Pintura protectora ...
Pintura protectora de UV
EA3CV
#18251  - 2 enero, 2012 19:05
Buenas.
Qué pintura protectora de los rayos UV me aconsejáis para darle una manita a los tubos de fibra de vidrio que empiezan a notar el paso de los años?
73s de Joaquín.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
https://clustermap.cronux.net/map.html
EA3CI
#175104  - 2 enero, 2012 20:03
Una matizada con grano 240 o 320, desengrasar y un par de manos finas de Hempel Polienamel 2comp o Profinish 2comp (color a elegir, yo optaría por un gris).
Si la capa exterior de la fibra esta un poco deteriorada se puede aplicar una imprimación epoxy 2comp cómo la hempel light primer antes de las capas de pintura.
Se puede buscar el equivalente en marcas cómo Jotun, International o Stoppani. Son pinturas formuladas especialmente para la aplicación sobre substratos GRP (fibra de vidrio) aunque tambien se adaptan para madera y metal.
Se podrían utilizar pinturas para automoción pero en este caso al ser aplicadas sobre un material muy flexible habría que añadir la proporción adecuada de aditivo flexibilizante.
Puedes utilizar la opción rápida y barata que es matizar, coger la brocha y darle un par de manos de esmalte titan uretanado 1 componente.
Suerte
EA3CI- Lluis
EA1R
 EA1R
#175105  - 2 enero, 2012 20:04
Lo mejor es que te asesores en una casa de pinturas o de un buen profesional. Para pintar hay que mirar si la composición química de la base existente es compatible con la pintura que se va a aplicar, generalmente hay que lijar, después aplicar imprimación o epoxy, volver a lijar en caso de que la imprimación lo exija y después ya aplicar la pintura que se desea en cada caso. Pero bueno seguro que por aquí sale alguien que con un spray mágico de esos con base de purioletano te lo soluciona. ;)
Se me ha adelantado Luis que te lo ha explicado bien y con menos sorna. :laugh:
EA3CV
#175109  - 2 enero, 2012 20:26
Hola Lluis.
Solo te ha faltado dar la mano de pintura ;)
Muchas gracias por la explicación que voy a poner en práctica en breve.
Salut!
73s de Joaquín.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
EA3CV
#175110  - 2 enero, 2012 20:28
Hola Gus.
Esto ha sido llegar y besar el santo.
Si siempre fuera así, menudo chollo.
Gracias por tu consejo.
Un abrazo.
73s de Joaquín.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
EA1R
 EA1R
#175111  - 2 enero, 2012 22:39
Joquin,todo depende de lo que tengas entre manos, si estamos jugando con una steppir de 2000€ hay que hilar muy fino, pero si hablamos de una X-200 de cuatro perras...hay soluciones de todos los precios. Este tema de la pintura ha sido muy debatido con el asunto de las steppir.
EA3CI
#175129  - 2 enero, 2012 22:55
Pués si Joaquín, Gus tiene razón ya que los poliuretanos de 2 componentes con base polyester se van de 30 euros/litro a mas de 90 euros/litro aunque tienen una resistencia brutal a la abrasión y a los productos químicos. El rendimiento por m2 es alto con lo cual desperdiciarias mas de la mitad del material. Personalmente no me gusta utilizar monocomponentes pero la opción de un esmalte uretanado de 15 a 20 euros por 750ml y un mantenimiento cada 2 años no esta mal.
Si estuvieras mas cerca pues aprovecharía alguna reparación para pegarte unas sprayadas a las cañas y así saldría casi de saldo.
Tengo pendiente este:
EA3CI- Lluis
EA1R
 EA1R
#175135  - 2 enero, 2012 23:09
Jajaja....esto es compenetración, todos los mensajes de este hilo han sido escrtos a la vez, simpática coincidencia. :laugh:
EA3CV
#175136  - 3 enero, 2012 06:01
Buenos días, Lluis, Gus.
La antena cúbica que tengo que reparar tiene unos 25 m de tubo aproximadamente, no es que sea una "steppir de 2000€" como dice Gus, pero a mi me hace el apaño.
Por otro lado, lo del mantenimiento cada par de años no está mal, pero cada vez me cuesta mas subir a la torreta por lo que si se puede dilatar el mantenimiento con un mejor producto ... tampoco estaría mal si no se dispara en exceso el precio.
Cuánto creéis que necesitaría en volumen. Grosso modo deben de ser una superficie de no más de 3 m2.
Ya me comentaréis.
Saludos desde Barcelona.
Joaquín.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
EA3CI
#175138  - 3 enero, 2012 19:00
El Hempel polienamel se hace en bote de 750ml + 250ml de catalizador (mezcla 3:1)(si no recuerdo mal), con un bote tienes de sobraaaaa, así que haz la mezcla en pequeñas porciones según la consumas.
