Pilas para el FT-81...
Pilas para el FT-817
EA5XA
#10891  - 31 julio, 2010 18:55
Hola a tod@s:
El tema es que quiero ponerle un paquete de pilas recargables al FT-817, ya que para hacer pruebas y ajustes me resulta mucho más práctico que conectarlo a una batería de gel, la cual la tengo que mover conmigo conectada al equipo.
He estado mirando precios, capacidad, etc. y son un poco caras, ya que las de 2700mAh pasan los 40 € las 8 unidades...
Como se que este equipo lo tenéis muchos colegas y además esto de las pilas ya lo habréis tenido que hacer antes que yo, me gustaría saber que soluciones habéis adoptado al respecto, y sobre todo, si la compra de las "pilas", se puede hacer con tranquilidad en una gran superficie o similar. Esto último lo digo por la calidad de las baterías.
73. EA5XA
Amadeo
EA7EE
#115336  - 31 julio, 2010 19:13
Mira aqui:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/85478-otra-bateria-para-ft-817.html#85478
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/78655-uso-de-pilas-recargables-en-yaesu-ft-817nd.html
Yo pienso que lo mejor es poner algo fuera que pese poco y que no merece la pena poner nada dentro del portapilas porque no cabe y puede haber problemas electricos. Pero cada cual cuenta la feria como le va..
EA7EE
EA5XA
#115337  - 2 agosto, 2010 19:40
Gracias por contestar Manuel,
He estado mirando los enlaces, y casi que me voy ya decantando por una batería externa a 12V, ya que el portapilas con las 8 unidades colocadas, es un auténtico problema poder cerrar la caja...vamos, lo primero que he doblado es la lengueta de plástico para tirar de ellas, y el cablecillo no sabia por donde pornerlo...menos mal que eran pilas viejas y no he hecho el desembolso.
De todos modos, he visto esos paquetes de pilas que se usan para radiocontrol,y me parecen bastante interesantes, caben en el cajetin del equipo y además creo que van a 12V...lo que no he entendido, es que debe vigilarse que no se descarguen totalmente, ¿por qué?, ¿es que ya no carga luego?. ¿Son fáciles de encontrar en tiendas de radiocontrol?.
73. Amadeo
EA5XA
EA7EE
#115506  - 2 agosto, 2010 20:12
Hola!
"lo que no he entendido, es que debe vigilarse que no se descarguen totalmente, ¿por qué?, ¿es que ya no carga luego?. ¿Son fáciles de encontrar en tiendas de radiocontrol?."
Hay muchos tipos de baterias. En radiocontrol, aunque no tengo mucha experiencia, creo que hay de NiCd, de NiMh y de tipo LiPo con el mismo tamaño, y de diferente voltaje por la diferente quimica de cada tipo de bateria. Las baterias de Polimeros o Iones de Litio tienen unas caracteristicas concretas. Una de ellas es que si la tensión baja durante mucho tiempo por debajo de un valor determinado ya no admiten más carga. Por eso estas baterias suelen tener una placa de vigilancia incorporada en el pack.
Cada tipo de bateria se carga de una manera diferente y con un cargador diferente. Parece bastante complicado, pero para nosotros es más fácil comprar la bateria con su cargador especifico y leernos el manual que acompaña.
Te ruego te leas algo sobre tipos de baterías, pues es un tema muy interesante. Por ejemplo esto: http://www.ka7oei.com/ft817_batt.html
EA7EE
#115338  - 3 agosto, 2010 09:18
Las baterías de iones de lítio, si se descargan completamente, puede producirse en alguna de las celdas una inversión de polaridad, impidiendo que se recarguen de nuevo. Por eso se suele usar una placa de control de carga máxima/mínima.
EA5XA
#115339  - 3 agosto, 2010 16:50
Hola de nuevo:
Manolo, muy buena página si señor, ya está en "favoritos", te deja bien claro todo lo relacionado con las baterías.
De momento voy a ir tirando con la que trae de la casa, y cuando pueda me hago con una batería de 12V. y un tamaño que me parezca "normal" para llevarla encima, al menos con la batería puedo disponer de un buen rato de CW o fonía en las salidas al campo y olvidarme un poco de si se descargan enseguida las pilas.
Antonio, gracias por la info, lo tendré en cuenta, con un par de días de navegar por Internet, he visto toda clase de ideas para darle alimentación a los equipos QRP, desde pilas de lo más raras (al menos yo ni las conocía), baterías secas, paneles solares en forma de maleta y otras tantas soluciones que se pueden ver en youtube o en cualquier página dedicada al QRP, y la verdad es que es de agradecer que los colegas lo compartan, ya que da ideas a los demás.
73. EA5XA
Amadeo
