PLATAFORMA PARA TRA...
PLATAFORMA PARA TRABAJOS EN TORRETAS
EA4VJ
#30846  - 28 junio, 2015 09:02
Recurro a vuestra experiencia para buscar información sobre, plataformas, descansillos, escalones, calzos...es decir, distintas ideas para realizar trabajos que requieren mucho tiempo en una torreta. Debe ser un dispositivo que permita trabajar de una forma más cómoda que tener que meter los pies entre los barrotes. Se trata de colocar los pies por fuera de la torre, asentándolos a ser posible "en plano".
Si algún colega quiere mandarme alguna foto o comentario, además de por aquí, también puede hacerlo a mi correo electrónico.
complicibers@hotmail.com
o por whatsapp al 661977929
Gracias por vuestra atencion
EA6B
 EA6B
#278691  - 28 junio, 2015 09:53
No se si es esto que andas buscando
http://www.ure.es/mercadillo.html?page=show_ad&adid=73842&catid=2
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA4VJ
#278692  - 28 junio, 2015 15:33
Muchas gracias por atender a mi consulta , has sido muy amable. Ya conocía ese sistema pero no me vale por que va colgado de las varillas de la torreta y mi torre no tiene varillas. Mi torre lleva soldados triángulos macizos por dentro, digamos que cada 50cm lleva un triangulo de placa de metal al que le han soldado una varilla vertical en los vertices, de modo que no puedo colgar nada...a un así muchas gracias otra vez.
Juan Antonio
#278709  - 28 junio, 2015 19:05
Tendrás que hacer algo a medida.
Tu mismo o si no dispones de soldadura, cualquier soldador o taller metálico.
Si quieres que te dure, no te olvides de galvanizarla y luego pintarla.
