Posible proteccion ...
Posible proteccion contra descargas atmosfericas
EA4FSD
#16235  - 5 agosto, 2011 09:21
Hola a todos, estoy siguiendo el tema con interes y buscando mas informacion para tratar de ampliar conocimientos, ¿que opinais sobre estos descargadores de gas?:
www2.electrodh.com:8080/st/cat/verItem.action?id=8794&d=1
Se me ocurre, como sistema de proteccion frente a las descargas atmosfericas, un conmutador que lleve la bajada o bajadas coaxiales de las antenas a una conexion a tierra a traves de uno de estos descargadores. El esquema podria ser algo asi (ver archivo adjunto). ¿Que os parece, creeis que puede ser funcional?. Estos descargadores de gas, ¿son de un solo uso?, es decir, cuando reciben una descarga/impacto de rayo, ¿se destruyen como un fusible y hay que sustituirlos?.
Espero vuestros comentarios. Un saludo.
Javier
EA4FSD / EA1856URE
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/74/Protecciondescargas.doc
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
#158041  - 5 agosto, 2011 09:33
Acerca te a una torre de telefonia mobil y veras como los profesionales montan la antenas,cables etc...
TODO esta puesto en varias tieras y no una piqueta, con algo mas sofisticado.
A legar abajo de la torre todos las massas,trenzas esta a tierra, antes de entrar en la caseta,otra vez por lo menos la que he visto.Las antenas del tipo todo a massa.
Mas cosas posiblemente a dentro, EA1DDO nos podria hacer un comentario sobre este tema ya que creo es un profesional en la materia.
EA1KH
#158042  - 5 agosto, 2011 18:00
Normalmente las torres de telefonia movil sulen llevar 2 tierras independientes desde la pica de la torre a la base,1º es para el pararrayos y la propia torre,la 2º tierra es para antenas,diplexores,combinadores,descargadores de los cables coaxiales y parabolas etc.Normalmente los equipos del interior de la caseta y demas tambien van a esa tierra,Al rededor de la caseta suele haber 4 arquetas con picas de tierra todas ellas unidas haciendo un cuadrado donde van todas las tierras,tanto de torre como interiores,pero te puedo decir que si cae un rayo como yo ya he visto,se carga antenas cuadro electrico y lo que pilla por delante,nada vale contra un rayo,hablo de memoria porque ya hace años deje el mundo de las telecomunicaciones.
EA1KH ex EB1APH
EA1KH-Manuel
#158078  - 6 agosto, 2011 07:42
Ya lo se,pues las torres tienen impactos ,y no todas se queman.Si no tenian esas proteciones despues de una tormenta no avria muchas en foncionamiento.Hay siempre alguna que reciben un imparto mas importante.
Esto es suerte.
saludos.
