PNI HP10 - transfor...
PNI HP10 - transformador de modulcación
EA3FNM
#369339  - 15 noviembre, 2021 09:24
Hola a tod@s,
Tengo entre manos la reparación de un WT de 27 NPI HP10, que es como el Alan 42, y tras darle vueltas y comprobar he identificado y comprobado que el transformador de modulación está abierto en uno de sus segmentos y hay que sustituirlo (ahora está "apañado" con una resistencia para comprobar que era eso) pero el problema que tengo es que no localizo información NPI a ver si son buenos y consigo algo pero no tengo grandes esperanzas.
Alguien sabe cómo puedo resolverlo??
Os paso foto del trafo y parte del esquema donde está el trafo
Captura
20211115 075913 resized
 Gracias,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EC4AA
#369341  - 15 noviembre, 2021 09:58
Prueba con algún transformador de la etapa de salida (¿5 W?) de audio push-pull (el bobinado con toma intermedia) de cualquier radio vieja que tengas por casa...
73 de Manolo.
#369342  - 15 noviembre, 2021 10:14
Pedro ,mira en ondaradio, en barcelona tienen varios transformadores,pero casi tendrias que ir a verlos por la medida,tienen primario de 8 ohms pero no conectandolo ,punto y salida 600 ohms con toma media,mira por la web o mejor ir y preguntarlo ,algo asi.un saludo,OJO que ya no estan en gran via
ROHS HAMMOND TRAFO PRIMARIO 600 OHS (ondaradio.es)
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5DGK
#369345  - 15 noviembre, 2021 12:56
Pedro, por si te sirve de algo:
https://jesiva.com
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
EA3IW
#369349  - 15 noviembre, 2021 13:46
Hola Pedro,
Con toda probabilidad este transformador no estarà quemado. Dudo que comercialmente encuentres sustituto a no ser que te lo rebobinen. Normalmente la averia suele estar en una de las tomas. Yo lo sacaria de la placa y con cuidado intentaría buscar, levantando los aislamientos, los finales de los debanados para rehacer la conexión, que seguraqmente estarà ahí la discontinuidad.
EA3IW , Albert
#369354  - 15 noviembre, 2021 15:41
Por probar, un trafo con salida 12+12, usar el secundario aislando bien el primario.
No se ve en el esquema, pero seguramente la modulación sea en la corriente del paso final, y los 600 Ω sean demasiado, 8 Ω parece más adecuado como salida de un TDA 2003.
EA3FNM
#369357  - 15 noviembre, 2021 16:46
Muchas gracias a todos,
Voy a probar lo que me indicáis.
Sobre el devanado no quemado, puede ser y no lo he sacado pero lo comprobaré.
Respecto a OndaRadio, sabía que ya no estaban en Gran Via y diría que me dijeron que habia cerrado. Lo miraré.
He eatado buscando en placas y por ahora nada que crea que se adapte.
Seguiré vuestras indicaciones a ver que encuentro que pueda servir.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#369365  - 15 noviembre, 2021 18:51
no estan cerrados ,estan en la segunda tienda,aqui:
ONDA RADIO S.A.
C/ Les planes 1H
08970 Sant Joan Despi (Barcelona)
Apertura tienda
De lunes a viernes de 8 a 12:30h
Fax: 34 934 525 109
un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3FNM
#369374  - 15 noviembre, 2021 20:14
Publicado por: @eb3dyo
ONDA RADIO S.A.
C/ Les planes 1H
Apertura tienda
Fax: 34 934 525 109
un saludo
Gracias Francisco. No he estado nunca en la de St Joan Despi; si en la de BCN haciendo cola o en el sotano para atención a profesionales.
Bueno...a ver si apaño el WT.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
