PINTURA PARA TUBOS ...
PINTURA PARA TUBOS DE FIBRA ANTENA CUBICA
#242812  - 15 enero, 2014 20:52
Tengo que pintar la torre, es galvanizada y me preguntaba que sería más resistente o una imprimición normal para galvanizados y luego pintura o sería mejor imprimición Epoxi dos componentes.
Sobre eso ya hay mucho escrito en este mismo foro. Puedes buscar, sobre todo las explicaciones de EA3EDU.
Yo te recomiendo una pintura llamada "Galvaproa" pero no se si se consigue fácilmente en todas partes.
Yo la usé en mi torre galvanizada y es muy buena. Agarra muy bien, no se despega, y la superficie queda como plastificada y brillante, con bastante dureza, es difícil de rayar.
Un solo componente y aplicación como quieras (yo le di a brocha);
Esmalte de alta calidad basado en resinas sintéticas especiales de secado al aire. Presenta una adherencia directa excepcional sobre chapa galvanizada o zincada, así como sobre metales ligeros, aluminio Etc. sin necesidad de imprimaciones de anclaje previas tipo “wash primer” o similares. Además, su estabilidad a la intemperie es muy buena, por lo que es posible que con un único tratamiento de pintado a dos manos, se cubran las necesidades de anclaje y acabado en este tipo tan difícil de soporte.
http://www.pinturasproa.com/es/productos/producto/92.html
EA3CI
#242813  - 15 enero, 2014 20:54
Guillermo, lija bien, desengrasa y, sín dudarlo imprimación epoxi 2 comp y acabado en poliuretano 2 comp a pincel o a pistola dentro de tus posibilidades... yo soy de Hempel, imprimación light primer y pintura hempel 55103 polyenamel.
Apto para sustratos de acero inox, galvanizados/zincados, fibra y poliester, madera...
EA3CI- Lluis
EA3SE
#242302  - 25 marzo, 2014 10:05
Guillermo,
Aqui tienes idea del precio de un bote pequeño de esmalte Galvaproa
http://www.unionferretera.com/pinturas-esmaltes-disolventes/1084-esmalte-directo-sobre-galvanizado-galvaproa.html
JuanJo
EA6XD
#248687  - 25 marzo, 2014 18:20
Gracias Juanjo, Máximo y Luis.
El problema es que ahora no se que elegir, je, je, je, todo lo que me recomendáis son unas magníficas soluciones, lo que si voy a hacer es consultar a mi "pinturero" del pueblo a ver si me puede ofrecer cualquiera de estos magníficos productos.
Os mantendré informados de lo que al final pondré.
Muchas gracias por la ayuda.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
