Pinout de microfono...
Pinout de microfono de PC
#14015  - 1 marzo, 2011 10:56
Hola, ya se que salio por aqui no hace mucho, pero no soy capaz de dar con el post (no me aclaro con el buscador del foro).
asi que si haceis el favor de ponerme el pinout del microfono del PC os lo agradeceria, ya que estoy haciendo un adaptador para unos microcascos TEAC que tengo para el PC.
#139631  - 1 marzo, 2011 12:21
Pedro,
1 = punta = señal
2 = barrilete = polarización (voltaje para el electret)
3 = base = masa
#139632  - 1 marzo, 2011 14:25
TNX, Jon. Una cosa que se olvido consultar en el pin correspondiente a la alimentacion del electrec, le monto una resistencia de 4k7 (o el valor que corresponda)en serie con la alimentacion (8 vcc) o va directo a los 8 vcc que ya proprociona el equipo.
73, TNX.
#139664  - 1 marzo, 2011 14:52
Pedro,
suelen ponerse valores entre 1 y 10 k, aislando el circuito de audio con un condensador electrolítico de 10 uF con el positivo hacia el micro, siendo un valor típico para la resistencia 2k2 o 4k7.
EA5HA
#139633  - 1 marzo, 2011 16:10
Esquema publicado en revista Ure de hace un par de meses(Conexionado Yaesu). OJO si es para Icom hay que incluir un condensador en la linea de micro (tambien aparece en la revista).
#139634  - 1 marzo, 2011 19:23
Gracias a los dos, vamos que dentro del microcasco va el electrec pelao y mondao.
Ok, pues gracias otra vez.
Pense que habia salido en el foro, y era en la revista.
EA4BGH
#139635  - 1 marzo, 2011 20:25
Nota al esquema que ha puesto 5FWX:
Denominar "Ethernet" a un conector RJ que no se use para red es un error. Ethernet es un protocolo de red, no un tipo de conector.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#139636  - 1 marzo, 2011 22:28
Efectivamente.
