Pines PTT
#332999  - 30 marzo, 2019 21:19
Quiero sacar del conector frontal del microfono los pines del PTT del TS590sg,  para conectar un cancelador de ruido. Según esquema (pág. E-3 son el pin 2 y el 8,  pero ahí hay tensión de 4,6 voltios. Una ayudita por favor, gracias . José Luis
#333001  - 30 marzo, 2019 23:06
Pues desde luego coincide con todo lo que hay en la red.
Normalmente en eso consiste poner a nivel bajo un pin ... ponerlo a masa.
590sgxlrmic
#333042  - 1 abril, 2019 20:38
Jose Luis, creo que lo que quieres es una SALIDA de PTT para puentear el cancelador cuando transmites, y lo del conector del micro es ENTRADA.
Tendrás salida en algún conector de la parte trasera, se utiliza para conmutar un amplificador lineal entre otras cosas.
#333084  - 2 abril, 2019 21:08
Lo que quiero a instalar un cancelador de ruido, con su antena y necesito el PTT. El conector trasero lo tengo con el lineal, miraré el manual a ver cual si hay algún otro conector que me valga. Si lo tenía en otro equipo que no es Kenwood y tiene conectores distintos. Gracias
#333092  - 3 abril, 2019 00:33
Lo puedes poner en paralelo con el del lineal.
#333096  - 3 abril, 2019 08:11
Ángel, eso pensé pero no me atreví, gracias
