PINTURA PARA TUBOS ...
PINTURA PARA TUBOS DE FIBRA ANTENA CUBICA
EC1AJL
#26625  - 12 enero, 2014 08:06
Tengo en mi poder una antena cubica de la casa cubex y antes de montarla quisiera darle un repaso a los tubos de fibra para que queden mas protegidos
contra la intemperie.
Quisiera saber si hay algun tipo de pintura expecifica para ello.
saludos y gracias
EC1AJL
Ricardo
EA1IDY
#242295  - 12 enero, 2014 08:52
Te enumero las opciones que tienes por recomendación:
1. Top Coat de poliéster isoftálico + 2% Catalizador (PMEC (peróxido de metiletilcetona al 50%), unos 15Euros/Kg es para mi la mejor opción y la más económica.
2. Top coat epoxi +Catalizador, 25Euros/Kg
3. Top Coat viniléster + 2% Catalizador (PMEC (peróxido de metiletilcetona al 50%), unos 30Euros/Kg
Si no encuentras Top Coat y encuentras Gel Coat recuerda debes de añadir parafina líquida para que no te quede con mordiente, también si no encontrases Gel Coat podrías hacerlo mezclando resina de poliéster y carbonato de calcio.
José Manuel - EA1IDY
Locator: IN51ox
EA1IDY@hotmail.com
EA5TV
#242296  - 12 enero, 2014 08:53
Imagino que algun tipo de pintura para embarcaciones te puede servir. Busca fabricantes de pinturas y seguro que ahi te aparece algo. Por ejemplo: http://www.pinturasproa.com/es/productos/categoria/pinturas-marinas/5.html
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EB5BXK
#242297  - 12 enero, 2014 08:57
Que casualidad! Yo me estaba planteando lo mismo para una cubica para la banda de 6 m que acabo de hacer.
El caso es que los tubos con los que tengo hecha la antena están recién salidos de fabrica y tambien me interesa una pintura que proteja de los rayos UV.
A ver si alguien nos deleita por aquí, porque creo que no todas valen ya que hay algunas que tienen componentes metálicos y no sirven.
Un saludo y gracias.
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EA1IDY
#242303  - 12 enero, 2014 09:07
Olvidaros de las pinturas y usar resinas, es la opción mejor y más económica todo lo demás son parches, vamos lo único que se necesita es lija, pincel y unos botes de plástico para ir haciendo resina según necesidades vamos no hagas 1 kg de una vez por que no te dará tiempo a usarla si no estas muy ducho en la materia lo mejor ir haciendo a pocos en vasos de plástico grandes (de los que se usan para las cervezas y calimocho)
Nota: En mi tiempo libre fabrico barcos de vela ligera bajo reglas de clases, aparte de que compito en vela ligera y crucero.
Locator: IN51ox
EA1IDY@hotmail.com
EA7JGZ
#242304  - 12 enero, 2014 10:18
De resinas y fibra ya estan echos los tubos si le das mas resina ademas de aumentar el peso ,le estas dando mas de lo mismo.
Lo mas barato y facil de aplicar pintura en sprays de automocion,que los coches se pasan toda la vida en la calle.
Resinas dos componentes si estas familiarizado a lidiar con esas cosas bien si no una verdadera lata ,que lo dosifica bien sin problema ,
Rapido barato y limpio y colores a escoger monocapa y resistente a lo UV .
Francisco Sena
EA7JGZ
EA1IDY
#242310  - 12 enero, 2014 11:23
El aumento de peso es el mismo que si le aplicas pintura, el gel coat lo hay para aplicar con pistola, o simplemente añadiendo estireno o acetona.
Créeme hay mas mito que otra cosa, es sencillo hacer la mezcla como he dicho te compras compras vasos plásticos y hacer pruebas lo del 2% es una medida "relativa".
Francisco Sena
EA7JGZ
Para piezas nuevas si es una opción, por colores creo que no sea el problema de la resina puesto que tienes pigmentos toda la carta de colores RAL a elegir jajaja, ah por supuesto que el Top Coat es resistente al los UV. Y como norma general los barcos si se pasan toda su vida aguantando las inclemencias meteorológicas.
Locator: IN51ox
EA1IDY@hotmail.com
#242305  - 12 enero, 2014 12:23
Esto es nuevo para mi; resinas.
Entiendo que el aspecto visual es igual a la pintura (de dos componentes), incluso su preparación puede ser similar, lo único que la química es diferente ¿Es así?
PD. Encontré un montón de productos en el siguiente enlace, pero desconozco las diferencias;
http://www.cfsnet.co.uk/acatalog/CFS_Catalogue__POLYESTER_GELCOATS_46.html
EA8CMY
#242298  - 12 enero, 2014 12:33
Buenos días
En este foro lo publiqué una vez en otro hilo de tema similar .No te puedo poner el enlace directo porque tengo un problema en mi pc y no me deja entrar en el sitio web ,pero si vas a la página de HAMRADIO antiguamente HG RADIO ,que está en Sevilla y venden de todo tipo de material de radioaficionado ya sea venta insitu o venta online ,en el catálogo de productos venden un barníz especial para aplicarle a las antenas y protegerlas de la intemperie ,si no han cambiado es el que sale en las fotos de arriba,además es inoloro y es exclusivo para ello ,héchale un vistazo si puedes acceder a su página ,un saludo y suerte ,73.
