Posible error en el...
Posible error en el montaje de antena
#34694  - 26 abril, 2017 04:42
Pues resulta que creo que he montado mal una antena Diamond A504HB 4el para 50 mHz. El posible error ha sido que en lugar de colocar el dipolo entre el reflector y el primer director , lo he colocado al final, así no tiene reflector pero sí tres directores. Quisiera saber el rendimiento en este caso, no tengo medios para saberlo, excepto llamar y ver hasta dónde llego. Creo que al no tener reflector, el empuje que hace éste lo he perdido, pero en cambio he ganado otro director, habré ganado en recepción. ¿Estoy en lo cierto?. Saludos
José Luis
#309784  - 26 abril, 2017 05:37
Hola Jose Luis, no es tan simple, para empezar los elementos de las antenas estan calculados de modo que sus dimensiones, longitud, diametro y su distancia con respecto a los otros elementos resuenen en una determinada frecuencia, asi como el excitado hace que en los elementos parasitos se generen unas corrientes y tensiones con una determinada fase, lo que hace que la suma de ellas en una direccion se refuercen las señales a la vez que en otras se reduzcan, todo interactua y cuando algo se cambia la cosa no funciona.
Tendemos a asimilar (quizas por su nombre) que el reflector es como una pared que refleja las señales, pero no es tan simple.
Yo en tu caso la montaria como debe de ser.
EA2AJO
#309786  - 26 abril, 2017 06:04
Como te comenta Pedro en estas antenas todo está calculado para una determinada frecuencia por lo tanto fijo que habrá variado la impedancia y el diagrama de radiación, ...y en recepción habrás perdido ten en cuenta que cuando ganas en emisión también lo hace en recepción. ...y cuanto pierdes ganancia en emisión como en este caso por estar desajustada la antena la recepción también es peor.....y seguramente el desajuste no sea muy grande, ya que me imagino que el reflector sea el elemento que hayas puesto al lado del elemento excitado, por lo tanto te funcionará la antena como una antena de 2 elementos, pero en dirección contraría a la deseada , ya que el reflector hace de pantalla y manda la señal reflecada tanto en emisión como en recepción hacia el excitado, y los directores como están detras del reflector que hace de pantalla simplemente los tienes de adorno.
Por lo tanto sigue el consejo de Pedro y ponlos en su posición correcta, ya que ahora sólo tienes una antena directiva de sólo 2 elementos y con desajustes en impedancia y diagrama de radiación. ....
Saludos .........73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#309785  - 26 abril, 2017 06:24
Menudo lío, la antena está montada encima de la TA53 en una torreta a unos 14 metros, y me estoy temiendo que se va a quedar así, mis años no me permiten subir ya a esas alturas, y descarto el encargo. Nada de ROE. Con la anterior instalación iba muy bien, QSO con 4X/CE/K7/PJ5, etc. y eso que Málaga no es el sitio ideal para la VHF por la barrera montañosa que tenemos casi en forma de herradura.
Edito. Acabo de sintonizar la ED7YAD en 50.474,5 que la tengo a 270º, la recibo como debe ser, apuntando la antena en su dirección, no entra mejor por detrás.
Muchas gracias.
