Potencia Expert 1K-...
Potencia Expert 1K-FA,alguien se ha molestado ....
EA1YV
#19452  - 1 abril, 2012 08:17
Alguien se ha molestado en chequear la potencia real de salida de este lineal con un medidor externo fiable?.Creo que el medidor del propio aparato es algo generoso.....
EA1BXJ
#184736  - 1 abril, 2012 10:34
Saludos Agustin.
Yo lo tengo y para madir tengo el LP-100A que es muy fiable, te comento mis apreciaciones.
-En las bandas donde las antenas estan bien ajustadas y sobre todo lo mas cerca posible de resonancia o del 1.1 de ROE no me varian las medidas ni 5w.
-en otras condiciones mas"obligadas" entonces si apacerce cierto desacuerdo
que no llega a los 50w a no ser que el acoplador del lineal esté adactando
mucha ROE.
-La esplicación es sencilla,el medidor del lineal esta situado antes del acoplador por lo tanto mide siempre con una carga idonea o casi idonea mientras que el madidor esterior mide directa y reflejada a la vez y muestra la diferencia entre ambas, cuanto mas watios se reflejan menos se transmiten y en ese caso es cuando aparecen las diferencias mas notables entre un medidor y otro.
José-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA1YV
#184737  - 1 abril, 2012 10:40
Hola José, buen medidor tienes.
Y... por curiosidad cual es la potencia máxima que has llegado a medir en las diferentes bandas a tu ampli?.
EA1BXJ
#184738  - 1 abril, 2012 11:59
Hola de nuevo Agustin.
Sobre 1200w dependiendo de bandas y antenas por lo dicho anteriormente, en bandas altas mas cerca de 1000, entre 1000 y 1100 en bandas bajas de 20m para abajo se aproxima mas a los 1200.
José-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
