Polarización vertic...
Polarización vertical/horizontal
#324541  - 9 julio, 2018 08:00
En la revista de este mes, en la página 28 leo un artículo de EA5DY. Dice ... las antenas polarizadas verticalmente puesto que en frecuencias de onda corta, sobre un terreno promedio y para ángulos de radiación bajos, son normalmente menos eficaces que las antenas horizontales.... Yo tenía entendido todo lo contrario, que para emitir en HF, las antenas verticales son más eficaces que las horizontales. Vamos al turrón y aclaremos la cuestión. 73 José Luis
EA6XD
#324544  - 9 julio, 2018 09:18
Yo para nada soy el mejor para contestarte, pero entiendo que se refiere a una misma antena directiva puesta en vertical o en horizontal, pero no comparando dos antenas totalmente opuestas en diseño y en polarizacion.
No tiene sentido comparar cualquier tipo de antena con otra, las circunstancias pueden favorecer a una o viceversa.
Entiendo que el articulo que comentas se refiere a que en una misma antena directiva pues que en circunstancias de terreno irregular pues que las horizontales tienen una mayor efectividad que las verticales, y lo entiendo poniendo un ejemplo muy sencillo, si tu apuntas a una a la base de una montaña, la señal que pretendes que vaya hacia el horizonte, con ondas en vertical toda la energia pegara a la base de la montaña y a lo largo de ella en vertical y la que pase por encima será con un gran angulo elevado y se perdera en el espacio, pero en horizontal pues la que pegue a la montaña mucha se perdera pero parte de ella seguira hacia el horizonte por cada lado de la montaña, no se si me he explicado bien.
Guillem - EA6-xD
#324557  - 9 julio, 2018 12:56
si se refiere a dipolos y vertical dicho asi no es verdad,depende de la altura que se ponga el dipolo,en hf en 40 y 80m excepto algunos "locos",todos tenemos el dipolo bajo aunque este este a 20m de altura,por lo tanto una vertical tendra un angulo de radiación menor,
 HAY QUE RECORDAR QUE LA ALTURA A LA QUE SE PONE UNA ANTENA NO SE MIDE EN METROS,SINO QUE SE MIDE EN LONGUITUDES DE ONDA
osea una antena dipolo horizontal,para 432 a 1.5m de altura esta baja????... NO, esta a la misma altura que un dipolo de 40m situado a80m de altura,asi que todo depende de los ojos que lo miren,aunque no sea correcto
un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
