Podria funcionar es...
Podria funcionar esta antena ??
EA3610URE
#7089  - 16 noviembre, 2009 11:19
Hola de nuevo a todos en mi afan de construirme una antena con poca idea eso si y despues de que amablemente algunos compañeros me dieran muchas ideas para reconvertir una vieja vertical de 27 en la antena tridente o mutante me gustaria ir un poco mas alla para que la antena no solo fuera de 10,15 y 20 metros sino que tambien tubiese la banda de 40 metros de la siguiente manera; uniendo dos diseños en uno que no se si podra ser factible o no.
Se trata de construir con la vieja vertical de 27 una antena para 40m que he visto sin planos de tierra denominada "La antena Malagueña" del amigo EA9FN que consta de un radiante de poco mas de 6 metros con una bobina en el centro que la cual tambien resuena en la banda de 15 metros hasta ahi todo bien, pero la pregunta es la siguiente se le podria fabricar de la misma forma que la antena tridente dos radiales laterales para 20 y 10m? seria factible el que operara en 10,15,20 y 40 metros??.
Espero que alguien me despeje esta duda y si es viable ponerme manos a la obra esta misma semana.
Se que soy "muuuu pesaito " pero me gusta preguntar antes de meter la pata.
Un saludo a todos desde Cadiz.
EA7IQQ (Cadiz)
EA6QY
#85146  - 16 noviembre, 2009 19:42
Buenas tardes no conozco la antena que dices la tridente pero por lo que veo podarían ser tres dipolos en vertical,yo te voy a comentar una cosa tengo un compañero que es un manitas en el tema de las antenas y siempre esta cacharreando que partiendo de una n vertical para 10-15-20 concretamente una vieja tagra le ha añadido un radiante de hilo para la banda de 40 o sea un dipolo conectado una rama al conector de la antena y la otra a la masa y le funciona perfectamente y con un solo coaxial tiene 4 bandas por lo tanto el añadir un hilo para 40 y su correspondiente radial te tendría que funcionar todo esta en probar a ver que pasa y una tarde entretenido seguro que pasas
EA4AON
#85145  - 16 noviembre, 2009 20:03
No recuerdo exactamente en que número de la revista de la URE aparece, pero creo que a principios de los 90 se publico la antena que comentas. Constaba de un radial central aprovechando una antena de CB adaptandola para 20m (modificación de la longitud del radiante y eliminación de la bobina de carga de la base). Se le añadian 2 dipolos rigidos contruidos con tubo de aluminio para 10 y 15m. Además incorporaba la banda de 40m con un dipolo de hilo tal y como te ha comentado el otro colega. Lo más importante era colocar los radiales de hilo para cada banda del tridente (10,15 y 20). Esa revista seguro que la tengo pero en el qth de fin de semana. Si no la consigues por tu cuenta, dimelo y la buscare cuando vaya por allí.
Un saludo,
Javier. EA4AON
Javier - EA4AON
EA3610URE
#85144  - 16 noviembre, 2009 23:46
Gracias a los dos por contestar Paco y Javier ,pues bueno basicamente la antena tridente es asi tres dipolos en vertical con tres radiales de hilo cada uno y por supuesto eliminando la bobina de la antena de 27 y la otra antena "la malagueña" es una vertical para 15 y 40m con una bobina central y sin radiales a tierra asi que bueno en principio construire esta ultima y testeare los resultados en 15 y 40 metros dependiendo de los mismos le añadire un radiante para 20 metros con tres radiales de hilo a tierra a ver que pasa y asi sucesivamente con el de 10 metros jajajaj a que me quedo electrocutao.... bueno por lo menos ahora que estamos en el paro parao intentaremos hacerlo lo mas llevadero posible.
De todas formas ire mostrando paso a paso por fotos el proceso por si a alguien le interesa.
Un saludo a todos y deseadme suerte que voy al toro jajajaj.
David Gonzalez
EA7IQQ (Cadiz)
