PLC. Cual adquirir?
PLC. Cual adquirir?
EA3FNM
#358125  - 16 enero, 2021 12:41
Hola a tod@s
En casa la wifi no llega bien donde está actualmente para que mis hijos jueges a la Play. Uso un amplificador de wifi pero se quejan asi que otra opción es usar un PLC pero no tengo experiencia en estos cacharrillos aunque si he leído lo problemáticos que ouwden llegar a ser.
Alguien puede aconsejarme alguna marca/modelo que funcione bien en nuestro entorno de radio?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#358126  - 16 enero, 2021 13:06
Pedro:
en lugar de arriesgarte a tener una emisora de ruido por toda la casa, si tu  router dispone de 2,4 y 5 GHz yo te recomendaría un repetidor Wifi que va como un tiro: TP-Link RE305 Repetidor AC1200
Una de las opciones que tiene es interaccionar con el router en 5 GHz (a mucha más velocidad que a 2,4 GHz, donde generalmente hay mucha más morralla de RF) y usar una conexión cableada desde el repetidor con la XBox. Seguro que no se quejan más. También puede generar un hostpot en 2.4 GHz para el resto de conexiones en la habitación.
EA5DO, EA3FAJ y EB3DYO reaccionaron
EA3FAJ
#358138  - 16 enero, 2021 14:59
@ea3fnm, pon un repetidor y no tendrás problemas.
Yo tengo un TP-Link TL-WA901N - Punto de acceso inalámbrico/Extensor de red WiFi (N450 Mbps, 3 Antenas, Power over Ethernet, WPS).
33€ y funciona de coña.
WhatsApp Image 2021 01 16 at 13.56.55
www.qrz.com/db/ea3faj
EA7GD reaccionó
EA5ZJ
#358141  - 16 enero, 2021 16:18
Un repetidor, simplemente, como su propio nombre indica, "repite". Que listo soy.
O sea, lo que le pidas al repetidor, este, se lo debe pedir al router, i la respuesta de este ultimo, hasta tu pc, tambien tiene que pasar por el repetidor.
Un corre ve y dile, vamos.  Mala opcion para una play.  La teoria es esa.
Solucion?  Facil.    Pasa un cable de red desde el router principal, hasta donde quieras poner otro router que puedes comprar por unos 25€.
Despues, podras o no, conectar la play a ese segundo router por cable, o por wifi, aunque si estas en la misma habitacion no deberia haber problema.
En caso contrario, plc tplink a 60€.   Y no meten ruido.    Tengo varios en nuestra oficina, no hay diferencia entre tenerlos conectados o no.
La mejor opcion..........un router secundario.           A la pregunta por donde pasas el cable de red............es personal y nadie mejor que tu, conoce la instalacion de tu casa.
La red e 5 Ghz es mas rapida, pero no le gustan para nada los obstaculos por motivos que todos sabemos.
Cualquier cosa...........que te pueda ayudar.........me comentas, ya que el segundo router, necesita una config "no de fabrica", sinó necesita 2 o 3 ajustes. Te puedo ayudar via anydesk o teamviewer.
Ea5zj Jordi.
EA3FNM
#358142  - 16 enero, 2021 17:12
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas,
El repetidor que tengo es un TPLink TL-WA860RE y lo he puesto en varias ubicaciones entre el router y la PS4 sin el éxito esperado.
La opción cable es la mejor pero descartada.
Quería poner el TPLink en modo Access Point pero me temo que no será la solución ya que estaría ubicado muy cerca de Router al no poder desplazarlo hacia la PS4.
La opción que cambiar el canal de la wifi ya la he trabajado y está en la mejor programación y sorteadas wifis próximas
Sobre los 5G ya la activé sin éxito; sin el resultado satisfactorio que deseaba.
Así que solo me queda la opción del PLC... aunque no sea lo que me gusta...
Aún y así volveré a hacer algunas pruebas estos días y si tengo éxito os lo diré.
Gracias!!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3FAJ reaccionó
EA6AMR
#358145  - 16 enero, 2021 17:46
Saludos.Yo tuve ese problema con mi hijo también.El wifi y la Play no se llevan bien por el lag o retardo que tiene la conexión wifi ya sea a 2,4 o 5 Ghz y que es pequeño pero lo suficientemente molesto para los juegos online y que hace que sean injugables.La velocidad de las balas del enemigo es mayor que las tuyas y ya te han matado aunque tú dispares primero.
Lo solucioné con un simple PLC Linksys que no me produce ningún tipo de qrm en hf,vhf o uhf.
Espero haberte podido ayudar con mi experiencia.
#358161  - 16 enero, 2021 21:57
La mejor solución es decirle al hijo que ponga lo que quiera.
EA3FNM
#358167  - 16 enero, 2021 23:44
Publicado por: @ea2et
Nooooo... que pago yo!!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3FNM
#358168  - 16 enero, 2021 23:49
Publicado por: @ea6amr
Gracias Jose Maria.
