Tengo el FT-857 de un familiar que al parecer no saca potencia en SSB. Con la salida de RF al 95%, el micrófono de mano de serie, la ganancia de micro 80% y el compresor al 80%, la potencia de pico de salida cuando hablo alto es de 30W medidos en un DAIWA CN-801.
La prueba de salida de RF en FM es correcta 110W con el mismo medidor.
Agradecería cualquier tipo de ayuda para tratar de encontrar la forma de sacarle la potencia que indica el fabricante, bien sea por la configuración o si puedo pensar que el micro está defectuoso o si puedo cambiar a otro tipo de micro.
Gracias por la ayuda.
73, Enio, EA2HW
73, Enio
Hola, mira si cuando emites en usb tambien sale en lsb osea escuchate en la misma frecuencia de emision y cambia a usb y luego a lsb si es asi dimelo y te mando un video.
soy ea7fvh
Transmito en USB y LSB alternativamente y el comportamiento es el mismo. Gracias por la ayuda.
73, Enio
Enio:
es muy probable que el culpable sea el filtro cerámico. Los fabricantes, por ahorrarse unos condensadores de desacoplo, ponen los filtros en presencia de tensión continua que produce un efecto de electromigración. El filtro pierde sus características y la potencia se va reduciendo hasta hacerse nula.
En Ebay tienes vendedores que ofrecen los tres filtros cerámicos que lleva el equipo por un precio módico, aunque los de China tardarán en llegar, pero los tienes también en Inglaterra.
Espero que sea eso y lo puedas reparar fácilmente.
Muchas gracias Jon, lo probaré. De todos modos el propietario le está dando fuerte a la CW por si acaso. Es un nuevo colega que acaba de instalar la antena y parece muy ilusionado.
73, Enio
a mi me paso lo mismo,en mi caso fue el micro lo cambie y asta el momento sin problemas
Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, se pelea.
Probaré antes cambiando el micrófono a ver que pasa. Gracias.
73, Enio
Resuelto. He cambiado el micrófono y funciona.
Muchas gracias por vuestra ayuda, Enio
73, Enio
