como otros muchos estoy haciendo números para poner alguna placa solar en casa. Como el presupuesto no da para más, pienso en desplegar un par de placas con un microinverter y economizar un poco la factura.
El caso es que me preocupan las interferencias que los microinverters puedan causar en mi instalación. He consultado con varias casa y la respuesta (cuando te la dan, que tampoco es lo habitual) es que no tienen ni idea de si causan interferencias. Y los mas aventurados te aseguran que no, que por supuesto que no, pero cuando los apretas un poco terminan por confesar que suponen que no las causan, que cumplen las normas (y ya sabemos nosotros que eso y nada viene a ser lo mismo...).
Total, que al final recurro a vosotros. ¿Alguno teneis placas + microinverter y puede comentar modelos concretos de microinverters que NO causen problemas a nuestra afición? Ya se que desplegar un inverter grande es lo suyo, y poner placas como si no hubiera un mañana también, pero mi bolsillo solo da para pequeños desembolsos.
Os agradeceré referencias, a ver si puedo ponerlo en servicio...
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
https://www.youtube.com/c/ea3grn <-- Mi canal de youtube
Yo tengo un inversor marca HUAWEi y tengo problema en VHF me dicen que cumple las normas y que no saben.
Si puedes dinos el modelo, así dejamos constancia para otros. ¿Solo problemas en VHF?
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
Hola Juan Carlos, te cuento mi experiencia. Inversor/cargador multifunción con regulador de carga MPPT de 3 KW + 6 placas de 395w. He puesto ferritas en la entrada FV (placas) y en todas las salidas del inversor. El ruido en hf es insoportable, si desconecto las placas el ruido desaparece por completo. He probado a alimentar los equipos con baterias y no cambia nada. El ruido entra por la antena. Mis antenas están a 7 metros de los paneles solares. Cuando hago radio desconecto solo los paneles y alimento los equipos con la red pública.
Antonio.EA7FWR.
Antonio, cuando te sea posible, pasa modelo completo. Así tenemos referencias para uso futuro de que equipos dan problemas y que equipos no.
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
GW5048EM no mete qrm, de momento solo he probado generando 2500w.
Saludos Alfredo/ea1fbu
Mi inversor es un Axpert VM III 3KW, toma de tierra independiente para el inversor y otra aparte para la estructura de los paneles, un filtro de red y ferritas tanto en los coaxiales como en la entrada FV. Tengo que decir que he probado con un FT-897 alejándome 100 metros y conectando un dipolo 40-80 que la interferencia baja considerablemente. Por la noche, cuando los paneles no funcionan desaparece la interferencia aunque el inversor esté conectado.
Antonio.EA7FWR
Hola a Todos
Esto se esta desmadrando, a dos calles mas abajo, un vecino acaba de instalar placas solares.. me entra en la bajada del CAs-4B llegando a 9+40, imposible de bajar se algo.. si no metenemos baza, pronto sera imposible hacer radio..
Igual la digo muy gorda pero.... al igual que la ARRL realiza estudios de material interferente y después eleva sus infórmenes a la administración... ¿no podríamos hacer algo similar nosotros?
No podemos testear todo el material, eso es imposible, pero si escalamos a Industria (o a quien corresponda) informes detallados y documentados de los problemas, ¿no deberia de servir de algo?
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
En moon-net el otro día salió este tema, y todos coincidieron que los equipos SMA no metían ruido.
Hola a todos
Por aqui Un Sunny Boy de 5Kw y 18 paneles, CERO ruido.
En breve voy a cambiar a un SAJ de 6Kw, ya os contare.
EC4TR.luis @ gmail.com
Mi caso no es con micro-inversores pero tal vez pueda servirte si el ruido es en la zona de MPPT que aunque lo parezca, también es posible que sea en la bajada de alterna al cuadro eléctrico.
Este PDF lo hice hace 8 años para el foro de energía solar y aunque tiene errores en alguno de los cálculos porque suelo hacer las cosas al vuelo por cuestión de tiempo, en general me ayudó a quitar los ruidos que tenía.
https://www.dropbox.com/s/3ovcbkrj08jvrqo/Ruido.pdf?dl=0
73's Paco
EB3DMR
Hola ,yo por el momento inverter Kostal 7 placas de 450 debajo de las antenas y no aprecio ruido
Gracias........ Eleuterio
25 placas y conversor Fronius 8,2 Kw debajo completamente de la antena y sin ruido alguno.
Aparte tengo 2 vecinos proximos y tampoco, hasta ahora, he notado ninguna interferencia.
Juanma / EA7A
(ex EA7TH)
Los que meten ruidos y cosas extrañas siempre son axpert, o voltronic y sus derivados, ya que se comercializan bajo diversas marcas.
Pero claro.........que cuestan? La mitad que uno serio. Porque son los mas vendidos? Por su precio.
Cuando vamos a cosas mas serias como Victron, Kostal, Azzurro, Sofasolar, Deye, y muchos otros mas.........esto no ocurre.
Ayer........fuimos de concurso al campo de antenas de Ec5agc. Habitualmente, llevo motorcillo Honda 2200w 1880€ pero ayer,
llevé un Genergy 1800w de 675€ de Leroy, cuando lo enchufamos S5 de ruido, cuando se aceleró........bufffffffffffffffffffffff S9
Conclusion, lo barato es lo barato, y Honda es Honda. Como siempre. Si esta pelicula ya la hemos visto todos.
Voltronic, 500€ un hibrido de 3500w con regualador mppt, cargador, inversor, todo en uno. Ccuando cualquier otra marca, te pide el doble, o el triple. Es lo que hay.
como comenté he cambiado a un SAJ de 6kw y SI mete ruido, sobre todo en 28 y 24 mhz, en 21 es aceptable y de ahi hacia abajo no parece meter ruido.
Acabo de probar con unas ferritas en los cables de DC que suben a los paneles, que intuyo que es por donde sube el ruido y no he notado mejoría, casi al contrario. Seguiré haciendo pruebas e informando.
73 Luis
Hola Luis
Que marca de Inverter es?? seria bueno hacer un catalogo de Inversores que producen ruido y los
que no, para que los radioaficionados que quieran instalar placas sepamos a que inverter ir y no fallar
Saludos 73's
Hola Luis
Saludos 73's
SAJ H1 6K S2
otro modelo muy demandado y que tambien mete ruido es el Ingeteam INGECOM SUN Storage 1 Play 6TLM de 6Kw
Alguna experiencia con los Huawei?....
Mitxel EA7KP
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
Buenas noches;
según informe de la JPIT de Madrid, otro de los malotes:
"Los datos del inversor son los siguientes:
Marca: APsystems
Modelo QS1
Quedan disponibles la hoja de características técnicas, así como el certificado de
conformidad a la norma DIN EN ISO/IEC 17065
Debido a que el elemento interferente no se trata de un dispositivo específicamente preparado para
generar emisiones de telecomunicaciones, se traslada el expediente a la CAM, para que gestione su
solución."
Como información, UFD Naturgy va actualizando el listado de equipos verificados por ellos
73 DX de Pedro, EA4KD