Si tienes algún puerto deportivo cerca y puedes localizar a alguién que se dedique a la reparación náutica puedes intentar si te venden menos cantidad, si es así y quieres mucha calidad y duración prueba a ver si tienen poliuretano de la marca AWL GRIP. En Barna la puedes encontrar en PINMAR, tiene gran variedad en otras marcas de pinturas también.
Tienes la posibilidad de utilizar spray, en este caso puedes utilizar los que se usan para pintar motores fueraborda, que no sean metalizados y que no sean sintéticos sobretodo, mejor acrílicos.
Para que te hagas una idea,
Precio recomendado hempel en lista de precios 2011:
Hempel polyenamel 55100 (750ml) 26,90 + iva
Hempel ocean gloss 55500 (750ml) 49,00 + iva
EA3CI- Lluis
EA3CV
#175188  - 4 enero, 2012 05:44
Hola Lluis.
Creo que vale la pena hacerme con un bote de esa pintura. Le doy un par de manitas y me aguanta hasta la jubilación :)
Nuevamente gracias por todos los datos que me has aportado. Ya os contaré cuando lo haya hecho.
Salut.
Joaquim
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
EA3EDU
#175189  - 4 enero, 2012 07:25
Luis, estos precios deben ser de la tarifa 2010 en la 2011 son:
Hempel polyenamel 55100 (750ml) 28,25 + iva
Hempel ocean gloss 55500 (750ml) 51,45 + iva
Y pronto comenzaran a aplicar la tarifa 2012
Pero a esos precios te aplican el descuento, en Badalona lo puedes encontrar a :
Hempel polyenamel 55100 (750ml) 15,27 + iva con el descuento aplicado y en stock en color blanco y gris plata.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3CV
#175208  - 4 enero, 2012 10:24
Buenas Mariano.
Esto se pone cada vez mejor :)
Si me permites abusar un como más, en qué lugar de Badalona puedo encontrarlo a ese precio?
Por cierto, Lluis habla de un catalizador que se debe de mezclar, debe de ser uno concreto o se puede usar cualquiera que me den?
Joaquín.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
EA3EDU
#175211  - 4 enero, 2012 11:11
Joaquin, lo encontraras a ese precio en Pinturas Corbacho, C/ Tardor 18-20 de Badalona. 93.4609980 Tambien tienen almacen en Cornella. Esos precios los confirme esta mañana por telefono, en unas semanas aplicaran la tarifa 2012 y subira un par de euros aproximadamente. Comentales que vas de parte de Mariano, su ex-comercial quizas te mejoren el descuento.
El catalizador que debes usar ya se vende a ese precio por pareja los dos productos.
http://www.construnario.com/ebooks/92/fichas%20t%C3%A9cnicas/55100%20%20hempels%20polyenamel/files/55100%20%20hempels%20polyenamel.pdf
Tambien te pueden hacer cualquier otro color del Polyenamel con una maquina de colores en 10 minutos, pero varia el precio.
Ya que veo que eres de Hospitalet, mejor acercate al almacen de Cornella, C/ Treball 32, pero alli mejor que no hables de Mariano, que acabro de abrir cerca de ellos y les quito los clientes. Yo no tengo envases de 750 cc. de poliuretano, de momento.
Saludos, Mariano.
EA3CV
#175216  - 4 enero, 2012 11:24
Ahora no sé si ir a Badalona o Cornella, pero en todo caso el café, la copa y el puro los pongo yo ya.
Muchas gracias.
Joaquín.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
EA3CV
#175217  - 4 enero, 2012 11:31
Mariano, si te dedicas a la pintura y vendes al menor, pásame tu dirección (si no tienes inconveniente) pues está bien saber donde comprar.
Joaquín.
joaquin@cronux.net
ea3cvo@cronux.net
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
EA3EDU
#175218  - 4 enero, 2012 11:57
Joaquín.
joaquin@cronux.net
ea3cvo@cronux.net
El nuevo almacen que acabo de abrir esta el la C/ Progreso 31 de Cornella, pero yo estoy poco alli, siempre estoy visitanto obras, llamame antes al T/ 629382312 y quedamos en la hora.
Saludos, Mariano.
EA3CI
#175219  - 4 enero, 2012 20:00
Buenas Mariano,
pués la tarifa de precios que tengo es la de 2011 y esos son los precios que hay en ella.
Claro que con el descuento la cosa mejora y mucho, muchísimo.
Joaquín, ya estas encaminado, que tengas un buen laboro y que te dure muchos años, 73.
EA3CI- Lluis
EA3EDU
#175259  - 4 enero, 2012 20:05
EA3CI escribió:
Buenas Mariano,
Luis si es asi, Hempel subio dos veces los precios en el 2011
Saludos, Mariano.
EA3CI
#175261  - 4 enero, 2012 20:16
Pues ya les vale Mariano.
En esta lista de precios de 2011 dieron de alta la Ocean Gloss, curiosamente la Profinish no la tuvieron dada de alta en sus listas de precio núnca... en todo caso tanto una como la otra son de altísima calidad y de un acabado excepcional.
EA3CI- Lluis
