Buenas tardes.
En mi particular lucha contra el QRM local, del entorno, me he decido a comprar un PLZ-QRM-Eliminator. Y ya está aquí.
Por recordar algunas circunstancias que me acontecen (más bien rodean), tengo la COPE a 1,2Km en 882Kcs AM, un salón de juegos abajo, con muchas luces ledes y antenas parabólicas radiantes. En fín, no seguiré para no aburriros. (siento deciros que no soy el ganador de La Primitiva, ni del Euromillones de anoche, por si alguien piensa el cambio de QTH).
PLZ-QRM-Eliminator no trae ninguna "hojita" de instrucciones, ni manual de uso. Con los tres botones de ajuste que tiene, poco se puede uno equivocar, ciertamente. Pero la verdad es que poca ayuda de ajuste facilitan (ninguna). Tiene menos papeles que el burro de... (que se decía antes).
¿Alguno tenéis este modelo o similar para enviarme algún simple "manual de instrucciones para bobos"? (por web otros)
Doctor Ohmio, estimado Diego, ¿en que mes-revista URE se publicó tu artículo al respecto de los canceladores de ruido?
He conectado hoy mismo el equipo, y ando en pruebas. Intercalado en la toma de antena de Rx del FT-2000 (así me evito actuar sobre el relé de conmutación del PLZ-QRM). Como antena auxiliar, le he colocado la ground plane vertical, de las bandas warc (12-17-30m)
Supongo que hay que jugar con el ajuste del Phase, Gain2 y Gain1. Pero no sé si es mejor alguna secuencia concreta para esto. O es indiferente la forma de hacerlo, siempre que reduzca el ruido (y veo que también la señal principal recibida).
En fin, a ver si nuestros "supertacañones" (Diego, Jon, Francisco, Ángel, etc, etc, etc...) se animan a comentarme cosas.
Igual hasta me funciona. !!! Que sabe nadie... !!!
Saludos cordiales para todos.
Ja Ja, Manolo, encantado de saludarte.
Yo lo tengo a diario conectado aquí en el pueblo. Donde me hace poco servicio es en SG Capital por los variadores de los ascensores.
Pero veamos. Yo te mando el artículo, claro que sí, pero se resume así:
Antena Auxiliar. Yo aquí tengo un hilo largo (unos 20 m o así) tirados de cualquier manera por encima del tejado. Sujeto con una teja para que no se vuele.
Entonces, lo enciendo, y con el ajuste de ganancia (el de la izquierda) todo a derechas (sentido de agujas del reloj), ajusto los otros dos hasta que noto (aguja) que el ruido baja un poco. Luego giro un poco el de la izquierda, ganancia, hasta quitarle como mucho 1/4 de vuelta y retoco los otros dos como cuando usabas el acoplador, un poco cada uno hasta que se consiga el mínimo posible. Funciona, a mí por lo menos.
¿Qué ruidos tengo yo? Yo estoy en un pueblo de 18 habitantes (hasta hoy que vengan los madr****), las farolas (ahora más tarde, claro) y las de mi acera tienen su filtro que se los puse. Un poco el ruido del portátil, cuando le enchufo el alimentador, que sopla. Y el ruido de banda, a veces es un coñazo.
Recuerda, Manolo, que yo soy de CW y, claro, los filtros DSP ayudan.
Tengo un Timewave DSP-9 guardado que me pasó un buen amigo y el resultado es bueno también, igual que el filtro de CW DSP (y sin DSP, el estrecho).
Te mando el artículo en RAR porque pesa un poco. Si tienes algún problema, escríbeme a mi correo doctorohmio y te lo mando.
Saludos a los lectores.
Hola Diego.
Un placer para mi también saludarte nuevamente.
El que he recibido tiene el Phase a la izquierda del frontal. Gain2 en el centro (que supongo ganancia de la entrada de antena auxiliar), y Gain1 a la derecha del frontal, que supongo ganancia de la "main antenna" o principal. Todos los potenciómetros con escalas graduadas de 0 a 10, incrementando en el sentido de giro horario, de reloj de agujas claro está.
Este es el PLZ-QRM (si es que se llega a ver en la imagen insertada)
Gracias por el artículo (que lo debo tener ya archivado en mi pc, pero no lo encontraba). Me lo releo y jugaré un poco siguiendo tus experimentadas indicaciones.
Un abrazo telemático. Cuídate ( ¿ya estarás vacunado covid, no? )
Hola de nuevo. Sí, parece que tiene los controles de forma diferente al X-Phase, pero lo has comprendido. Suerte.
Sí, yo ya tengo las dos dosis de Pfizer y, según dice la firma, es posible que se produzca una 3ª dosis, con lo que estoy seriamente pensando en comprarme o un brazo de madera o uno de esos ortopédicos para dar el pego.... Ja. Bueno, todo ha ido perfectamente. Ha sido cachondo verse en la fila de 200m con los de la misma edad. Íbamos a hacer un guateque, pero entre los cojos, los barrigudos, los de la boina y tal, decidimos abandonar. Jesús por dios. Me sorprendió la habilidad del control de masas que tenían las enfermeras y auxiliares. El de enfrente mío llevaba un tatuaje en el brazo de una tía en pelotas y excuso decir donde pinchó la aguja el enfermero. "Buena puntería", afirmó y se fue tan feliz.
