Pitido en tx
Pitido en tx
EA8DD
#20591  - 20 junio, 2012 23:21
Hola a todos
Me acaba de llegar un yaesu ft-212rh y, al comprobar su funcionamiento, éste está aparente bien hasta que aprieto el pulsador de tx que es cuando me advierten de un pitido que saca el equipo y que me va tapando la modulación.
El caso es que he probado con otro micro y me hace lo mismo y me gustaría saber si alguien me podría decir si tiene arreglo o mejor se lo devuelvo a quien me lo envió.
Estoy a la espera de que me dejen un micro original para ver si también lo hace pero imagino que si ya que me lo está haciendo con otros dos micros (no originales adaptados).
Espero vuestros comentarios a ver si me podéis ayudar, gracias
73 de EA8DD, Dani
EA3NR
#194151  - 20 junio, 2012 23:43
Hola Dani!
Mi primer equipo fue un FT-212RH por el año 1994... y todavía lo conservo 100% operativo.
Siempre ha funcionado a las mil maravillas. Salía un poco bajo de modulación y modifiqué el micro original del equipo; por todo lo demás, nunca ha tenido ningún problema.
Saludos!
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
EA1AV
#194152  - 22 junio, 2012 00:07
Hola Dani, si el pito es de 1750 Hz es probable que en el micro este mal conectada la clavija, hace años yo le adapte a un colega un 212 RH para Radio Paket y creo recordar que el terminal 5 del conector de micro dependiendo del modelo de micro hacia diferentes funciones una de ellas inyectar 1750 Hz para la apertura de los repetidores americanos, si tiene el esquemático mira que funciones y como va conectado este terminal, es muy probable que si lo tienes libre el procesador interprete que debe enviar el tono de apretura de 1750 Hz., trata de buscar en la red el esquemático del micro original.
73. EA1AV Agustin
EA8DD
#194252  - 22 junio, 2012 08:51
Gracias a todos por vuestros comentarios.
El "problema" ya está resuelto.
El caso es que se ve que con el envío tuvo algunos "movimientos" algo bruscos (eso y que el embalaje no era el adecuado) y algunos componentes internos se movieron tocando una de las placas base que lleva dentro produciendo ese ruido agudo.
Una vez todo en su sitio nuevamente y los componentes bien alineados y separados ha desaparecido ese molestoso ruido.
Aquí podemos ver la NECESIDAD de un buen embalaje para evitar males futuros.
Para ejemplo una foto de como me llegó el equipo sin más...yo NUNCA lo hubiera enviado así
73 de EA8DD, Dani
EA1YT
#194261  - 22 junio, 2012 08:54
Menudo un valiente!!!! :woohoo: :woohoo:
Ivan del Rio
ea1bxq@gmail.com
IN83AI
Si no te das el placer de conocerme, no podras darte el lujo de olvidarme
EB6AOK
#194262  - 22 junio, 2012 09:04
Eso es un intento de asesinato en 1er grado 👿
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
