Placas solares inte...
Placas solares interferencia a la hf respuestas
EC7KW
#31512  - 19 junio, 2016 12:36
Hola tengo intención de montar una Torre a 3 mt de unas placas solares y quería saber si tendría algún problema de que estuviera cerca de ellas lo que es la baterías y demás artilugios está más lejos a 6 o 7 mt..
Haber si es en alguna banda o etc gracias
EC7KW Kiko
EB3DMR
#296637  - 19 junio, 2016 13:40
Hola Kiko.
Yo tengo placas instaladas, y uno de los brazos de un dipolo, está a pocos cm de ellas.
Las placas de por sí no te van a causar problemas, quien tal vez si lo haga es el regulador de carga. Al menos así fue en mi caso.
Tuve que instalar a la entrada del regulador un buen filtro paso-bajo y un choque de corriente 1:1 para que el ruido generado por el PWM del regulador, no se propagase hasta las placas del tejado gracias a los cables.
Me bajó el ruido hasta el punto que no diferenciaba si estaba en marcha o no.
EB3DMR
EC7KW
#296638  - 19 junio, 2016 14:10
Oks sii me pasa algo ya me cuentas por ahora los cables de la placa van por el suelo enterrados y el regulador y etc van a masa con una pica al suelo ... Bueno nada a montar la Torre y poner las antenas
EC7KW Kiko
EB3DMR
#296646  - 19 junio, 2016 14:17
Que disfrutes del montaje.
http://www.ure.es/foro/12-interferencias/225080-interferencias-controlador-de-carga-solar-y-led.html
EB3DMR
EA6SA
#296647  - 20 junio, 2016 17:14
Holas.
Como se ha comentado los reguladores PWM's y MPPT's son los que están conectados al cableado hacia los paneles y por los que podrían circular transitorios y oscilaciones propias de los circuitos chopper por lo que no está de más unas ferritas en la entrada de los reguladores y fijarse que estos así como el inverter estén a tierra... en caso de ser necesario.
Debido a que la tensión de un inversor no es con una diferencia de potencial como la red eléctrica a la que estamos acostrumbrados con un neutro (ambos polos están activos) algunos fabricantes omiten una conexión a tierra y otros como Victron y Studer los han actualizado con TT. Si la ferrita envolvente (en el supuesto) no te las suprime deberás hacerte un choque -o varios en paralelo- de RF con hilo esmaltado del calibre adecuado a la intensidad Ip Max. de los paneles.
El la vida, hay que ser felices, no perfectos.
