Pintar la Torreta
Pintar la Torreta
EA4FD
#23810  - 18 marzo, 2013 11:58
Hola a tod@s.....
Vereis, queria pintar la torreta y se me plantea el siguiente problema, ya que no se si tedria que darle algun tipo de preparacion o tendria que ligarla un poco o que....
El caso, es que he probado a pintar por encima del revestimiento que trae originalmente y al cabo del tiempo,salvo las partes proximas a las uniones que son las que estan algo oxidadas, se cae la pintura o se levanta.... :unsure:
a ver si alguno que haya pintado la torre me puede decir algo mas o como la pinto el...
Gracias....
Vive y deja Vivir. 😉
EA4FD@YAHOO.ES
EA1RJ
#218413  - 18 marzo, 2013 12:52
Buenas,
Si la torre esta galvanizada, tienes que plicar una imprimacion especial para galvanizado que preparara la superficie para que luego la pintura que le ponas se agarre.
Sino esta galvanizada igualmente has de aplicarle una imprimación.
Aunque es mas cara, si te quieres dejar de lios y que la pintura te aguante años y años, pintala con una pintura de dos compuestos, ya no se si epoxi, de poliuretano etc...
EA5BWR
#218414  - 18 marzo, 2013 13:10
Buenos días:
Efectivamente como ya te han aconsejado y partiendo de la base de que la torreta no ha sido pintada anteriormente tienes varias opciones:
1.- Imprimación multiadherente + Esmalte multiadherente, bien sea acrílico (base al agua) o sintético (base al disolvente). Ojo, importante que si la imprimación que utilizas es base agua, el esmalte de acabado también lo sea, de lo contrario si pones un producto sintético encima de un acrílico te podría remover la capa de debajo.
2.- Imprimación Epoxi o de Poliuretano + Esmalte Epoxi o de Poliuretano (que no son lo mismo).
En cualquiera de los dos casos podrías utilizar el esmalte sin necesidad de la imprimación, ya que van a anclar perfectamente al soporte, pero su resistencia y durabilidad se verá reducida.
La aplicación que decidas hacer irá en medida del presupuesto, resultados esperados y por supuesto, las ganas de trabajar.
Recomendable limpiar la superficie y eliminar posible restos de grasa y suciedad antes de pintar.
Espero haberte ayudado.
73 de Txema EA5BWR
Txema EA5BWR
desde IM97px
#218418  - 18 marzo, 2013 14:34
En torres galvanizadas lo normal es dar primero imprimación y luego la pintura.
Mucho mejor si son esmaltes y de dos componentes.
También comentar que hay pinturas, esmaltes, especiales para aplicar sobre galvanizado sin imprimación.
Yo he probado la GalvaProa (color verde inglés) y va muy bien. No salta, cubre muy bien y resiste mucho. Tiene ese acabado como plastificado con cierto brillo.
En este foro tienes verdaderos profesionales de ese tema. Incluso alguno te la puede vender.
EA2NS
#218422  - 18 marzo, 2013 15:45
Hola, como te comentan los compañeros imprimar y luego pintar es una buena solución, OTRA MUY BUENA SOLUCIÓN es pintar con esmaltes acrilicos directos y te ahorras el imprimar, y en concreto utilizo ACRYL 2K de la casa LECHLER +/- 24€/k. Te puedo decir que funciona con toda seruridad sobre galvanizado, hierro o aluminio,1º pasas una pequeña lija 200 +/- para quitar impurezas, 2º pasas un papel con desengrasante para eliminar siliconas, y a pintar yo llevo como 7 años usando en exterior y de maravilla (antes imprimaba y pintaba)por cierto exinten tambien metalizados monocapas
un saludo
EA4FD
#218415  - 18 marzo, 2013 17:25
Gracias a todos por vuestras respuestas....
La torre en cuestion es una Televes galvanizada, y nunca se a pintado, solo empieza a tener las muestras tipicas del paso del tiempo y de que le empieza a salir oxido por las zonas de las soldaduras y las zonas proximas a las tuercas y uniones para conectar con el tramo siguiente....
Me acerque a una gran almacen de bricolaje y la verdad, del minio y demas no los saques, no me supieron dar una solucion concreta de como hacerlo....
Ahora solo me queda preguntaros si tamto la imprimacion como la mano de pintura la puedo dar con pistola (quizas no pueda ser, porque sea mas densa tanto la imprimacion como la pintura) o por el contrario tengo que hacerlo con brocha....
Gracias otra vez...
EA4FD@YAHOO.ES
#218430  - 18 marzo, 2013 17:30
Eso necesita una reparación antes de la pintura.
Lijado, cepillado, etc.
Si de verdad quieres que te quede bien, si es para que dure toda la vida...
Hay que limpiar esas zonas donde empieza a oxidar, luego la llevas a una re-galvanización (en caliente, por inmersión, no es caro), y al final le das una buena pintura de esas que te hemos comentado, mejor a mano, dos capas mínimo.
Así te durará toda la vida.
Recuerda toda la tornillería, cables de los tirantes, etc. debe ser inox.
EA5BWR
#218431  - 18 marzo, 2013 17:44
Hola de nuevo:
En primer lugar, en los grandes centros de bricolaje raramente encontrarás consejo específico, mejor dirigirse a tiendas especializadas de cada ramo.
Normalmente sí que lo podrias aplicar a pistola, en todos los envases de esmalte te aparecen unos iconos especificando el tipo de herramienta a utilizar para su aplicación, así como el porcentaje de dilución y a excepción de los denominados "esmaltes de secado rápido", usados sobre todo por los herreros, se pueden aplicar tanto a brocha, como rodillo o pistola.
Otro tema es que la pistola que tengas te sirva ya que para cada producto puede ser necesario cambiar el pico, aguja y boquilla de la pistola en función de la viscosidad del producto.
A tener igualmente en cuenta tanto la dificultad de subirse a la torre con la pistola de pintar y la manguera de aire (en el caso de pistolas de aire) y el viento que haga, ya que aunque no se vea, el micropolvo de la pintura que aplicas puede adhesirse a cualquier otra superficie cercana (coches de vecinos..., etc).
Si tienes cualquier duda me tienes a tu disposición, suerte con el mantenimiento.
73 de Txema EA5BWR
Txema EA5BWR
desde IM97px
EA5JDN reaccionó
EA7HV
#218416  - 25 marzo, 2013 18:26
Otro hilo referente al pintado a base de pinturas epoxy y poliuretano..
www.ure.es/foro/6-tecnico/122897-valla-lata-pintar-la-torreta.html
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA1EF
#219080  - 25 marzo, 2013 20:03
televes las vende opcionalmente con pintura epoxi de dos componentes sobre el galvanizado...
parece una pintura buena porque es ligeramente gomosa y aguanta los golpes, en condiciones extremas (1500m en zona húmeda cerca del mar) aguanta unos 4 años para empezar a perder el brillo, a los 10 empieza a deteriorarse y apartir de los 12 o así conviene plantearse un repintado...
nosotros algunas que ya estan oxidadas si apenas queda galvanizado se les da convertidor de oxido y luego pintura tipo forja y aguanta otros 7 a 10 años o así
en climas extremos conviene abrir unos taladritos abajo del todo justo sobre la soldadura del racor porque la concensacion del agua llega a acumularse y con las heladas reventar el tubo, si no os lo creeis puedo poneros fotos... y hablo de televes 360 que son bastante buenas