Tu esperiencia ds justo como mi problema así que si me has ayudado.
Ahora ya en base a ussr el PLC, se trata de lineas de corriente diferentes con sus propios magnetotermicos la del rourer y la de la sala donde está la Play, La señal pasará por los magnetotermicos sin problemas?
Por último, Qué modelo has usado?
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA3FNM
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA7A
 EA7A
#358172  - 17 enero, 2021 02:32
@ea3fnm
También sufría como tu, problemas de cobertura con la wifi. Y para complicarlo aun mas, era encender el equipo de radio y cada vez que transmitía, dejaba sin wifi y TV a toda la familia.
Te recomiendo algo que no es barato pero si eficiente y definitivo: Fibra Óptica
Tienes dos posibilidades.
1) Unos kit's que venden ya para colocar de forma muy muy fácil pero con el inconveniente que son algo caros.
2) Hacerte tu mismo la instalación con conversores de medios y cable de fibra. El material no es muy caro. El único inconveniente es si se compra la fibra sin los terminales y hay que hacerlos.
La fibra es mucho mas fina que el cable ethernet, es totalmente inmune a la RF (fenomenal para la radio) y te da el 100% de la velocidad del mismo router.
Así lo tengo yo, es una solución definitiva.
Te dejo algunos videos donde explican el tema. Hay mucha información en la red y si te puedo ayudar en algo, aquí estaremos.
Buena suerte,
Juanma / EA7A
Aquí tienes la opción 1, kit de fibra óptica plástica (FOP)
Los conversores de medios puedes verlos aquí
Juanma / EA7A
(ex EA7TH)
EA6WX
#358177  - 17 enero, 2021 12:38
Hola Pedro.
Tienes instalación de tomas de tv en la vivienda?, y concretamente tienes toma de tv en la habitación de los niños.
Puedes instalar un convertidor de medios ethernet a coaxial utilizando tu red de tv existente y puedes extender tu red de datos a todas las tomas tv de la casa.
Es una solución cableada y con coaxial se garantizan unos niveles de radiación indeseada prácticamente nulos.
Rafa Andreu
EA3FNM
#358178  - 17 enero, 2021 13:14
Publicado por: @ea7a
@ea3fnm
Buena suerte,
Juanma / EA7A
Gracias Juanma,
Lo miraré pero mi problema es hacer llegar el cable hasta allí... está complicado por la instalación existente y es imposible visto.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3FNM
#358179  - 17 enero, 2021 13:19
Publicado por: @ea6wx
Hola Pedro.
Hola Rafa,
Desgraciadamente no tengo paso de cable limpio desde el router hasta la sala donde está la Play y el repe wifi no lo resuelve como debería así que por ahora solo veo viable la solución PLC, por eso quería saber si teníais alguno instalado y cual que de garantías de funcionamiento para poder hacer radio sin problemas.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5SS
#358192  - 17 enero, 2021 17:15
hola a todos yo tenia el mismo problema con el wuifi y la consola de mi hijo y lo solucione con un plc de tp-link y se acabo el problema no me produce nada de interferencias en ninguna banda
un saludo ea5ss juanmi
ndice
73 EA5SS Juanmi
EA1BAB
#358197  - 17 enero, 2021 17:56
Yo también tengo varios dispositivos PLC de TP-Link y no detecto interferencias, no es la panacea en velocidad pero funciona.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA3FNM
#358203  - 17 enero, 2021 19:53
Gracias a tod@s,
Iré a buscar un TPLink y así tendré alas fieras contentas.
Slts,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5ZJ
#358206  - 17 enero, 2021 20:29
No puedes instalar los plc usando regletas con tecla de off y on.
EA3FNM
#358254  - 18 enero, 2021 23:08
Hola a tod@s,
Parece que hemos resuelto el problema. He comprado el TPL AV600 en un establecimiento para los que no son tontos aprovechando los días sin IVA y me ha costado 45e. Además hace de AccessPoint wifi y no interfiere con la radio.
Comentar que no he modificado el cableado eléctrico así que la señal pasa por dos magnetotérmicos al ser dos líneas diferenciadas de la instalación eléctrica; No va al máximo de velocidad pero funciona bien y ha pasado el control de calidad.
Muchas gracias por vuestras aportaciones.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3FNM
#358333  - 20 enero, 2021 19:15
Actualizo información,
El kit tiene referencia TL-WPA4220.
Si tengo interferencia pero en 50mhz banda que no uso ni tengo antenas y me entra por la antena y no por la red eléctrica.
Cuando quiera trabajarla solo me queda aplicar castigos pendientes 😉 o bien buscar una solución... ya veremos.
Slts,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5ZJ
#358336  - 20 enero, 2021 19:54
Anota:
Guarda la caja y el tiquet porque a los 3 años y 2 meses, los condensadores electroliticos que hay dentro..........haran un corto y el plc dejará de funcionar.
Soliamos venderlos a nuestros clientes.    Dejamos de venderlos concretamente por ese motivo.