Cada radio tiene sus ventajas, cada radioaficionado tiene su estilo, la práctica hace experiencia y según la experiencia, cada maestrillo con su librillo.
EA1IDY
#242345  - 12 enero, 2014 13:48
Digamos así a groso modo que las pinturas son para dar color y proteger y las resinas son para "construcción" aparte de proteger y dar color, la diferencia es que las pinturas como norma general necesitan oxigeno para su curado y las resinas no, lo que permite a las resinas secar sin importar el volumen. Vamos que puedes poner una capa muy muy gorda y secara cuando con la pintura seguramente solo cure la parte exterior y quede sin hacerlo la interior.
Para comprar resinas es muy bueno www.resinascastro.es venden online o en el almacén. Pero seguro que si buscas en google aparecen muchos mas.
Locator: IN51ox
EA1IDY@hotmail.com
#242357  - 12 enero, 2014 16:05
Pues habrá que llamarles (o pasar por allí) y preguntar al maestro que recomienda para nuestra situación.
Gracias por la información.
#242299  - 12 enero, 2014 16:20
Desde el punto de vista de un ignorante (que soy yo) imagino que tambien habra que buscar un buene adhesion a la fibra, ademas teniendo en cuenta que es un material que se dobla y puede llegara cascar y desprenderse.
EA1IDY
#242369  - 12 enero, 2014 16:52
x EA4ADJ No quiero parecer un "fanboy" de las resinas pero creo que ahí gana por goleada la resina de epoxi, pero la resina de poliester tiene una estupenda adhesión sobre la fibra y sobre mas resina una lija fina y listo, yo mismo he reforzado cañas de pescar con estupendos resultados.
Locator: IN51ox
EA1IDY@hotmail.com
EA7JGZ
#242338  - 12 enero, 2014 21:11
Francisco Sena
EA7JGZ
Te puedes complicar la vida hasta el infinito y mas halla .
Lo que te hara falta para el uso de cualquier tipo de resina ,como minimo
-Resina
-Catalizador
-Dosificadore
-Disolvente ò acetona
-Si quiere color ,otra cosa mas el aditivo para teñirlo
-Envases para preparar la resina
-El aplicador digase brocha o rodillo
-Algo para mover la resina ,un palito o lo que sea.
-Posiblemente se me olvide alguna cosa ,ya nos diras si me falta algo,
Del costo hace tiempo que no hago brico nautico y estoy fuera de onda
Con el spray adecuado ,pues eso el spray y vamos que no vamos y tela de limpio
Entiendo que lo que quire es dar una capa de proteccion ,y nada mas
Mi ultima aplicacion con spray un rotor de antena dos manos de imprimaciòn y tres de pintura coste 8 euros los dos.
Que conste solo es una opinion
Francisco Sena
EA7JGZ
EC1AJL
#242300  - 14 enero, 2014 19:32
Gracias por toda la informacion y consejos que habeis aportado.
Comprare alguno de los productos que ya vengan preparados para poder aplicarlo sin complicarme en andar haciendo mezclas.
EC1AJL
Ricardo
#242737  - 14 enero, 2014 20:38
Lo que pasa es que tanto las pinturas, como resinas, pegamentos, etc. que vienen en dos componentes, siempre tienen mejores características que las que vienen ya mezcladas, según me han comentado.
EC1AJL
#242301  - 14 enero, 2014 21:49
Hola Maximo.
Lo que queria decir es que aunque sea de dos componentes que sea algo que ya venga preparado, osea mezclar bote A con el bote B y aplicar.
EC1AJL
Ricardo
#242752  - 15 enero, 2014 09:59
Eso creo que existe.
Los profesionales compran al por mayor, pero para los que no somos profesionales venden unos botes que ya vienen con su catalizador justo para eso, mezclar y usar.
Por ejemplo, la siguiente foto, se ven los dos botes, listos para mezclar;
EA7HV
#242783  - 15 enero, 2014 11:05
Hola a todos..
Máximo esa pintura de la foto Titan Yate Imprimación Epoxi la he empleado yo, doy fe de que es muy buena, también el precio 19€. La compré cuando tube que pintar la torre para darle una imprimación previa, esa fue mi elección. Pero como me sobró algo ya mezclada, ¡y como no se puede guardar!, aproveché y acabé dando una manita a la antena de fibra que la tenía desmontada de la torre, también estaba deteriorada del roce del viento, mano de santo, previamente repasada con una lija fina.
La imprimación epoxi Titán Yate me ha convencido bastante, ya que día siguiente con solo unas 20 horas después del pintado, puedo subirme por los peldaños de la torre sin despegarse y sin dejar ni una solo arañazo en ella con el calzado.
A tener en cuenta que te queda de color Beig o color 'cafelito con leche', pero se puede quedar así, sin más. La mía acabó después con una segunda capa de Poliuretano blanco, también de dos componentes, para solo una antena sale caro pero mi caso es de las sobras del pintando de la torre.
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA6XD
#242785  - 15 enero, 2014 19:08
Una pregunta.
Tengo que pintar la torre, es galvanizada y me preguntaba que sería más resistente o una imprimición normal para galvanizados y luego pintura o sería mejor imprimición Epoxi dos componentes.
Me acuerdo que hace años (muuuuchos) pinté una con pintura galvanizadora en Spray y pintura encima y cuando subías por la torre con las botas la pintura se quitaba, aunque este sistema a lo mejor no era muy adecuado o la calidad de los productos no era muy buena.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
