Pintura conductiva ...
Pintura conductiva o metalica
EB2GAI
#30475  - 30 abril, 2015 14:02
Quisiera dar una capa o baño conductivo a unas piezas que me he hecho, exactamente son un par de antenitas tipo bocina para 10 y 5 ghz, como son de plastico tengo que darles un baño o capa de algun tipo de pintura que deje una superficie metalica y que sea buena conductora, lo que he buscado por internet no me deja muy claro que me vaya a valer y aparte de que suelen tener un precio bastante elevado.
Algun truquito o producto que sea facil de conseguir???????
Puedes ser todo lo que seas capaz de ser.
#275530  - 30 abril, 2015 18:05
Que guapo!
Quizá puedas llevarlo a algún sitio de cromados, hay muchos aparatos con carcasa plástica metalizada a modo de blindaje.
#275531  - 30 abril, 2015 18:24
Parece que la imprimiste con una de esas impresoras 3D.
Es interesante.
Ya nos contarás los detalles.
Hay pinturas ricas en zinc, cobre, etc. pero no dejan de ser pinturas.
Yo creo que para esa función no son buenas.
Lo que te ha dicho Ángel me parece la solución ideal.
Es como esos juguetes que son plásticos pero están cromados.
Como son piezas pequeñas no deberían de cobrar mucho.
Creo que se hace de varias maneras. Una es por inmersión, como los cromados normales.
Pero otra es tipo lacado, como una pistola de pintar.
Los que pintan motos, cascos, aerografías, etc. tienen para dar un acabado cromado.
http://www.racingcolors.com/Efecto-Cromo.html
Si eres "manitas" podrías usar cinta de aluminio adhesiva. Tiene como 50mm de ancho y el espesor... pues no se, pero es cinta.
Y si eres más manitas todavía, y quieres un acabado de lujo... "Papel de oro".
Del que se usa para los cuadros y tallas de madera.
No es caro pero su colocación necesita buen pulso.
Eso si, el acabado es espectacular, muy buen conductor y no se oxida.
#275532  - 30 abril, 2015 18:43
Buena idea yo tambien tengo una impresora 3D en el trabajo.
EB2DJB
#275533  - 30 abril, 2015 20:59
Ni se me había ocurrido pensar en aplicaciones ham para una impresora 3d.
Buena aportación!!.
Mañana pregunto a quien puede saberlo.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EB2GAI
#275586  - 1 mayo, 2015 10:16
Bueno.. a ver si voy por partes.
Angel, la opción que me propones sería quizás la mejor y mas pro pero en principio busco algo que yo mismo pueda hacer, se que empresas que se dedican a hacer trofeos me lo podrían hacer, de todas formas agradezco tu consejo.
Maximo, efectivamente las piezas están impresas en 3D.
Cuando comentas lo de las pinturas de zinc o cobre es prcisamente a donde quiero llegar, quizas existiera algun tipo de pintura que fuese valido.
Cuando comentas lo de la inmersión supongo que te refieres a la electrolisis, se que en los plasticos primero se aplica una capa de cobre para luego poder dar un baño de cromado, la verdad es que no me gusta mucho la idea de manipular los quimicos necesarios para este proceso y menos en plan casero.
El cromado de cascos me puede valer (buscaré info) pues tengo aerografos y pistolas de pintar aunque no se me da muy bien lo de pintar, todo sea dicho.
El papel de oro me llama la atención mucho y creo que realmente tiene que ir bien como dices, mas que manitas soy un poco manazas pero por intentarlo que no quede.
En cuanto a los detalles... si te refieres a los detalles tecnicos de las antenas pues no puedo contarte mucho, la de 10ghz es un diseño que me bajé de thingiverse y no vi ninguna especificación, me la hice por hacerla sin mas, la de 5ghz es para un receptor de video FPV, en el diseño he respetado las medidas basicas como para que funcione sin mas pero no me he puesto a calcular ganancia ni nada de eso, ya se que está mal pero para lo que va a ser no me he querido complicar mucho y además que dudo que hoy dia fuese capaz de hacerlo.
EA4ADJ, supongo que la utilizareis para hacer prototipos y me imagino que será tipo cartesiana, ahora mismo lo que yo tengo son 2 del tipo cartesiana y la proxima sera una tipo delta.
EB2DBJ, las aplicaciones son infinitas y el limite está en la imaginación.
si puedes preguntar pues lo que sea es bienvenido para mi.
Muchas gracias a todos por vuestros consejos.
EA7JGZ
#275602  - 3 mayo, 2015 09:05
Hola .
busca en San Google tiras de cobre autoadesivas ,existen de distintos anchos,
las recortas adecuadamente y las pegas.
Francisco Sena
EA7JGZ
#275534  - 3 mayo, 2015 09:14
Hola cinta adhesiva de doble cara y papel de aluminio.
EB2GAI
#275670  - 3 mayo, 2015 17:25
Francisco y Pedro, he intentado hacerlo asi pero con la cinta adesiva de aluminio que decía Maximo y la verdad es que me queda fatal, el problema con los recobecos que tiene la pieza es dificilisimo que quede bien, tendría que hacer la capa en una sola pieza de aluminio adesivo pues si lo hago en distintos trozos estos quedan aislados electricamente unos con otros por el pegamento de la propia cinta, quizas si fuese una pieza plana y sin tanta forma pues quedaría bien pero asi.....buffff, he probado ya distintas pinturas que dan acabados metálicos pero no he conseguido ningun buen resultado.
Ahora estoy mirando un poco el tema de dar baño electrolitico y que aunque no me hace mucha gracia creo que será lo suyo, como en el mercado existe filamento que es conductor de electricidad podría ser factible el poder dar un baño electrolitico de cobre o plata, habrá que experimentar un poco a ver que pasa.
EA1BAB
#275559  - 3 mayo, 2015 18:42
EA2ET escribió:
Que guapo!
Pero tiene que ser ABS el plástico (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EB2GAI
#275710  - 3 mayo, 2015 19:43
Hola David.
Estas piezas están impresas con PLA (acido polilactico) pero tambien dispongo de ABS para volverla a hacer, el filamento conductor que voy a pedir es ABS conductor, lo que ignoro es el motivo de por que tiene que ser precisamente ABS.
