Pincho sdr necesito...
Pincho sdr necesito ayuda
EA1C
 EA1C
#264740  - 24 noviembre, 2014 19:22
EA5CEH escribió:
Para usarlo por FI tienes que conectarlo a UV por antena conectarlo a HF
El puente se pone entre el centro y la p tal como se ve en la foto
Saludos:
Tengo un SDR igual al tuyo y recibo HF sin problemas, a través de la antena, pero no he entendido muy bien lo que comentas para usarlo con la FI del equipo de decamétricas. ¿Podrías comentar como lo usas con la FI?
Gracias por adelantado.
EA1FZ, Juan Carlos.
EA1C, Op. Juan Carlos. Apdo. Postal: 1004 CP. 26080 - Logroño (La Rioja) EADX100#566; TPEA#1853; ESPAÑA#1545; DME#94; WAC 25-04-2013; DXCC#44.484 Ex: ECB 1-I-010939, EB1EUJ, EC1DER, EA1FEN y EA1FZ
EA7PU
#264757  - 24 noviembre, 2014 20:30
Pues como comenté, he recibido el SDR soft66RTL2.
Pues a pesar de que en las características dice que la Cobertura de frecuencias:
1-30 Mhz - 50-1000 Mhz, solo funciona desde 24 Mhz en adelante.
He enviado un correo a la casa que me lo vende pero no me han contestado, tambien lo he intentado con varios programas, SdrInstal, HDSDR, y SDR-radio...nada.
HE BORRADO LO QUE VENÍA A CONTINUACION DE LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, porque no sé como pero ya funciona, efectivamente desde 1 a 30 Mhz.
Repito que no tengo ni idea de como ha sido, ya que todo lo que he hecho ha sido lo mismo que he estado haciendo estos días que no funcionaba...
Estas cosas suelen pasar en nuestra afición :sick: :sick:
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA4T
 EA4T
#264781  - 6 enero, 2016 23:59
Me acaba de llegar este sdr pues antes tenia el pincho famoso rtl.
ahora tengo la cajita china con las dos salidas u/v y hf
En vhf mas o menos recibe decentemente pero en hf no hay forma.
Me he leído varios foros, he tocado lo habido y por haber.
y con el sdr# configurado ultima versión.
rtl-sdr (usb)
Shift 50.000.000
Ganancia a 48 y activo el rtl agc
Sample rate 1.92 msps
direct sampling (Q branch)
No hay cojo.. nes.... a recibir hf.
le tengo puesta una antena exterior que anunque no sea de la banda por lo menos recibirá mas que la antenita que viene.
y no hay forma.
he probado
80, 40, 20, 15, 10 12, 17 30 y na de na.
veo picos en el analizador pero no de modula fonia alguna.
Alguna idea de que leches le pasa.
Gracias anticipadas.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA1FBU
#288390  - 7 enero, 2016 09:53
Entiendo que si pones direct sampling no deberías poner shift 50.000.000.
Averigua si en hf utiliza conversor tu aparato. Si utiliza conversor prueba a quitar el direct sampling.
Alfredo/Ea1fbu
EA4T
 EA4T
#288395  - 7 enero, 2016 21:47
Hola saludos.
Pues la verdad es que lo desconozco.
te pongo el enlace del aparato por si sabes decirmelo.
http://www.ebay.es/itm/201258847047?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA1FBU
#288408  - 8 enero, 2016 09:22
En la info del vendedor dice que lo pongas en direct sampling. En principio no lleva conversor. Pues no le actives el shift. Prueba de esta forma.
EA4T
 EA4T
#288416  - 8 enero, 2016 21:37
Hola de nuevo.
Pues algo no debe de ir bien, por que en vhf/u si recibe correctamente pero en hf no hay forma.
ni en bandas bajas ni en altas.
he probado sin el shift y con el direct sampling tanto en q como en i y nada de nada.
no se si el chisme este esta mal o hay que cambiar algo que desconozco.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EB5F
 EB5F
#264336  - 8 enero, 2016 22:55
Ojo. En shift hay que poner -50.000.000 y no 50.000.000 como se ha puesto en los últimos comentarios
Para ajustar la diferencia que hay entre la emisora y el sdrsharp entra en configure y pon el apartado frequency correction (ppm) en sobre 35
Y en este apartado la rf gain no la pongas a tope pues quizás te saturará
Yo acabo de recibir un soft66 y lo puse a la primera a rular con esa configuración
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EB5F
 EB5F
#264337  - 8 enero, 2016 23:01
Y otra...
Si usas el sdrsharp con la librería modificada que dejaba escuchar en hf con los pinchos que no bajsn de 24 mhz (que además lo hacía de mal manera) con estos sdr no va en hf
Tienes que usarlo con la librería "normal"
EA4T
 EA4T
#288441  - 9 enero, 2016 22:06
Hola Toni.
Ni con estos parámetros se pone esto a recibir en hf.
Vaya una lastima.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#288442  - 9 enero, 2016 22:07
EA5FIV escribió:
Y otra...
He probado las dos cosas, con varias librerías modificadas y actualmente tengo la original del programa.
pero aun así nada.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
