Porblemas en antena...
Porblemas en antena cubica con las impedancias
EA7JG
#2757  - 2 enero, 2009 17:06
Buenas, tengo el siguiente problema con una cubica de 4 elementos, resulta que le puse unos balun 1:1 de fabricacion casera y estubo unos año funcionando sin problemas hasta que me compre un Kenwood TL922 y cuando lo use un dia de lluvia me quemo el balun que tenia para 20 metros, por lo que decidi comprar unos MFJ 918 el cual aguanta hasta 1500w y sustitui los de fabricacion caseras por tres de estos para 10 15 y 20 y de relacion 1:1, bueno pues todo iba de maravilla hasta que llovio de nuevo y use otra vez el amplificador y esta vez se me quemo el tramo de coaxial que va desde el conmutador remoto hasta el balun de los 20 metros, ademas quiero resaltar que en 20m es en la unica banda en la que el watimetro me marca potencia reflejada ya que en las otras apenas me marca este tipo de potencia, me gustaria saber como puedo solucionar el problema que tengo de impedancia en la banda de 20 metros, espero respuestas bien por aqui o al correo JOSGUZBA@hotmail.com, feliz año a todos.
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
#56779  - 2 enero, 2009 17:30
Tendrias que mirar que impedencia tiene la antena en 20m, la impedencia es diferente segun las bandas,el mejor balun para las cubicas es el Americano mira la web de Maximo EA1DDO.
Un saludo y buen año 2009
EA1GHG
#56780  - 2 enero, 2009 17:34
Por lo que comentas en 20 metros tienes potencia reflejada, de ser así lo que ocurre es que tu antena en 20 no tiene la impedancia adecuada, lo cual hace que toda la potencia NO sea irradiada por la antena lo que hace que se transforme en calor en el Balun y en los equipos. Si el sistema radiante está bien NO debes de tener potencia reflejada.
Saludos - [url=http://www.ea1ghg.es]Ea1GHG
EA7JG
#56781  - 2 enero, 2009 17:47
Alguien sabe alguna solucion? :dry:
EA7JG
#56782  - 2 enero, 2009 18:49
:unsure:
#56797  - 3 enero, 2009 11:07
La solución es cojer un analizador de antenas, subir con el a la antena y ajustarla. Eso o un problema con el agua. Ningun balun funciona con agua dentro.
Se ve que no la tienes bien ajustada y por eso te da algo de ROE y eso provoca los problemas.
No se que tipo de cubica es pero se debe de poder ajustar de una u otra manera.
Las cubicas de cuatro elementos la impedancia siempre ronda los 50 Ohm.
Mi cubica de cuatro elementos ha estado trabajando durante años, metiéndole hasta 2 Kw y nunca pasó nada. Usaba un choke de 50 ferritas (balun 1:1), eso si, bien cerrado para que no le entre agua.
Agua + balun = problema.
73, Máximo - EA1DDO.
