Potencia minima en ...
Potencia minima en ICOM 7300 y Manejo remoto
EA5CCY
#35621  - 9 noviembre, 2017 10:42
Buenos días estoy sopesando la posibilidad de adquirir un ICOM 7300 y hay algunas cuestiones sobre las que tengo duda.
La primera es la potencia mínima a la que puede transmitir el equipo. ¿Se puede bajar por debajo de los 5 watios sin que de ningún pico extraño modulando y que supere esa potencia en SSB?
La otra es el tema de su manejo como estación remota. Creo que hay un software que es de pago si no me equivoco que permite su manejo a distancia ¿Es posible utilizarlo remotamente desde cualquier parte o solo dentro de tu propia red?. ¿También transmite el audio en ambos sentidos el propio software o hay que usar algún programa auxiliar como skype o similar?. Y por ultimo ¿Se necesita una conexión de internet en caso de que se pueda hacer lo anterior muy buena para poder operar sin retardo y cortes?
EA5CCY - Pedro
73 de EA5CCY - Pedro
EA5CCY
#316571  - 14 noviembre, 2017 04:57
¿Nadie tiene la Icom 7300?
EA7KE
#316572  - 14 noviembre, 2017 06:49
Buenos días.
Lo de la potencia supongo que con un buen ajuste no debería haber problemas. Ajustas en RTTY por ejemplo y si quieres, bajas a 4w para asegurar. Ahora mismo no puedo probarlo, pero creo que no hay problema en bajar hasta esa potencia.
En cuanto al remoto, existe el software de ICOM RS-BA1 creo que es y sí permite usarlo fuera de la red local incluyendo la pasarela de audio.
Arturo, EA7KE.
73 de Arturo EA7KE.
EA4KG
#316767  - 14 noviembre, 2017 14:01
Hola , la potencia mínima que da mi 7300 es de 0,5W aproximadamente , tanto en CW como en SSB medido en 40m y en 10m con carga ficticia.
73 de Juan Carlos EA4KG
EA5CCY
#316573  - 14 noviembre, 2017 19:52
Gracias por las respuestas. Necesito excitar un amplificador a menos de 5 watios de entrada para que no salte la protección por sobreexcitación y quería saber si podía hacerlo con ese equipo ya que amplificador está diseñado para equipos QRP.
Lo del remoto he visto videos en youtube y parece ser que con el software RS-BA1 se puede hacer. Lo que ignoro es si hace falta mucho ancho de banda y la posible latencia y si el espectro se puede visualizar cómodamente desde la ubicación remota. A ver si alguien que lo haya probado o lo tenga me saca de dudas.
