PLC sin interferenc...
[Resuelto] PLC sin interferencias en nuestras bandas. ¿Cual?
EA6XD
#350070  - 9 julio, 2020 13:14
Pues eso.
Tengo dos ordenadores dos plantas más arriba de en donde está el Router (con fibra óptica 100mb tanto de subida como de bajada) y resulta que aunque el Router tiene Wifi la señal llega baja e intermitente dos pisos más arriba y la idea es llevar Internet a los dos ordenadores de alguna forma y habia pensado hacerlo a través de la corriente eléctrica con dos cachivaches de PLC, pero me surgen dudas.
Me regalaron dos cachivaches PLC de la marca TP-LINK y la verdad que aunque no pasa en todas nuestras bandas de radioaficionado me produce interferencias en varias bandas hasta el punto que me anulan todas las señales en las bandas interferidas, aunque también añadir que la velocidad de conexión con estos PLC's TP-LINK son las mismas como si enchufaramos el ordenador por cable de Red directamente al Router.
Me gustaría me aconsejarais de algun modelo concreto de PLC que no nos interdiera en nuestras bandas, aunque no estoy cerrado a poner algún tipo de repetidor conectado directamente por cable de red al Router para tener "otra" red wifi independiente de la que tiene el Router que sea mucho más potente que la del propio Router que la verdad no es apenas potente.
Para los mas avispados, pululando por los menús del Router no hay forma de aumentar la potencia del wifi del Router que tengo porque está ya al maximo.
Alguna idea o consejo?
Guillem - EA6-xD
EA2AFF
#350074  - 9 julio, 2020 15:00
Hola muy buenas tardes:
Hace muchos años de mis peleas con los dispositivos basados en PLC pero, una de las cosas que quedaron claras, es que muchos fabricantes de este tipo de aparatos, incluían la posibilidad de activar la denominada "Mascara de Densidad de Potencia".
Para ello había que entrar al dispositivo en cuestión mediante la dirección IP correspondiente, y en el menú de ajustes, solía venir una casilla para activarla o no.
Si se activaba, lo que hacía (por lo menos los dispositivos con los que investigue) era suprimir lo suficiente la potencia de las portadoras (es modulación OFDM) que caían dentro de los segmentos atribuidos a los radioaficionados.
De hecho había en EA5 una empresa que se dedicaba a fabricar los chips para generar este tipo de modulación y que incluían esta opción.
Ignoro si la marca en concreto que tienes dispone de acceso a configuración y si entre los parámetros configurables está el que te he comentado.
Poco te he ayudado, pero a ver si hay suerte.
Desde Zaragoza un saludo
EA2AFF
EA6XD
#350075  - 9 julio, 2020 15:16
Gracias Julio por tu ayuda.
Los cachivaches PLC que tengo no tienen ningún menú al cual configurar cosas, al menos que yo recuerde, simplemente emparejas el que conectas al Router con el que pones al lado del ordenador y ya funciona.
Desconozco si puedes entrar en algun menú desde el navegador con los famosos 192.168.1.1 o similar.
A ver si alguien mas tiene alguna idea que añadir.
Gracias por tu ayuda.
Guillem - EA6-xD
EA5ZJ
#350076  - 9 julio, 2020 15:42
Los plc tienen un menu. habitualmente, la ip la asigna el router, por lo que para saber la ip otorgada, debes instalar en el movil la app FING
Escaneará las ips, y el que veas con nombre tplink, pues esa ip es.  admin admin para acceder
#350081  - 9 julio, 2020 17:36
Busca tpPLC_Utility para tu modelo y S.O.
Quizás puedas entrar vía navegador a través de http://tplinkplc.net
EA2AFF reaccionó
