POCA POTENCIA EN KE...
POCA POTENCIA EN KENWOOD TS480
EB1HYS
#28140  - 14 junio, 2014 17:30
Hace unas semanas, y tras ajustar en todas las bandas mi dipolo Diamond W8010, he notado que mi Kenwood TS480 a disminuido la potencia de tx...no da mucho mas de 50-65 watios por banda...hasta los 100 que tiene. Cierto es que tengo una tirada de unos 55m de coaxial...pero no es mucho para que se quede por el camino?
Alguna sugerencia? Gracias a todos, y buen fin de semana.
Abrazos,
EA3VN
#254535  - 15 junio, 2014 20:04
por lo que dices, antes de los cambios medías 100w ?.... la fuente de alimentación te da la tensión y la corriente requeridas ?
73 de Enric, EA3VN
EB1HYS
#254536  - 16 junio, 2014 03:54
si no 100w...casi. si, la fuente da su salida correcta.
EA4D
 EA4D
#254537  - 16 junio, 2014 04:44
Te esta dando 13,8 V. o 12 V. ?? eso vienen en el manual de todas las Kenwood que para dar la potencia optima del equipo este deberá tener la antena ajustada a 1:1 de ROE y alimentado por 13,8 V. de esta forma te debiera dar los 100 Watts, también pasa que si el cable de alimentación es muy largo puede ttener algo de caída, por lo que se recomienda acortarlo lo mas posible entre el equipo y la fuente de alimentación.
73 de Óscar - EA4D
#254538  - 16 junio, 2014 08:03
Rubén, ¿Has medido esos vatios en un medidor externo?
¿Ese medidor mide vatios PEP (pico)?
Los smeter de los equipos NO son fiables como vatímetros.
73, Máximo -EA1DDO
#254585  - 16 junio, 2014 08:44
Si antes tenías algo de reflejada pero no la suficiente para proteger el equipo es muy posible que el medidor marcase más que la realidad, eso pasa con todos los medidores "normales", ya sean internos o externos.
Otra posibilidad es que tengas corrientes de retorno por la malla del coaxial, con lo que las medidas se pueden ver alteradas.
EA2AFV
#254539  - 20 junio, 2014 00:03
Pon una carga artificial y mide con ella.
EB1HYS
#254540  - 1 julio, 2014 20:13
Gracias a todos. Voy hacer más pruebas y os contare como va...
Abrazos
