PLC. Cual adquirir?
PLC. Cual adquirir?
EA3FNM
#358351  - 20 enero, 2021 23:32
Publicado por: @ea5zj
Anota:
Guarda la caja y el tiquet porque a los 3 años y 2 meses, los condensadores electroliticos que hay dentro..........haran un corto y el plc dejará de funcionar.
Soliamos venderlos a nuestros clientes.    Dejamos de venderlos concretamente por ese motivo.
Gracias Jordi,
Pues la garantía no dará porque 3 años ya habrá pasado...Pero sabiéndolo guardaré el ticket. Aunque vete a saber qué se usará en ese momento...
¿Por qué me dices lo de la caja? Solo es necesario que la guarde si tengo que devolverlo
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5ZJ reaccionó
EA5ZJ
#358355  - 21 enero, 2021 07:11
Por si no llega a los 3 años!
EA3FNM
#358358  - 21 enero, 2021 08:34
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1JB
#358407  - 22 enero, 2021 14:30
Hola, Jordi EA5ZJ, concretamente, que modelo de PLC recomendarías que no presentase problemas ni de interferencias en nuestras frecuencias, ni tampoco de condensadores que inutilizan el dispositivo a los tres años, vamos que funcione sin problemas?
Muchas Gracias de antemano.
73, Julian, EA1JB
EA5ZJ
#358410  - 22 enero, 2021 15:43
Hemos estado años con la marca Tenda, concretamente el modelo av-200    un autentico desastre.
Cambiamos a tplink 4220, lo mismo.    Condensadores fallidos.
Nuestras empresas colaboradoras, coinciden, en que si cambian los condensadores ( 2 unidades que son las que fallan) el plc vuelve a funcionar.
Tienes que romper los plasticos, luego sacar placas, desoldar patas 220v, cambiar condensadores, poner placas, antenitas wifis, en un espacio muy reducido, y luego, los plasticos ya no cierran bien, porque estaban soldados.     Devuelvele eso a un cliente, cerrado con celo, y veras que te dice, ja ja ja ja.
Hemos preguntado a nuestras empresas colaboradoras,  que nos llevan años de ventaja en todo.
Todos coinciden: Si el cliente desea un segundo router unido con un cable, perfecto, lo hacemos.
Si desea un plc, que compre el que considere, pero no se lo vendemos.
Esto significa que............todos estamos igual.
Dejé de guardarlos en cajas en nuestro almacen, hace tiempo le digo al cliente que lo tire el mismo a la basura.
A veces, segun clientes, si o si, los necesitan pero le decimos una y otra vez, lo que hay y hacemos constar en la factura:
Le hemos indicado al clientte que poco despues de finalizar la garantia, dejaran de funcionar, y que el cliente comprende y acepta.
Sinó.............que visite Amazon. Pero que no nos llame cuando dejen de funcionar.  Vivimos mas tranquilos.
1611322801710
EA6AMR
#361020  - 4 abril, 2021 13:26
Como el tiempo pasa volando he visitado mi historial de compras en Amazón,para averiguar cuándo adquirí los PLC´s.Fué a mediados de Abril de
2015 y en concreto el kit TP-Link TL-4010KIT y desde entonces hasta el día de hoy siguen funcionando sin ningún problema.
EA3FNM reaccionó
