Posible oscilación ...
Posible oscilación paso final de FT-902
EA8NQ
#35985  - 22 enero, 2018 22:28
Hola. Un amigo tiene un Yaesu FT-902 cuyo paso final (2x6146) se vuelve loco en cuanto se calientan las válvulas. Comprobé el condensador de acoplamiento entre la excitadora (12BY7A) y las finales parece estar bien (la tensión negativa en la rejilla de las finales es estable). Sospecho de los bucles de retroalimentación negativa en la excitadora y las finales, pero no sé cómo comprobarlo. ¿Alguna idea?
Muchas gracias anticipadas...
73 de Isidro, EA8NQ
E-mail: ea8nq@hotmail.com
EA7AJH
#319268  - 23 enero, 2018 09:09
Esa locura a surgido asi de pronto, o ha sido consecuencia de algun cambio.
Jose Antonio ea7ajh
#319269  - 24 enero, 2018 17:12
una prueba rapida,es sacar la excitadora ,lo pones en transmisión y tocas los plate y load,que no hay salida las 6146 no son,entonces es la excitadora,cambiala que estará mal,comprueba también si alguna se pone roja,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA8NQ
#319272  - 25 enero, 2018 07:20
Hola. Gracias por la respuesta. El radio había estado apagado un tiempo y cuando el amigo lo encendió empezó el problema. Por cierto (antes se me olvidó), las válvulas finales se calentaron mucho, hasta el punto de deformarse un poco una de ellas, aunque no llegó a romperse.
73 de Isidro, EA8NQ
73 de Isidro, EA8NQ
EA8NQ
#319329  - 25 enero, 2018 07:22
Hola. Gracias por la respuesta. Lo comprobaré. Por cierto, aunque no lo vimos, seguramente las finales se enrojecieron, pues una de ellas tiene el cristal deformado, sin llegar a romperse.
73 de Isidro, EA8NQ
73 de Isidro, EA8NQ
#319270  - 25 enero, 2018 09:26
buufff,si tiene el cristal deformado esta qrt,habra entrado aire,esto se nota por un color blanquezino,normalmente en la parte superior de la valvula, antes de poner una nueva deberá comprobarse el conexionado inferior que por el calentamiento no se haya cortado o desoldado alguna conexión,mirar las resistencias de catodo que no estén abiertas,luego ponerlo en marcha sin blindajes del final para controlar el color ,ajustar y ver si tienen el color azul,si se ponen rojas hay que mirar ya el circuito del bias y tension reja pantalla,,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA8NQ
#319271  - 30 enero, 2018 02:42
Gracias a todos por las respuestas y las ideas. Las iré probando y si encuentro la solución lo diré por aquí.
73 de Isidro, EA8NQ.
73 de Isidro, EA8NQ
