, David
EA1BAB
EA4GKQ
#233958  - 29 septiembre, 2013 20:01
EA5NZ escribió:
Hola otra vez.
Nuevamente gracias.
Si un compañero pregunta como tirarse por un puente le decimos como o le decimos que mejor no lo haga....?
Ángel
EA5CEH
#233959  - 30 septiembre, 2013 06:17
Juan Antonio tira la toalla
EA5FGF
#233960  - 30 septiembre, 2013 07:12
Hola Juan Antonio:
He encontrado esto por intenet, mira si te sirve.
Un saludo...
Pd.- No tomes a mal los comentarios realizados por varios colegas, creo que te hemos dicho la verdad, a veces la misma escuece, lo siento.
Will, this is second hand info but I believe it to be true:
To adjust power levels:
VR 1001 160 M.
VR 1002 80 M.
VR 1004 40 M.
VR 1006 30 M.
VR 1007 20 M.
VR 1008 15 M.
VR 1009 10 M.
The adjustment for FWD ALC is VR 1017.
This info came from NO4J who has used it to increase the power on his
990. I don't know just how high you can increase the power with either
the internal switching supply or an external 12 volt supply, but as you
are adjusting, keep on the lookout for a sudden jump in current, that
might indicate a thermal runaway of the finals.
Good luck, Pres
EA6XD
#234160  - 30 septiembre, 2013 16:21
¡¡¡¡Ummmmmm!!!! Siempre me enseñaron que TRIPLICANDO la potencia bastaba, pero debo de tener mis conocimientos desfasados o sin actualizar.
¿Alguna Web o información para actualizar conocimientos sobre la necesidad de CUADRUPLICAR la potencia para aumentar una sola señal de S-meter?
Se agradece.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA1OS
#234226  - 30 septiembre, 2013 17:06
Hola, la mayoria de los s-meter están "calibrados" para que el incremento de una unidad S corresponda a un incremento de 6 dB en la señal recibida, esto equivale a duplicar la tensión o, lo que es lo mismo, cuadriplicar la potencia.
Mas info en:
http://en.wikipedia.org/wiki/S-meter
73 Y DX de EA1OS - José Alberto
http://www.ocvnet.es
EA6XD
#234231  - 30 septiembre, 2013 17:13
Gracias José por la info.
Muy agradecido.
QRV. 73
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