Seventizri
Manolo:
igual esto te ayuda: https://www.ure.es/foros/tecnico/video-de-ve6wz-sobre-reduccion-de-ruidos-en-ingles/#post-362221
Hola Manolo.felicidades por la adquisicion,voy a ver si me explico bien o te lio 🤣 🤣 ,con el que tienes y otros x-phase,
primero: sin encenderlo mirar el nivel S de qrm
segundo :conectar el x-phase con los controles fase y gain 2 en posicion central y gain 1 al minimo (no debemos tener señal en el rx o muy poca)
tercero:girar en un sentido el gain 2 hasta que marque el mismo nivel S que teniamos
cuarto: subir gain 1 y ver que optenemos una ligera disminucion del qrm,sino la obtenemos volver a poner gain1 al minimo y girar gain2 en el otro sentido hasta obtener el mismo nivel S de ruido,subir otra vez el gain 1 y ver ligera disminucion de ruido
quinto: una vez obtenido el paso cuarto girar el fase a un lado u otro para obtener el minimo,con esto conseguido retocar un poco todos los controles para conseguir el minimo jugando a modo de acoplador de antenas ,aunque haciendolo asi poco hay que retocar
deseo que te funcione bien y consigas eliminar mucho ruido,pero piensa que solo elimina uno,el mas fuerte,o varios si llegan con la misma fase,yo lo tengo un poco perfeccionado autoconstruido,y funciona muy bien de no recibir a recibir,veras que hay una atenuacion en la señal,no mires el smeter solo para el ajuste luego escucha y veras no oir a oir que es lo que importa.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
Hola, buena tardes.
Muchísimas gracias a los tres. Diego, Jon y Francisco.
Jon se me había escapado esta propuesta tuya, de la charla del VE2WZ. Es la leche !!!. Voy a verla otra vez, que en la primera vuelta no he pillao todos los detalles, por mi nivel de "americano". Es buenísima.
Francisco, muchas gracias por tus deseos. Y muchas más por tu explicación, paso a paso, de como operar con el cancelador. Esto es justo lo que yo esperaba tener (Claro está que no es el MFJ, DX Engineering, etc.. pero algo debía traer. Digo yo). Sigo tus instrucciones para ello, Francisco.
Diego, me alegro que ya estés con las 2 dosis de Pfizer en el cuerpo. Pídele un brazo del maniquí al sastre de tu barrio (jajaja). Pero que no sea el brazo del "key".
A mi me han "chutado" la primera de "HastaSeneca" hace 10 días. (Así me veis... "filosofeando" al filo del sofá)
Un afectuoso saludo a todos, y mis sinceros agradecimientos.
Sigo probando con el cancelador, y las dos "antennas mean".
Manolo, no me han quedado claras las conexiones.
Si no recuerdo mal el FT-2000 lleva un botón para seleccionar la RX por la antena principal o por la entrada RX ANT IN, o sea que la principal siempre está conectada en su base SO-239, sin embargo el cancelador necesita 2 antenas, supongo que sacas la señal del FT-2000 por el conector RX ANT OUT y la metes a ANT 1 del cancelador, en ANT 2 pones la auxiliar, y de la salida del cancelador la llevas al conector RX ANT IN.
La duda que tengo es de que antena procede la señal presente en RX ANT OUT, porque si es un split de RX ANT IN no estarías haciendo nada.
Si Ángel. Efectivamente es como dices.
El YAESU FT-2000 tiene un conector de antena RX IN (SO-239) y otro de RX OUT (BNC). Además de los dos SO-239 de Ant 1 y Ant 2, de las antenas principales recepción-transmisión (ver página 31 del manual de instrucciones en español. "Panel Posterior")
La señal de antena RX OUT es la misma que la que tengas seleccionada en los conectores 1 o 2. Así que lo que he hecho es tomar esta señal para la entrada de la "Main antenna" del cancelador. Y la salida de TRX de este, la he conectado al conector Antena RX IN del equipo. Poniendo otra antena de referencia, directamente a la otra entrada Antenna Aux. del cancelador ( en concreto la vertical de 4,7m de longitud para las warc).
Así, cuando selecciono la antena de RX en el panel del FT-2000, puedo transmitir con el dipolo conectado al conector de Antena 2, conmutando la recepción a la señal pasada por el cancelador de ruido, y tomada por la entrada de la antena de RX in, desde el RX out.
!!! Vaya lío !!! No sé si te he aclarado y confirmado el dato, o justo lo contrario.
La verdad sea dicha, es que yo he tenido que pensarlo bien durante un buen rato, antes de decidirme a este conexionado.
Funcionar, funciona.
Espero haber despejado la duda. Ya me dirás.
Pues nada, a irle cogiendo el tranquillo con las distintas combinaciones de señales hasta que el ajuste sea "casiautomático". 😉
Buenos días.
Ya voy camino del mes utilizando este "chisme" (a ratos, y sobre todo los fines de semana).
No es la "octava maravilla del mundo" (al menos este), pero hacer hace, en algunos momentos se nota (en otros menos).
El balance entre el nivel de señales, y el Phase es "jodidillo". Si quito mucha ganancia de señal, quito mucho ruido claro. Pero pierdo bastante o todo al corresponsal.
Ángel, seguiré practicando con el "chisme", por que lo del "cuasiautomático" lo veo aún algo lejos. 😐 😐 😐 (O me ha afectado la primera dosis de AstraZeneca).
He cambiado la antena de ruido (ANT2) a un hilo libre que tengo en la manguera que va desde el shack hasta el rotor en lo alto de la torreta (unos 25m de largo). Es para no tener "condenada" la vertical de las bandas warc. A ver como va con este hilo
En fín, como decía Joe Rigoli (esta es para Diego).... Yo sigo.
Manolo (Hola Aquí Estoy)
