Pintura conductora
Pintura conductora
EA7DAP
#398979  - 15 diciembre, 2024 14:19
Tengo una torreta que hace tiempo empezó a oxidarse y le dimos un par de manos de pintura. Quiero conectarle un cable a tierra y habrá que raspar la pintura en el punto de conexión del cable para que haga buen contacto. ¿Cómo evitar que se oxide ese punto y se pierda el contacto?
Existen unas pinturas conductoras, que se utilizan, por ejemplo, para reparar circuitos impresos flexibles. ¿Si la utilizo en esa unión se podrá evitar que con el tiempo se oxide y se pierda el contacto? ¿Conocéis alguna de buena calidad que resista la intemperie?
Pepe en Salobreña (Granada)
IM86er98
JoValGon@gmail.com
#399006  - 16 diciembre, 2024 17:02
Pepe, hay cinta aislante líquida. Mira a ver. Aquí hay buenos colegas que saben del tema. 😜
En la TT de mi torreta es lo que tengo en la Mikalor y el cable que va a la pica.
EA5ZJ
#399015  - 16 diciembre, 2024 23:18
La cinta aislante liquida, como su nombre indica, aisla.
La placa de la torres es hormigonada o roscada? Si es roscada....yo le hize un agujero M8 y un terminal. Asi no toco las barras de la torre.
EA7DAP
#399030  - 17 diciembre, 2024 12:21
Tengo dos tubos de cinta aislante liquida, blanca y negra, pero no me gusta porque cuando se endurece se vuelve muy rígida y quebradiza. Prefiero los tubos termoretráctiles y la cinta de goma autovulcanizable.
La base está introducida en hormigón. Pienso sujetar el cable a la torreta con una abrazadera inoxidable. La pintura conductora es para mejorar el contacto eléctrico entre el cable y la torreta.
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EA1AL
#399036  - 17 diciembre, 2024 14:02
Publicado por: EA7DAP
Tal vez sea suficiente con que ambos elementos estén bien limpios y secos antes de asegurarlos con la abrazadera inoxidable. Y protegerlo todo de la humedad de la lluvia y de las inclemencias del tiempo (Por ejemplo, con cinta autovulcanizante por dentro y sin vulcanizar por fuera).
73 & DX, Manuel
EA1FBU
#399040  - 17 diciembre, 2024 16:04
 Busca una brida de latón para picas de tierra, con el suficiente diámetro para abrazar uno de los tubos de la torreta.  le atornillas a la brida el cable de tierra y listo.  luego la pintas o la cubres con cinta.  Mejor latón que INOX.
EA5ZJ
#399046  - 17 diciembre, 2024 18:43
https://voldacoax.en.made-in-china.com/product/OwAxXiLHfzcy/China-Cat5e-Cable-Ground-Earthing-Kit.html   mira esto
EA1HX reaccionó
EA1HX
#399048  - 17 diciembre, 2024 19:35
Limpiar tubo torre , unir cable con abazadera inox pero antes apicar en la superficie de contacto grasa conductora. LUego cinta autobulcanizable, y luego proteger la cinta con cinta aislante y sobre la cinta aislante pintura.
EA5ZJ
#399049  - 17 diciembre, 2024 20:02
https://www.eibabo.es/obo/pinza-de-puesta-a-tierra-para-rundl.-abrazadera-de-tubo-de-puesta-a-tierra-25-28mm-950-z-3-4-eb10430003?fs=1074504688&c=92697 mas posibilidades.
EA1HX y EA3SE reaccionaron
EA1HX
#399064  - 18 diciembre, 2024 11:15
Publicado por: EA5ZJ
Muy buena solución para la conexión. Entre la pinza y el tubo hay que poner grasa conductora para evitar la corrosión galvánica y entre el terminal y el cable. La grasa conductora se puede hacer con vaselina o grasa y polvo del electrodo central de pilas viejas limandolo (mucho polvo) aunque lo mejor es comprar la grasa conductora en aluminio o cobre para usarla en todas las uniones.
EA2ABT
#399079  - 19 diciembre, 2024 02:57
Hola, nosotros en el trabajo empleábamos una pintura en espray con base de cobre que protegía, apantallaba y además creaba muy buenas uniones eléctricas.
Jamás las empleamos a la intemperie, por lo que no sé como serán de duraderas en estas circunstancias.
Salve decir que aquellas eran mucho mas caras, (calidad ?).
Espero que te sirva, aunque supongo que ya lo habrás mirado.
Saludos y suerte.
Ea2abt
https://www.nonpaints.com/es/montana-pintura-cobre-metalizado-aerosol-400ml?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAgoq7BhBxEiwAVcW0LEpXIib-9OqSbzXftct1jsWiFljFM2wsCUN90G3gKwnru9qeKPrEFRoCQWoQAvD_BwE
https://www.kiauto.es/spray-para--aplicaciones-de-cobre-400ml-p00JBM52037?dminid=!R29vZ2xlIFNob3BwaW5n&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAgoq7BhBxEiwAVcW0LHg4WQ43HSjjn2x0E2w6uyd5rk70COBukzTp8jcghD3v5_uEZ93M9BoCj9kQAvD_BwE
Esta publicación fue modificada hace 4 meses por EA2ABT
EA7DAP
#399081  - 19 diciembre, 2024 09:25
No hay que confundir efecto o apariencia metálica con pintura conductora. Todos hemos visto carrozas o complementos de cabalgatas de moros o romanos con espadas o escudos de madera o cartón-piedra pintados con pinturas que hacen que parezcan de plata u oro, pero que no conducen la electricidad en absoluto.
Personalmente he usado esta pintura "mongol plata": https://lopezparra.es/esmaltes/571-mongol-plata-exterior-750ml-8410481010757.html
para pintar puertas o tubos metálicos y he probado a depositar una gota sobre plástico, y he medido su resistividad con un polímetro, y no conduce en absoluto, ni fresca ni seca.
IM86er98
JoValGon@gmail.com
