Potencia de salida ...
Potencia de salida de un TS590S en CW
EA2J
 EA2J
#32160  - 3 febrero, 2016 15:58
El medidor (PWR) de salida del TS590S me marca entre 70 y 80 vatios. El límite de la potencia de salida regulable con la tecla PWR está al máximo, 100vatios. Las especificaciones del aparato indican que debería entregar 100 vatios. Por otra parte según indica el manual el instrumento (indicador LED) de salida tiene inercia para que en CW indique la potencia de salida, me pregunto y agradecería que algún amable compañero que tenga el mismo equipo me indique si a él le marca lo mismo el instrumento de salida, si es normal que sólo indique unos 70 vatios o quizá debería revisar el ajuste.
73, Enio
EA3NR
#289831  - 3 febrero, 2016 18:51
El mío entrega 100w en CW sin problema y sin ningun ajuste.
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
EA2AW
#289832  - 3 febrero, 2016 20:23
Mira a ver el nivel de portadora que tienes puesto. CAR
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA2J
 EA2J
#289833  - 3 febrero, 2016 21:19
Bueno leeré el manual a ver donde se ajusta el nivel de portadora, supongo que en el menú. Gracias por las aportaciones.
73, Enio
EA7TS
#289834  - 3 febrero, 2016 21:23
El mio tambien entrega los 100 W en CW
73s Pepe EA7TS - KH7TS
EB5F
 EB5F
#289835  - 3 febrero, 2016 22:48
El ajuste que comenta EA2AAE no está en el menú. Lo tienes en el frontal. Botón CAR- MIC. Yo tengo CAR a 50 y mic a 30
Las 590 son racanillas en fonía pero en CW y FM (prueba ahí con 100 w) no
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA4NR
#289863  - 4 febrero, 2016 00:00
Un 480SAT 100 W en CW.Comprueba que el voltaje de la fuente no baje de 13,8 v.
Luis
ea4nr@ure.es
EA2J
 EA2J
#289836  - 4 febrero, 2016 08:05
Resuelto, la fuente estaba dando 11,4 Vcc, Es una Alinco conmutada de 30 Amp. con un instrumento analógico diminuto que lo tengo conmutado para leer el consumo y que el mando de control se había movido después de la última medición que hice. Lo he puesto con el tester a 13,4 et voila!, me entrega los 100 vatios que me debe.
La próxima sisa en la compra es para una fuente como Dios manda.
Gracias a todos por la ayuda prestada a este novicio.
73, Enio
EA5HA
#289867  - 4 febrero, 2016 08:15
Hola buenas..
Si es la conmutada de Alinco 330, tienes un interruptor trasero y un ajuste para seleccionar la tensión de salida. Verás que se enciende en el frontal un segundo led, para que sepas que esta activada en V fijo.
EA2J
 EA2J
#289837  - 4 febrero, 2016 08:33
Pues es cierto, hay un piloto que indica "preset" que está apagado. Yastá, he puesto el "preset" a ON y el tester indica que entrega 13,8 Vcc. Lo puse así cuando la instalé por primera vez (y eché un vistazo al manual) y no era consciente de que, por lo visto, había tocado el conmutador y daba por hecho que estaba entregando 13,8 Vcc.
Muchas gracias.
73, Enio
