Potencia Ampli Expe...
Potencia Ampli Expert
EA5PF
#2156  - 12 noviembre, 2008 09:07
Estoy comparando amplficadores, el medidor del propio ampli mide potencia en pep aprox. 1 kw, que si no me equivoco es RMS x 2.25. La potencia que entregaría este ampli es de unos 500 w continuos. ¿esto es así? Gracias.
EA1OS
#52773  - 12 noviembre, 2008 13:25
Hola, no es así. En primer lugar me imagino que cuando hablas de potencia RMS te refieres a potencia eficaz, ya que el valor RMS (valor cuadrático medio) de una potencia no tiene ningún sentido fisico, como lo tiene si hablamos de tensiones o corrientes. En potencias hay que hablar de valores eficaces o valores promedio.
En cuanto a la potencia PEP, esta es la potencia promedio del pico máximo de una señal modulada en amplitud. Evidentemente en una portadora continua la potencia PEP será igual a la potencia promedio ya que todos los picos tienen la misma amplitud, igual a la máxima.
En este enlace http://www.eznec.com/Amateur/RMS_Power.pdf encontrarás una explicación mas detallada al respecto.
Resumiendo, tal y como dice su prospecto el amplificador expert puede entregar una potencia de salida del orden de 1 KW PEP, con la salvedad de que en modos con un ciclo de trabajo alto como por ejemplo RTTY no aconsejen usarlo con la maxiama potencia.
73 Y DX de EA1OS - José Alberto
http://www.ocvnet.es
EA5PF
#52774  - 12 noviembre, 2008 21:27
José Alberto muchas gracias por la aclaración y el enlace. 73´s
EA1OS
#52835  - 12 noviembre, 2008 23:11
De nada, a mandar ....
