Posible problema AL...
Posible problema ALC IC-746
EA6ALW
#372499  - 5 febrero, 2022 13:50
Buenas tardes compañeros,
Hace un tiempo (en torno a 1 año) adquirí de segunda mano un equipo Icom IC-746 pero por falta de tiempo me limité a comprobar que transmitia bien y a hacer algun QSO en ese momento con una antena precaria.
Ahora dispongo de un poco más de tiempo y me he dado cuenta de que el ALC está disparado incluso a potencia mínima. A raíz de ello creo que en SSB está mermando la potencia de salida; en FM si obtengo los 100 W de pico pero en SSB obtengo picos de 60 W a lo sumo. He probado dos microfonos distintos y la situación es la misma, además no llego a ajustar bien el ALC con la ganancia del microfono mientras hablo en SSB; o no sale nada de modulación o se dispara el ALC hasta sobrepasar el límite recomendado.
Por otra parte diré que en digitales (operando en SSB) sí llego a esos 100 W (si lo pongo a tope, cosa que nunca hago) pero acompañado todo ello con lo comentado del ALC disparado.
¿A alguien le ha ocurrido algo similar? ¿Está correcto el equipo y solo es que en fonía el medidor me engaña porque no detecta los picos bien?
Gracias de antemano,
73!
Javier López, EA6ALW
Mahón, Menorca
EA4AS
#372504  - 5 febrero, 2022 16:24
Bueno tranquilo, no hay aparentemente problemas.
Te das cuenta que en portadora continúasi llega a la potencia nominal.
La próxima adquisición, te recomiendo Hand Book.
Te aliviará de este tipo de preguntas.
EA4NI reaccionó
#372558  - 7 febrero, 2022 12:43
Eso es lo correcto, la voz tiene altibajos, y el medidor te mide el pico de potencia media en modulación, si silbas (bien) con una frecuencia centrada en el ancho de banda de audio del transmisor verás los 100W, eso es lo que hace el ordenador en digitales, modula con uno o varios tonos de amplitud constante.
Hay mucha gente que se enpeña en ver la potencia máxima en el medidor y es un error, se puede conseguir a riesgo de problemas, averiar el equipo o saturar algún paso, y es muy posible que incluso sea más difícil entenderte a pesar del aumento de señal.
EA6ALW
#372982  - 16 febrero, 2022 14:20
Gracias por las respuestas. Aclarado
73!
Mahón, Menorca
