Plano de tierra hec...
Plano de tierra hecha con Parabola
EA4GDQ
#32646  - 24 abril, 2016 19:12
Buenas noches.
Estoy pensando ¿si seria factible hacer un plano de tierra para una antena vertical con una parabola?.
La antena es militar formada por varias varillas de un metro cada una.
Cualquier sujerencia me seria util, soy nuebo en esto de la costruccion de antenas y no se mucho al respecto.
Rafal Garcia
Rafael Garcia
EB4GHM
EA4CYQ
#293894  - 24 abril, 2016 20:00
Una foto ayudaría a poder responderte.
Juan Antonio
#293895  - 24 abril, 2016 20:19
Coño, que pena, si esta para el desguace, vale pero si no.
Con las ganas que tengo de hacer una parabolica para 1200MHz.
A ver la vertical ¿para que bandas seria? y ¿donde la montarias?
EA4GDQ
#293896  - 24 abril, 2016 20:22
Buenas Noches.
No tengo foto.
La idea es utilizar el plato de una parabola como plano de tierra.
Rafael Garcia
Rafael Garcia
EB4GHM
EA3VN
#293897  - 25 abril, 2016 13:03
Rafael, para poder responder a tu pregunta faltan datos:
- para qué frecuencias/bandas
- irá montada en el suelo o elevada
73 de Enric, EA3VN
EA4GDQ
#293898  - 25 abril, 2016 21:05
Buenas noches.
La antena es militar esta pensada para HF y en principio no esta pensada para trabajar con plano de tierra.
Estaria colocada en el centro de un plato de parabola de unos 80 cm.
No se como estaria instalada si sobre el suelo o en altura.
Tambien me gustaria que la idea del plato de parabola pudiese trabajar en otras frecuencias.
Rafael Garcia
EB4GHM
#293981  - 26 abril, 2016 06:26
Olvídate de la parábola para HF y regálala a alguien que haga SHF.
EA3VN
#293899  - 27 abril, 2016 09:57
Las antenas verticales necesitan plano de tierra, siempre. Este puede ser con malla o muchos radiales a nivel del suelo y con radiales resonantes si va elevada respecto a este.
El plano de tierra lo puedes hacer con malla que puedes encontrar en la ferretería y será más adecuado ... y como te han dicho, seguro que algún colega que haga SHF te estará muy agradecido.
73 de Enric, EA3VN
#293982  - 27 abril, 2016 12:07
No siempre.
Hay antenas verticales que no necesitan plano de tierra, por ejemplo las tipo "dipolo vertical" como las GAP.
Creo que las tipo J tampoco.
Pero que yo sepa, las antenas militares (de HF móviles) son más bien como las marinas, que parece que no necesitan plano de tierra pero eso es por que las instalan en barcos (metálicos) rodeados de mar. Las militares móviles son similares, van en vehículos (metálicos).
Si la instalas en casa... no hay nada metálico, ni mar, ni nada, por lo tanto... necesitan radiales.
Los radiales o plano de tierra, en HF se mide por longitud o superficie.
Una parabólica (metálica), para HF solo es un trozo de metal, le da igual que se parabolico, plano, piramidal o como sea.
Esa antena vertical va a funcionar mejor con un cable (o dos) de 10m de largo, que con la parábola esa.
Así que lo que ya te han dicho, olvida la parábola para HF, y vete pensando en unos radiales para esa vertical.
EA4GDQ
#293900  - 28 abril, 2016 20:23
Buenas noches.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Ya tengo claro que para HF esa parabola es lo mismo que no poner nada.
¿Y para frecuencias de 2m. o 70Cm.?
Rafael Garcia
EB4GHM
EA8DEC
#294110  - 28 abril, 2016 21:52
Te dire que a pesar que a priori seria razonable desechar la parabolica.Me parece muy adecuado el uso para recibir satelites. Un articulo de EA4CAX del cual aporto el hiperenlace te dara informacion muy grafica acerca de esto. Antenas parabolicas
Salud
Facil, son mis normas.Si no me escuchas no me llames.
#294112  - 29 abril, 2016 08:16
Pero, ¿Cuánto mide la parábola?
Es que el tema es algo más complejo de lo que parece.
Hace años yo también pensaba que la parabola era algo mágico, que se le ponía una antena allí y aquello era la leche.
No recuerdo pero creo que hasta le había puesto una base de antenas de coche, a un plato que había conseguido. Cosas de chavales...
A no ser que tu plato mida unos 5m de diámetro o más, para 432 MHz no vale.
Para 2m mucho menos.
A partir de 1.5m en adelante, sirve para 1296 MHz.
Pero el plato solo es una pequeña parte, luego necesitas un iluminador adecuado a tu plato.
Tienes que averiguar el F/D de tu plato.
Así que primero, necesitas saber diámetro y F/D, luego se puede ir mirando a que frecuencias se puede usar, tipo de iluminador, etc.
EA1AV
#293901  - 30 abril, 2016 23:29
EA1DDO Máximo Escribió: Hace años yo también pensaba que la parábola era algo mágico, que se le ponía una antena allí y aquello era la leche.
Y yo pensama mas o menos lo mismo
Hace unos 35 años me construí el caldero antena para las cazas del zorro, bueno no fue muy espectacular pero al menos di la nota.
Añadido: Ahora cazo con esta otra.
73. EA1AV Agustin
#294181  - 1 mayo, 2016 07:13
73. EA1AV Agustin
Ese supera al mio, ja ja ja.
Pero, atención al dato, ese plato que decía de chavales, realmente era un plato de aluminio que en principio era de una calefacción a gas para granjas de pollos :woohoo:
Tenía como metro y medio de diámetro, llevaba un quemador de gas en el foco (que yo se lo saqué). Esos platos de calefación iban colgados del techo, y proyectaban el calor hacia abajo, a los pollos.
Creo recordar que averigüé el foco (calculando con la fórmula, que encontré en algún sitio, supongo que una revista, pues no había internet de aquella), y le puse tres patas de una lámpara vieja, tres tubitos con rosca.
Y al final en el foco le hice un iluminador con un trozo de tubo de hierro, como de 50cm de diámetro, le puse una tapa atrás con un PL hembra y una barrita de cobre a modo de radiador, como en el caldero.
La verdad, yo tendría... como 14 años y para no tener idea, al que no sabía mucho ...daba el palo.
Lástima que no tenga una foto.
EA7MT
#293902  - 1 mayo, 2016 15:27
:woohoo: :woohoo: :woohoo:
la caldero antena tiene que ir muy bien ......onda que cae dentro , al receptor ,infalible no se puede escapar , y en cuanto al plato pollo antena ,siento decirte Maximo que tendrías mucho qrm pio ......quien sabe si los rusos hicieron el famoso pajaro carpintero con antena similar......jajajaja :woohoo: :woohoo:
sri.......73
Gracias...........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA1AV
#294209  - 1 mayo, 2016 22:07
Eso más o menos pensaba yo entonces, pero de la teórica a la práctica real hay un abismo, lo que está claro es que haciendo cosas y cometiendo erres se aprende, en mi caso también probé con aros abiertos y cerrados y algunas yaguis hasta que llegue a la segunda antena esa de dos elementos que es muy pero que muy buena para la caza, y muy Facil y cómoda de manejar.
Bueno, perdón al colega que inicio el hilo que se lo estamos desviando.
73. EA1AV Agustin
