Plantilla optimizab...
Plantilla optimizable de Delta Loop para 4NEC2
#35015  - 11 julio, 2017 11:49
Yo no suelo andar con Delta-Loop, pero hace poco un amigo me pidió ayuda para hacer una plantilla para 4NEC2 y no pude decir que no.
Crear las coordenadas automáticamente de una Delta-Loop no es igual de fácil que una cúbica, pero después de hacer algunas matemáticas he podido sacar la fórmula automática para crearlas.
Adjunto está el archivo que cualquiera puede usar.
Tiene cuatro elementos pero se puede reducir a tres o a dos, o incluso a uno solo, si se desea, solo hay que borrar unas líneas.
Lo bueno de esta plantilla es que está toda con variables, incluyendo perímetros, posiciones en el boom, diámetro del hilo y hasta la frecuencia, por lo que se puede optimizar fácilmente. Y como dije antes, con poner el perímetro total, automáticamente ya se calcula las coordenadas exactas.
Si veis algún error me lo comentáis.
Espero sea de utilidad.
EA6Y
 EA6Y
#312577  - 11 julio, 2017 20:44
Gracias por el aporte!!
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
#312614  - 12 julio, 2017 07:51
Me acabo de dar cuenta que había olvidado poner las carcterísticas del cable usado.
Ya lo acabo de añadir, así ahora se puede especificar de que material es el cable (cobre, aluminio, etc.), si lleva funda o no, etc.
