Potencia TS-2000
Potencia TS-2000
EA5GL
#9938  - 19 mayo, 2010 14:45
Desde hace un día me he dado cuenta que la emisora no me saca los 100 W,aunque el potenciometro de la emisora lo tenga en 100,saca unos 70 w.Si el potenciometro lo pongo en 50 saca 30....y tambien me he dado cuenta que cuando mantengo apretado el PTT el s-meter de la emisora que marca la potencia oscila un poco,es decir saca 70 luego baja a 60 ensiguida vuelve a subir....He probado varias antenas y con una carga ficticia y ocurre lo mismo.¿Alguién sabe que le puede suceder?
Pedro.
EB5AGV
#108552  - 19 mayo, 2010 14:54
Hola Pedro,
Me da la sensación de un problema en alguna conmutación (relé) o soldadura... Podrías quitar la tapa del equipo y, transmitiendo sobre la carga ficticia (no hace falta que lo pongas a 100W, el tema es ver oscilaciones relativas), pruebas con algo no metálico a presionar / dar golpecitos desde la entrada de antena hacia partes internas del circuito, a ver si en algún momento lo haces fallar.
Comprueba también que el pin central del PL-259 haga buen contacto con la base y, también, la soldadura de ese conector a la placa del TS-2000
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7EE
#108553  - 19 mayo, 2010 14:57
Hola!
Puede ser de varias cosas. Si has probado en FM con carga en HF tiene que dar la potencia correcta.
Si fluctua lo más normal es que baje la tensión de alimentación. Un fallo en el cable, en los conectores del cable o en los portafusibles suele ser lo más probable. Hay un video en youtube de como arreglar el conector de alimentación: .
También puede que la fuente baje la tensión por alguna avería o que el conector de salida de RF tenga algún problema.
Por último puede tratarse de alguna avería interna del equipo. El valor de deflexion del ALC en la pantalla podría darte una pista de que se trata. Valores altos de ALC están relacionados con problemas de retornos de RF o de mala regulación del ALC por alguna avería de éste. Valores bajos de ALC significa que la unidad no entrega la potencia adecuada por falta de ganancia. Si no me equivoco, en un TS2000 bien ajustado el indicador de ALC en FM debe quedarse aprox. a la mitad de la escala o incluso algo menos.
La etapa de salida es diferente para HF que para 144 que para UHF. La etapa driver es común para 144 y para HF.
Manuel
EA7EE
EA5GL
#108557  - 19 mayo, 2010 15:02
Hola José Vte.
Te he mandado un e-mail.
Pedro.
EA5GL
#108554  - 19 mayo, 2010 15:50
He probado con otra fuente de alimentación y se ha solucionado.
Gracias por las respuestas.
Pedro.
EB5AGV
#108564  - 19 mayo, 2010 15:55
Buenas tardes,
¿No sería por un casual una conmutada la primera que te daba problemas?
Sería muy útil si nos das más datos ;)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5GL
#108555  - 19 mayo, 2010 16:02
Sí,era una conmutada.La he desmontado y parece ser que estaba un poco quemado el borne del positivo.Ahora ya hace buen contacto y "de momento"funciona bien con esta fuente también.
Pedro.
#108566  - 19 mayo, 2010 17:37
Yo tenia fuentes comutadas y las quite todas por convencionales.El problema es que son dificiles de encontrar.
