Tengo que hacer unos condesadores variables, y no se de que material hacerlos si de aluminio o acero inoxidable,
Saludos EA4AIQ
Cuanto más conozco a las personas,mucho más quiero a mis Perros.
Los variables de aire comerciales eran casi todos de aluminio. Ahora no se decirte la conductividad de cada material pero el aluminio se trabaja más fácilmente. He visto condensadores, también comerciales, cobreados y plateados. Otra opción viable que se mecaniza bien serían las placas para circuitos con cobre a una sola cara, aunque el dieléctrico ya no es sólo aire, la fibra de vidrio tiene buenas características y evitas problemas de cortos entre placas, también aumenta la capacidad por cm2.
Leandro Sierra, EA4UA
Nunca he visto un condensador variable de acero inoxidable...
Todos eran de aluminio, por algo será.
Bueno desde luego todos los que yo conosco son de aluminio, por eso fue mi pregunta si seria interesante el hacerlos de inox,el trabajo es el mismo que con aluminio se cortan con laser y eston quedan de maravilla, de todos la maneras probare como funciona con inox, y ya os contare, tenemos por aqui retales de inox todo es probar..
Saludos.EA4AIQ Manolo
Hola. Manolo yo llevo tiempo pensando hacer unos, tambien con el corte por laser, asi hice mi mastil telescopico, diseñe las piezas con autocad y las mande cortar luego me las soldaron y despues galvanizado en caliente.
Por cierto que para que vayan mejor, a efectos de salto de arcos es aconsejable que no tengan aristas, creo que una de las forma de hacerlo es metiendolas en una disolucion de agua con sosa caustica, que ataca el aluminio, pero ojo precaucion con la reacion quimica, y la sosa que que es muy corrosiva, guantes, gafas de seguridad, etc. Yo no lo he hecho, por lo que si te animas a darles este acabado, documentate o quizas por aqui alguien nos comente algo.
Una cosa, ¿el corte por laser es tuyo?.
Un abrazo,Manolo. El tiempo que hace que no te veo.
73 Pedro.
dispones de esos planos del mastil???
estaria bien volcarlos en la web. esas cosas son muy interesantes
Que paren el contest!!! me he dejado el manipulador...
Hola Pedro: Bueno ya sabes donde estamos, siempre cachareando en varios temas como sabes aqui tenemos maquinaria para hacer lo que queramos, por lo tanto dispones de la maquina y material que te haga falta.
Con respecto a las aristas que pueda tener el material dispongo de una pulidora especial para ese labor, lo que tienes que hacer es pasarme por correo tu telefono para ponernos en contacto y asi poder hacer cosas interesantes,que yo se que tu estas muy puesto en temas muy importantes con respecto a nuestra aficion, si tienes que hacer cualquier tipo de placa con corte laser no tienes nada mas que mandarme los detalles de esta y se hace perfecta, yo quiero hacer un tipo de acoplador para la base de las antenas verticales de 80 y 160 por eso es lo preguntar si el inox prodia valer para las placas de los condesadores.
Un Saludo y recuerdos para Ramon, y recuerda que teneis algo pendiente.. Manolo EA4AIQ
Cierto Manolo, gracias por el ofrecimiento, en cuanto me deslie tengo que ir por cuenca, me echare al chiquillo y a la mujer.
Un cordial saludo.
El acero inoxidable tiene mayor efecto skin (pelicular) al aumentar la frecuencia, debido a que tiene bastante porcentaje de hierro, que es magnético (el efecto de resistencia pelicular es debido a que las lineas de fuerza del campo magnético tienden a "sacar" la corriente del hilo).
Yo hace tiempo hice la misma pregunta pero referida a una vertical para 144MHz y no obtuve muchas respuestas.
Busqué por la red y descubrí un estudio que había realizado un aficionado con un dipolo para distintas bandas de HF, y la diferencia de rendimiento era baja (entre el cobre y el inox.) y no recuerdo si subía en las bandas altas o al revés.
Deduje que para un monopolo lambda/4 en 144 la pérdida no sería mucha y creo poder deducir que en las placas de un condensador variable las pérdidas serán despreciables porque la longitud es muy pequeña comparada con la sección y R=p*L/S.
Así que, en mi opinión, de acero inoxidable mejor, que "lo encontrarán en perfecto estado dentro de 2000 años", a notar sobre todo cerca del mar.
Perdón por el rollazo y buenos y variables picoFaradios para todos.
Javier
Javier Muriedas
Gracias Javier creo interesante tu comentario,tomo nota de lo publicado pondremos en marcha uno de aluminio y otro de inox y despues dare el resutado de cada uno, saludos EA4AIQ Manolo
