Pila de memoria ken...
Pila de memoria kenwood 870 ?
EA4DTN
#5221  - 20 junio, 2009 17:01
Hola por el tiempo que tengo el equipo Kenwood 870 ,debe estar apunto de agotarse la pila que según el fabricante es de 5 años y no tengo ni idea dónde está en el equipo, ¿sabéis algun@s como cambiarla ?
gracias. 73
Santiago .73
EB5AGV
#72891  - 22 junio, 2009 11:24
Buenos días,
gracias. 73
Las pilas de Litio, aún cuando digan lo de los 5 años, más bien se van a los 10-15 años... por tanto, si no hay problema de retención de memorias, puedes esperar algo más. Pero tampoco es malo cambiarla antes :cheer:
En todo caso, el 870 lleva la pila en zócalo y es del tipo CR-2032 (como la de los PCs). En equipos más antiguos iba soldada :S , pero en estos más recientes ya no :woohoo:
La batería va en el circuito adosado al chasis, debajo del panel frontal, por lo que tienes que quitar ambas tapas y abatir el frontal para acceder a él. La verás enseguida.
Un saludo,
JOSE
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4DTN
#73009  - 22 junio, 2009 23:16
Sí, realmente deben durar más ya que en el mensaje no me expliqué
bien, el equipo lo compré 21/12/98 y es cierto lo que comentas porque
no he cambiado aún la pila, cuando se agote la cambiaré según tus indicaciones.
gracias por la ayuda 73
Santiago .73
