Plásticos antena AR...
Plásticos antena ARAKE 10-15-20m
EA1EYW
#27826  - 7 mayo, 2014 22:55
Tengo una antena tribanda ARAKE EJ-3B de 10-15 y 20m, y debo reparale los plásticos de los extremos de algunas bobinas. Alguien sabe si se pueden conseguir en algún sitio??
He visto que la HY-Gain TH-3JRS y la TH-3MK4-3MK3 tiene las bobinas muy parecidas y que el kit de plásticos según la web de Hy-Gain, tiene la misma referencia tanto para una antena como para la otra. Alguno ha probado o sabe si son los mismos diámetros que los de las bobinas de la antigua ARAKE??.
Muchas gracias,
73, Manolo.
EA5CCY
#251837  - 8 mayo, 2014 03:32
Tengo esa misma antena y con el mismo problema. La verdad es que si se pudiera me gustaría también reparar los plásticos. La compré hace muchos años y aunque seguramente la quitaré para sustituirla por otra antena, si la reparase me la quedaría para un segundo QTH.
EA5CCY - Pedro
73 de EA5CCY - Pedro
EA1YV
#251838  - 8 mayo, 2014 06:36
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Fritzel%20trap&balun/fritzel%20trap&bal%20eng.htm
No sé si los nuevos propietarios de Fritzel siguen suministrando accesorios.A lo mejor podrían servir los plásticos para las Arake.
http://www.pa3am.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34:restoring-fritzel-antennas&catid=1:blog
#251845  - 8 mayo, 2014 07:33
Otra opción es teniendo una de las piezas, aunque esté rota, se puede usar de molde para fabricar nuevas piezas en alguno de los diversos materiales que permiten eso, fibra de vidrio, silicona, polímeros, etc.
Hay gente que controla del tema y con una de las piezas viejas te puede hacer varias nuevas.
Creo que también venden algunos productos para reparar esos plásticos.
EA1YV
#251839  - 8 mayo, 2014 08:07
Otra idea: con tubo termoretráctil (Negro,que resiste mejor la radiación solar) .
http://www.tormodel.com/catalog/product_info.php?products_id=1084&osCsid=r31fd7q80td1ipr4knj92q7ea4
EA1EYW
#251840  - 8 mayo, 2014 08:09
Hola a todos:
Las de Fritzel no sirven ya que el tubo de aluminio exterior de su trampa es de 40mm y las Arake el tubo de aluminio exterior es de 25mm y el tubo de aluminio interior su diámetro exterior es de 16mm. Alguien con antenas de Hy-gain ha medido los diámetros de los tubos de aluminio de sus trampas para ver si son los mismos?? Habrá que mirar también en material de tuberías de PVC si tienen reductores con las dos medidas internas de 25x16mm.
Lo de hacer unos moldes como dice Máximo, por la forma que tienen y con un espesor de 1,3mm, que no es totalmente rígido ya que tienen cierta flexibilidad, no creo que sea tan fácil de hacerlas a nivel doméstico para que queden bien, si tuviesen otra forma y más espesor creo que sería mas fácil.
El tubo termoretráctil es una opción igual que la cinta vulcanizable.
73, Manolo.
EA5TV
#251841  - 8 mayo, 2014 11:37
Una vez vi en la red que un americano usaba piezas como la de la foto.
Desconozco si habra de las medidas adecuadas.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA1EYW
#251842  - 8 mayo, 2014 12:15
Gracias Rafa por la info, sí mas o menos son parecidos con forma cónica y es posible que en tubería de plástico pueda haber dichas medidas. No obstante ahora os puedo confirmar que podemos conseguir dichos plásticos para estas antenas de ARAKE, ya que sus trampas son similares a la Hy-Gain TH-3JRS, y en principio he encontrado los tapones con las medidas exáctas en astroradio http://www.astroradio.com/440106 , como recambio unitario, (cantidades sueltas), precisamente como recambio de la Hy-Gain.
Gracias a todos.
73, Manolo.
EA1YV
#251843  - 8 mayo, 2014 12:28
Y además a buen precio.Información útil para muchos colegas.
EA3A
 EA3A
#251892  - 8 mayo, 2014 17:18
Yo tengo originales ARAKE, el que quiera que me mande un correo.
EA5TV
#251844  - 8 mayo, 2014 19:19
Me alegro Manolo. Siempre suele ser mejor un recambio original que un apaño.
Rafa. EA5TV
PD. Manolo cuando los recibas, puede medir los diferentes diametros?. Tengo una Hy-Gain 18AVT, vertical con los tapones rotos y es posible que me sirvan esso.
GRUPO TORTUGAS CW
EA1EYW
#251922  - 17 mayo, 2014 23:23
Rafa. EA5TV
Sí, en cuanto tenga un momento lo pongo por aquí.
Es una pena que ví el comentario de EA3BKI después de haberlos pedido.
73,
